Подскажите, как подключить электретный микрофон к отладочной плате stm32f0discovery. Выбрал микрофон VS4011S36, 4,5 В, 4 мм. Нужно знать конкретно какие провода к каким входам подключать. Заранее спасибо!
https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC000735976.pdf   --- Datasheet на плату
Хм... Есть вполне обоснованное подозрение, что ваша неозученная идея изначально провальная. Вы бы её полностью озвучили, быстрее получите правильный ответ.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
идея : частотомер звукового сигнала на базе микроконтроллера stm32f051. Не знаю как подключить через ацп микрофон
Изменено пользователем СКУПОЙ
Ну, для начала вам пригодится предусилитель для микрофона. Потом чтение манулов на СТМ32, А потом еще понадобится не сильно маленький матаппарат. Так что вопрос
5 часов назад, For the North ! сказал:
поставлен не корректно.
