TDA2030 5.1 помогите со схемой (Схема уже готова)
snak84
Помогите со схеой.
Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
1947038533_Schematic_TDA20305.1_2020-10-10_21-32-51.png.b494e92b8bc02981958a5439f7d0e647.pngFront.png.5279ca3fb31316fd4679a121c85180e6.pngBack.png.26e124bf5bcbc14a21e62b07e6a4090a.png
Front.svgBack.svg
Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
Гораздо наглядней было бы совместить обе картинки, сделав верхний слой полупрозрачным (как делают все нормальные трассировщики). Таким образом, можно одновременно видеть оба слоя печати и легче отловить ошибки. Сейчас же это приходится делать в воображении, что геморройно и ненадёжно.
Звук будет говно...  и фонить будет.....  за те же деньги, что купить деталей и сделать плату - проще купить готовый модуль класса D  .. будет и меньше и экономичнее и по качеству не уступит.
https://aliexpress.ru/item/1005001399303746.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13593dc6xvokn8&algo_pvid=e29360b8-983d-4bdb-ba86-2c908338407b&algo_expid=e29360b8-983d-4bdb-ba86-2c908338407b-11&btsid=0b8b036316024154841302714e8f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ну а если уж очень тянет к 2030  - можно купить готовые платы под 2030.... их полно разных видов...
https://aliexpress.ru/item/32995659434.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.3ab33f82O4FlBh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=8e445e19-6214-4b1f-ab92-afa136d3f6c9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:8e445e19-6214-4b1f-ab92-afa136d3f6c9,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23127_668%23888%233325%232_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%233_668%232846%238113%23673_668%232717%237564%23602_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23289&_ga=2.54340588.570515486.1602403720-1801299939.1602403720
https://aliexpress.ru/item/32242068161.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13593dc6xvokn8&algo_pvid=04ea756d-1f00-42db-80a7-fd84d2b5a6cf&algo_expid=04ea756d-1f00-42db-80a7-fd84d2b5a6cf-5&btsid=0b8b036316024156438323335e8f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем _MAVR_
Вот совмещенная.
PCB_PCB_2020-09-04_00-12-08_2020-10-11_18-31-32.png.ce0f7335d41d0f6c642968ec9974ae0f.png
Я бы с удовольствием купил бы готовую плату, но не смог найти для 5.1.
На 2.1 и на 2.0 не находил. В качестве звукового процессора планирую использовать эту схему
Плату разводил в EasyEDA.
Может есть какая-то готовая схема и разводка?
Вот так - то лучше видно и понятно.
Сразу бросается в глаза полное отсутствие "земляной мекки". Усилитель, вероятно, будет фонить, пердеть и возбуждаться.
Занижено сечение общего проводника к выходным клеммам усилителя, а ведь по нему будет протекать суммарный выходной ток всех каналов. А далее, когда этот проводник "собрал" все пульсации, к нему ещё и подключен общий от входных клемм. Это нормально?
Имеется большое количество переходов со слоя на слой, как совершенно необоснованных, так и легко обходимых.  При фабричном изготовлении с металлизацией отверстий, это не так критично, но всё - же, лишние петляния ни к чему. Заметно, что разводка платы полностью доверена автотрассировщику и вручную не редактировалась.
Дальше вникать не стал, ибо разводка в топку, имхо.
зы. Если не стараться вывести все разъёмы непременно к краю платы и в одно место, разводка может быть значительно упрощена.
"А чё, так можно было?!"(с)81683299_Schematic_TDA2030_.JPG.778e7aac965f4aef9ca76add6279bace.JPG
И потом, при таком количестве TDA-шек каждый корпус должен шунтироваться по шинам питания конденсаторами как минимум в пару соток uF и хотя бы китайской плёночкой в 100-200 nF
Еще прииер: в левом нижнем углу +12В идет мимо электролита, он стоит "в сторонке". А должна дорожка идти через его вывод, а не через керамику.
 Спасибо за критику и подсказки.
На али для 5.1 нашел только на TDA7293, но это дороговато и 7 шт. TDA2030 у меня уже есть в наличии.
12.10.2020 в 07:38, mr_smit сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000554957704.html
Или 3 платы по 2 канала. Те же 6 каналов.
А это на 6 TDA, а баса, как я понял нужно 2 tda
Учитывая все выше сказанное попробовал внести изменения, посмотри на результат.
Разводил вручную, но так как мало практического опыты и полного отсутствие теории скорее всего допустил огромное количество ошибок.
977996633_Schematic_TDA20305.1_2020-10-21_20-11-29.thumb.png.12c96de41d62c41818526ed4ef49db95.png
Точку соединения С38, С39 забыл соединить с общим проводом разъёма POWER (вернее, соединил через огромную петлю по всей плате).
От этой точки должен идти отдельный проводник до разъёмов на колонки и отдельные на INPUT и прочие входные цепи. Т.е. токи "силовых" цепей и слаботочных должны проходить по разным проводникам и сходится в одной точке - на конденсаторах. Это называется "мекка заземления". У вас же сделано с точностью до наоборот, усилитель будет "фонить". Здесь пример, как это выглядит (и что можно получить при неправильной разводке).
Минус С30 забыл развести.
С7, С31 - проводник проходит между ног компонента. Зачем это, рядом же полно места.
Проводники от 1 и 2 контакта INPUT идут сначала по одной стороне, а потом (под коннектором FR) переходят на другую. Зачем лишние переходы между слоями, ведите их сразу по верхнему.
Тот же INPUT, 3, 4 контакт. Изменив его распиновку, можно избавиться от лишних переходов на плате. У вас же всё равно туда пойдёт гибкий шлейф, который можно распаять как угодно.
Спасибо за помощь.
По Вашим замечаниям внес правки.
PCB_PCB_2020-10-20_19-47-35_2020-10-22_19-06-49.thumb.png.30ee1c462d034403922a210aa717d8a2.png
Еще у меня есть сомнения в выбранной мной схеме.
Основу схемы брал здесь: Возможности TDA2030
Может за основу стоило взять эту: Усилитель на TDA2030?
9 часов назад, Глеб Панков сказал:
Этак вы долго мучиться будете. Не проще ли взять готовые схемы на TDA2030? Вот, например, Microlab M-1000
  Показать содержимое
Я готовых не нашел. Но был бы не прочь с ними ознакомится.
10.10.2020 в 23:43, snak84 сказал:
Ку желательно в пределах 20-30(меньше шума и кни)
R1=R3 для уменьшения постоянки на выходе
Парралельно R1 предусмотреть установку конденсатора 47-220 пф (иначе возможно в многоквартирном доме задымятся резисторы цобеля)
15 часов назад, snak84 сказал:
Я готовых не нашел
А я нашел. Это все Microlab, там не только на TDA2030, но схемы с ней есть.
microlab subwoofers.rar
