Система сбора показаний с домашних счетчиков
Armenn
Народ вопрос такой:
Существуют ли счетчики  холодного водоснабжения, горячего, электричества, тепловой энергии, газа, которые передают данные по интернету к вам в почту или телефон?
Может быть это как то по другому сделано/реализовано, но надо находясь в другом городе иметь все показания приборов учета для дальнейшей передачи поставщику или контролю в том числе возможных утечек.
есть передающие на базовую станцию через радиоканал , ну а дальше тырнет, но цена... http://www.kamstrup.com.ua/index.php/solutions-and-products/watermeters/water-meter-multical21
Есть вариант подешевле. Я ищу комплексное решение.
так это и есть комплекс, мультикол21 это один из счетчиков,  у них и эл.счетчики имеются https://www.kamstrup.com/ru-ru/products-and-solutions/smart-grid/electricity-meters/residential-electricity-meters
мультикол хотел себе на воду поставить , водоканал сразу заявил:шо они такой   пломбировать не будет :), он завоздушку не считает в отличии от турбинных.
13 часов назад, IMXO сказал:
Не имеют право если прибор сертифицирован. Жалоба в жилищную инспекцию или прокуратуру и как милинькие разрешат.
  • 3 месяца спустя...
09.10.2020 в 19:51, Armenn сказал:
Не знаю можно ли у вас прикупить такие, но у нас - запросто.
https://smart-mac.com/ru/
Я их наставил уже штук 50 на наших объектах (по работе).
Всё пашет на ура.
Облачное хранилище... Интерфейс настраиваемый под свои хотелки. Интернет постоянно не обязателен. Модуль хранит данные в себе и, при появлении доступа в сеть, сбрасывает на облако. Есть канал удаленного управления (можно что-либо включать/выключать)...
Хоть на большом, хоть на смарте...
Вот, порылся... У вас тоже можно прикупить...
https://market.yandex.ru/catalog--schetchiki-elektroenergii/18061472/list?glfilter=7893318%3A13068678&onstock=1&hid=91701&local-offers-first=0
Изменено пользователем OKoloss
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
