Замена ЕТА9870 на 4056Е
 Есть "повербанк" на ЕТА9870. Микросхемка редкая. Перестал зарядку давать - горят два светодиода из 4-х. На одном разъеме USB напряжение циклически прыгает до 0,8В. Реально из TP4056 что-то придумать?  АКБ на 10000мАч.
33 минуты назад, 100482 сказал:
Ну так всё выкинуть и поставить платку на TP4056.
Ток зарядки выбрать по даташиту на TP4056.
Тогда получается(по умолчанию на плате ток заряда 1А) полный процесс зарядки займет 10 часов...Правильно? И еще. 2 USB выхода просто запараллелить?
Цитата
А может платку с Али заказать?
Да думал про это. Срок, ждать... А тут лежит кучка на TP4056.
Изменено пользователем Solvik
Тогда, тогда сами же написали
7 часов назад, Solvik сказал:
Микросхемка редкая... Реально из TP4056 что-то придумать?
2 часа назад, Solvik сказал:
Ну и какой выход сами выбираете?
А то что написано где то там
АКБ на 10000мАч
так это китайским арифмометром сосчитано. Проверять надо, например usb тестером.
Давно уже подключили бы TP4056 и посмотрели за сколько зарядится и темы бы не надо было создавать.
Т.е. всё есть, а  действий никаких нет.
Так, может, батарея уже сдохла? Сколько на ней сейчас напряжение?
А повышающая часть схемы работает? Если подкинуть нормальное питание и 5 Вольт на выходе нет, то и смысла нет возится.
10.10.2020 в 20:33, 100482 сказал:
.....Т.е. всё есть, а  действий никаких нет.
Попробовал зарядить через плату  TP4056 - 14 часов. По проценту зарядки АКБ был посажен до 25%. АКБ сам живой. Плата похожая есть на Али но с размерами не сходится. Попробовал с заряженным АКБ замерить напряжение на 8 ноге - есть те же импульсы до 0,8В.
@Solvik Имейте ввиду, что TP4056 очень с натяжкой работает в области одноамперных токов. Будет сильно греться без радиатора и после сгорит, кстати закоротив аккумулятор.  :spiteful::bomb:
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
То есть может сгореть при заряде аккумулятора током 1000 мА.  Независимо от того где этот аккумулятор установлен.  Были уже случаи.  Особенно если входное напряжение больше 5-ти Вольт. Или надо уменьшать ток,  или ставить радиатор.  Или ничего не делать.  Но в таком случае будет греться. )
Мне, к примеру, не принципиально. Я делаю ток заряда 200 мА.  Соответственно аккумулятор на 2200 мА/час заряжается за 10 часов(то есть за ночь) .  Кстати мое  пользование аккумуляторами излагается в одном простом принципе: заряжаю аккумулятор всегда когда есть возможность.  То есть не довожу до полного разряда.  Соответственно время к полному заряду уменьшается.  Конечно это не относиться к power банке.  Но тем не менее.
  • 1 год спустя...
Сгорел такой же контроллер. Аккумулятор 20000. Не могу найти его на али. Помогите с аналогом, что бы в корпус влез более-менее. Проработал ровно два года без проблем. Вышел из строя через полгода, как стал использовать для заряда разъем Тип-С.
