Регуляторы ширины стереобазы
Регуляторы ширины стереобазы Автор схемы и оригинальной статьи: Род Эллиотт (Rod Elliott - ESP)
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/tembrs/tembr76.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/13621/
