Alexx5
Увеличение мощности синронного двигателя
Можно ли увеличить мощность синхронного двигателя увеличив сечение обмотки якоря?
Нет.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Тут родился анекдот :friends:
Студент: Можно ли увеличить мощность синхронного двигателя увеличив сечение обмотки якоря?
Профессор: Нет.
Студент: Нет? А каким образом?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
10 часов назад, Alexx5 сказал:
А каким образом?
Элементарно, Ватсон, нужно взять двигатель большей мощности.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Увеличив ампер-витки.
6 часов назад, masterok22 сказал:
- самый простой способ:i-m_so_happy:
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
10 часов назад, Falconist сказал:
То есть увеличив сечение медной проволоки (уменьшив сопротивление)?
12 часов назад, masterok22 сказал:
Двигатель большей мощности, к сожалению, не влезет...
30 минут назад, Alexx5 сказал:
не влезет...
Вот почему так вопросы задают, что за механизм, станок или что?
Есть ли возможность увеличить передаточное число привода, увеличив при этом крутящий момент?
Двигатель делали наверняка на пределе возможностей магнитопроводов и охлаждения.
12 часов назад, Alexx5 сказал:
Получите прирост в пару десятых (а может, и сотых) процента.
сечение проволоки никакого отношения к ампер-виткам не имеет.
6 часов назад, IMXO сказал:
Увеличив сечение можно уменьшить сопротивление, и тем самым увеличится сила тока. Как я знаю...
18 часов назад, bigmanlav сказал:
Инструмент
А вы представляете какой это геморрой перематывать двигатель?
И поместится ли в пазах обмотка бОльшего сечения ? :D
10.10.2020 в 21:33, Alexx5 сказал:
А каким образом?
Можно увеличить мощность мотора  повышением оборотов ротора путем увеличения питающей частоты.
Наверное для начала надо узнать о каком именно двигателе идет речь?
И что именно надо повысить - потребляемую мощность или момент на валу?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
2 часа назад, smart_ed сказал:
Момент на валу.
3 часа назад, Vslz сказал:
Надеюсь, поместится.  Место вроде есть
Edited by Alexx5
Удалил повторное сообщение
32 минуты назад, Alexx5 сказал:
Момент на валу.
Движок маленький, на постоянных магнитах,  верно?
Edited by smart_ed
4 часа назад, Alexx5 сказал:
для начала измерьте сопротивление обмотки, а потом посчитайте какой получится ток через такое сопротивление при номинальном напряжении питания и сравните с номинальным током двигателя.
5 часов назад, smart_ed сказал:
Да
Делаете так.
Включаете привод в режим удержания. Это значит, что на него поданы все напряжения, но задание 0.
Затем пытаетесь пальцами (!) провернуть вал движка.
Если это сделать оказывается трудно, то настраиваете параметры сервоусилителя.
Если вал срывается с места легко, то размагнитились магниты, и движок под замену.
