LAN контроллер LAN8720 и подтяжка резисторами
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться. Интересуют выводы 7,8,10,11,12,13,14,15,16
На картинке приведена схема. Некоторые подтянуты принудительно к питанию, один к земле, а некоторые вообще висят. Что самое интересное схем достаточно, но разводка везде разная, на других вообще к примеру подтяжек нет. В даташите вообще есть таблица Table 7.11 Internal Pull-Up / Pull-Down Configurations. Где, как я понял указана какая-то конфа для внутренней подтяжки, хотя по тексту нигде не написано где это в регистрах подтягивать, если это делается как в МК.
Вопрос такой: как же всё-таки правильно подтягивать? И надо ли вообще?
Можно по разному, поэтому и схемы разные. На схеме уже все подтянуто, можно и внутри контроллера подтянуть, у всех разные взгляды на это.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
