TDA7498MV постоянка на выходе
54 minutes ago, bam-buk said:
конденсатор зарядится
Да там фактически только в момент включения сливаться будет.
Я вот думаю, может всё-таки оставить вариант с резистором, стабом и четырмя шоттки. Работает вроде, ди и греть эти шоттки нечему. Щас кстати замерил интереса ради утечку у 1n5819 при 15 вольтах. 3 микроампера при комнатной температуре, доходит до 8-ми, если начинаешь нагревать дыханием, ну а феном подуть, так мультиметр по микроамперной шкале в зашкал уходит. С одной стороны, вроде приемлемо, но с другой стороны, не знаешь, насколько они там в закрытом корпусе нагреются.
Короче, самая простая часть оказалась самой сложной :) Либо слишком геморно, либо эффективность сомнительная. Сделали же блин ограничение :)
Ну и потом, также не ясно, насколько вероятно на практике, что обратка к примеру в -0,5 вольт убьёт микросхему
Заземлить выход МС стабилизатора стабилитроном на 3,4...3,5В (отобрать и надеяться, что при прогреве через него не потечёт ток) + 2 шт. Шоттки на вход. Либо стабилитрон на 3,1...3,2В + Шоттки + 2 обычных диода на вход. Либо стабилитрон на 2,8...2,9В + обычный диод + 2 обычных диода на вход.
С уважением В.
ПС. После экв-ра обязательно появится 10В :wacko: амплитуды (Мерфи говорил :o
Да пускай появляется. После эквалайзера будет стоять РГ. Подкрутим, сколько нужно будет ) Ещё думаю, может поставить между разделительными конденсаторами и входами INN/INP по килоомному резистору, чтоб ограничить ток в случае срабатывания защиты.
Как вариант, можно попробовать конечно германиевые диоды, хотя у тех же 1n60 уже при 30 мА падение 0.65 вольт. Сомневаюсь, что будет толк
@bam-buk, я всё-таки нашёл подходящее решение :) Не все шоттки одинаково полезны :) Есть BAS40-04, по даташиту, имеющий ток утечки всего 2 микроампера при температуре 125 градусов и разности потенциалов 10 вольт. Это можно сказать, ничто, в сравнении с 1n5819, у которого по тому же даташиту от 1 до 10 миллиампер.
Да и BAS40-04 имеет два диода в корпусе, расположенных последовательно. Т.е. хватит одного SOT-23, чтоб одновременно притянуть защищаемый порт как к верху, так и к низу. Получается отличный расклад. Надо будет только померять ток утечки ещё. А то вдруг ещё подделку подсунут )
