Контроль напряжения на ячейках свинцово-кислотного аккумулятора
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в следующей задаче:
Имеем: аккумуляторную батарею свинцово-кислотную 80В (40 аккумуляторов последовательно). Аккумулятор раз в день заряжается-разряжается. Особенность: маловероятно, но в особо плохом случае одна из ячеек может переполюсоваться (изменить полярность). Питание микроконтроллера будет +5В от всей батареи через неизолированный DC-DC.
Задача: измерять напряжение на каждом аккумуляторе от -3В до +3В (это с небольшим запасом)  и передавать значения на микроконтроллер. Точности измерений - два знака после запятой - будет достаточно.
10.10.2020 в 11:36, МихМих сказал:
Есть готовые решения. Поищите по запросу МКА4+.
Спасибо, но я хочу сам сделать.
10.10.2020 в 09:55, Yuriy.pv сказал:
Это за вас сделать нужно или рассказать как? )) И вы будете каждый день подкидывать 41 проводок или игольчатую матрицу ставить?
Мне важно понять, в каком направлении двигаться - с помощью набора каких элементов можно это сделать. Нет, не вручную конечно. Должно работать автономно.
