НеТрогайУсы
Контроль напряжения на ячейках свинцово-кислотного аккумулятора
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в следующей задаче:
Имеем: аккумуляторную батарею свинцово-кислотную 80В (40 аккумуляторов последовательно). Аккумулятор раз в день заряжается-разряжается. Особенность: маловероятно, но в особо плохом случае одна из ячеек может переполюсоваться (изменить полярность). Питание микроконтроллера будет +5В от всей батареи через неизолированный DC-DC.
Задача: измерять напряжение на каждом аккумуляторе от -3В до +3В (это с небольшим запасом)  и передавать значения на микроконтроллер. Точности измерений - два знака после запятой - будет достаточно.
Это за вас сделать нужно или рассказать как? )) И вы будете каждый день подкидывать 41 проводок или игольчатую матрицу ставить?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
10.10.2020 в 11:36, МихМих сказал:
Есть готовые решения. Поищите по запросу МКА4+.
Спасибо, но я хочу сам сделать.
10.10.2020 в 09:55, Yuriy.pv сказал:
Мне важно понять, в каком направлении двигаться - с помощью набора каких элементов можно это сделать. Нет, не вручную конечно. Должно работать автономно.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
    • Вам даже на другом сайте не ответили -уж очень спесыфическая МС
    • @Семён Лепило @Praktic спасибо, наконец-то дельные советы. А не пустая болтовня что была до... Ещё раз подтверждающая теорию, что пустые бидоны слишком громко звенят. Если вы знаете, то вы дали ответ. А если они не знают ответа, то будут миллионы "умных" комментариев типа "гугл знает", "зачем тебе это", "я бы купил" и т.п. всё но не по делу. И вообще кажется, что это отвечали боты форума. Уж слишком однообразно они отвечают.
    • @oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".  @Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
    • к174ун7 или пятиножки, худа- муда, Никитин- бининин, .. не надо, это не сложно, это доступно единицам (из Гуру) идешь на помойку, откусываешь плату из телевизора, пилишь ИМС с пп и применяешь (на соплях)
    • Гальванически омедненая сталь.
    • Тут есть нюанс!! Ультразвуковой - это совсем не значит что бесшумный! "Суслика не видно, а он есть!!" (с) Действующий свисток Гальтона мы не слышим, а от него даже загорается бумага. С уважением, Сергей
    • Обороты считаются в МИНУТУ, а герцы - в СЕКУНДУ! Так что 11000/60=183 Гц. Тоже немало, но не супер-много.
