Мощный бесперебойник
PEF
1 час назад, PEF сказал:
Насос дополнительного отопителя выполнен на коллекторном двигателе.
Полно бесколлекторных насосов. Я такой себе за 12$ брал, нормального качества.
и в догонку.... в местах , где часто не бывает электричества неделями - нужно делать отопление гравитационного типа...
с естественной конвекцией...  А насосы, это для оптимизированной работы надо ставить...
нет электричества, да эффективность отопления падает, расход топлива увеличивается , но система не разморозится.
Для 1-2 этажей - это нормальное решение... да, на 3 этаж уже не закинешь.....
10 часов назад, dasZebra сказал:
... у связистов аккумуляторные батареи по нескольку десятилетий отдают 100% заряда....
Это работает с любыми свинцовыми аккумуляторами, если разряд соответствует 20 часовому разряду номинальной емкости...
скажем так - аккумм кемкостью в 200 а/ч будет работать десятилетиями, если ток разряда будет 10 а .
Тогда аккум точно будет выдавать их в течении 20 часов....  при повышении нагрузки время работы падает не пропорционально и жизнь батареи уменьшается.
никогда 200а\ч свинцовый аккум не отдаст 200 ампер в течении часа.  30 мин максимум... если к тому времени вдобавок не расплавиться.
43 минуты назад, PEF сказал:
На 10м3 за 12$ :clapping:
Речь не о соотношении цена/производительность, а о существовании огромного множества насосов без коллекторного двигателя. Это к слову о ресурсе. Я себе взял за 12$ потому что мне нужен был именно такой, Вы же можете выбрать по своему кошельку или потребностям.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
 4 этажа гравитационка прекрасно обслуживает. Розлив ду 100
Да, естественно. Аккумулятор нужно подбирать под задачу. В документации  указывается номинальнвй и максимальный рязрядные токи. Я за все типы не знаю, вон для пусковых и по 400 ампер рисуют...  В телекоммуникационной отрасли видел аккумуляторы с  10%м разрядным током. Это имеет смысл: любые плановые отключения не длятся дольше 7 часов, которые  батарея парирует нормально. В случае же серьезной авари успеть прикатить дизель можно практически в любые ипеня. А если что то совсем уж прожорливое питается, то имеется свой дизель и от батареи максимум что требуется - это что бы в случае если АСУшка дизельная тупанула, дать электрику дойти  до дизельной  и пнуть его педаль вручную. В итоге аккумуляторы 98% своей жизни стоят в буфере, а оставшиеся 0.5% проводят в КТЦ.
10 часов назад, samogon сказал:
Бесколлекторный насос 24В 300W 10 м3 на температуру 110С я не разу не видел, а если он существует то стоит на порядок больше чем стандартный на 220.
16.10.2020 в 07:51, PEF сказал:
А какой идиот ставит насос в подачу????  все нормальные эксплуатанты ставят насос в обратку... у меня три насоса на этажах и один в котле... и все на обратке....Это правильно.
  • 5 месяцев спустя...
Уже как две недели запустил и потестировал бесперебойник. Решил показать что получилось может кому пригодиться. Мощность китайская 3квт наша 1квт чистого синуса. Питание 24в 2 автомобильные АБ 110А/Ч.  Под нагрузкой 600 ватт (30А) отработал 3 часа до 11,3 в*2 (22,6 в). Меня бы устроило и 1,5 часа это достаточно чтобы прогорел твердотопливный котел. Но запас тоже хорошо.
Затраты:
китайский инвертор - 3квт -4700р
2 А/Б 110 А/Ч                         17000р
мой труд                                 даром
все прочее                            3000р     итого 24700.
Как миним я сэкономил  25 .. 35тыщ.
если делать без запаса по мощности и времени можно уложиться в 15..17 тыщ.
Зарядка в ручном режиме?
Зачем в ручном. Стабилизатор напряжения на 13,65 В и ограничение по току заряда на 7 А. на каждый акумулятор отдельно. Просто есть возможность отключить заряд для технологических целей.
