snak84
TDA2030 5.1 помогите со схемой (Схема уже готова)
Помогите со схеой.
Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
1947038533_Schematic_TDA20305.1_2020-10-10_21-32-51.png.b494e92b8bc02981958a5439f7d0e647.pngFront.png.5279ca3fb31316fd4679a121c85180e6.pngBack.png.26e124bf5bcbc14a21e62b07e6a4090a.png
Front.svgBack.svg
Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
Гораздо наглядней было бы совместить обе картинки, сделав верхний слой полупрозрачным (как делают все нормальные трассировщики). Таким образом, можно одновременно видеть оба слоя печати и легче отловить ошибки. Сейчас же это приходится делать в воображении, что геморройно и ненадёжно.
При таком количестве деталей зачем два слоя. Делайте один и платы будут дешевле.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Звук будет говно...  и фонить будет.....  за те же деньги, что купить деталей и сделать плату - проще купить готовый модуль класса D  .. будет и меньше и экономичнее и по качеству не уступит.
https://aliexpress.ru/item/1005001399303746.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13593dc6xvokn8&algo_pvid=e29360b8-983d-4bdb-ba86-2c908338407b&algo_expid=e29360b8-983d-4bdb-ba86-2c908338407b-11&btsid=0b8b036316024154841302714e8f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ну а если уж очень тянет к 2030  - можно купить готовые платы под 2030.... их полно разных видов...
https://aliexpress.ru/item/32995659434.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.3ab33f82O4FlBh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=8e445e19-6214-4b1f-ab92-afa136d3f6c9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:8e445e19-6214-4b1f-ab92-afa136d3f6c9,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23127_668%23888%233325%232_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%233_668%232846%238113%23673_668%232717%237564%23602_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23289&_ga=2.54340588.570515486.1602403720-1801299939.1602403720
https://aliexpress.ru/item/32242068161.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13593dc6xvokn8&algo_pvid=04ea756d-1f00-42db-80a7-fd84d2b5a6cf&algo_expid=04ea756d-1f00-42db-80a7-fd84d2b5a6cf-5&btsid=0b8b036316024156438323335e8f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Edited by _MAVR_
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Вот совмещенная.
PCB_PCB_2020-09-04_00-12-08_2020-10-11_18-31-32.png.ce0f7335d41d0f6c642968ec9974ae0f.png
Я бы с удовольствием купил бы готовую плату, но не смог найти для 5.1.
На 2.1 и на 2.0 не находил. В качестве звукового процессора планирую использовать эту схему
Плату разводил в EasyEDA.
Может есть какая-то готовая схема и разводка?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Вот так - то лучше видно и понятно.
Сразу бросается в глаза полное отсутствие "земляной мекки". Усилитель, вероятно, будет фонить, пердеть и возбуждаться.
Занижено сечение общего проводника к выходным клеммам усилителя, а ведь по нему будет протекать суммарный выходной ток всех каналов. А далее, когда этот проводник "собрал" все пульсации, к нему ещё и подключен общий от входных клемм. Это нормально?
Имеется большое количество переходов со слоя на слой, как совершенно необоснованных, так и легко обходимых.  При фабричном изготовлении с металлизацией отверстий, это не так критично, но всё - же, лишние петляния ни к чему. Заметно, что разводка платы полностью доверена автотрассировщику и вручную не редактировалась.
Дальше вникать не стал, ибо разводка в топку, имхо.
зы. Если не стараться вывести все разъёмы непременно к краю платы и в одно место, разводка может быть значительно упрощена.
"А чё, так можно было?!"(с)81683299_Schematic_TDA2030_.JPG.778e7aac965f4aef9ca76add6279bace.JPG
И потом, при таком количестве TDA-шек каждый корпус должен шунтироваться по шинам питания конденсаторами как минимум в пару соток uF и хотя бы китайской плёночкой в 100-200 nF
Edited by Black-мур
Еще прииер: в левом нижнем углу +12В идет мимо электролита, он стоит "в сторонке". А должна дорожка идти через его вывод, а не через керамику.
 Спасибо за критику и подсказки.
На али для 5.1 нашел только на TDA7293, но это дороговато и 7 шт. TDA2030 у меня уже есть в наличии.
12.10.2020 в 07:38, mr_smit сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000554957704.html
Или 3 платы по 2 канала. Те же 6 каналов.
А это на 6 TDA, а баса, как я понял нужно 2 tda
Учитывая все выше сказанное попробовал внести изменения, посмотри на результат.
Разводил вручную, но так как мало практического опыты и полного отсутствие теории скорее всего допустил огромное количество ошибок.
977996633_Schematic_TDA20305.1_2020-10-21_20-11-29.thumb.png.12c96de41d62c41818526ed4ef49db95.png
Точку соединения С38, С39 забыл соединить с общим проводом разъёма POWER (вернее, соединил через огромную петлю по всей плате).
От этой точки должен идти отдельный проводник до разъёмов на колонки и отдельные на INPUT и прочие входные цепи. Т.е. токи "силовых" цепей и слаботочных должны проходить по разным проводникам и сходится в одной точке - на конденсаторах. Это называется "мекка заземления". У вас же сделано с точностью до наоборот, усилитель будет "фонить". Здесь пример, как это выглядит (и что можно получить при неправильной разводке).
Минус С30 забыл развести.
С7, С31 - проводник проходит между ног компонента. Зачем это, рядом же полно места.
Проводники от 1 и 2 контакта INPUT идут сначала по одной стороне, а потом (под коннектором FR) переходят на другую. Зачем лишние переходы между слоями, ведите их сразу по верхнему.
Тот же INPUT, 3, 4 контакт. Изменив его распиновку, можно избавиться от лишних переходов на плате. У вас же всё равно туда пойдёт гибкий шлейф, который можно распаять как угодно.
Спасибо за помощь.
По Вашим замечаниям внес правки.
PCB_PCB_2020-10-20_19-47-35_2020-10-22_19-06-49.thumb.png.30ee1c462d034403922a210aa717d8a2.png
Еще у меня есть сомнения в выбранной мной схеме.
Основу схемы брал здесь: Возможности TDA2030
Может за основу стоило взять эту: Усилитель на TDA2030?
9 часов назад, Глеб Панков сказал:
Этак вы долго мучиться будете. Не проще ли взять готовые схемы на TDA2030? Вот, например, Microlab M-1000
  Показать содержимое
Я готовых не нашел. Но был бы не прочь с ними ознакомится.
10.10.2020 в 23:43, snak84 сказал:
Ку желательно в пределах 20-30(меньше шума и кни)
R1=R3 для уменьшения постоянки на выходе
Парралельно R1 предусмотреть установку конденсатора 47-220 пф (иначе возможно в многоквартирном доме задымятся резисторы цобеля)
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
