LDO для павербанка
Приветствую!
Есть одно занятное изделие - кемпинговый фонарь с павербанком Black Diamond Moji Charging. Идея хороша, но реализация - так себе: всю выходную напругу обеспечивает ШИМ-контроллер с LDO LD29150PT50R. Позаботиться об охлаждении последнего не сочли нужным, поэтому когда ставим на зарядку телефон - LDO через 5 минут перегревается и уходит в защиту. Соответственно зарядка также прекращается. Для радиатора место в корпусе не предусмотрено. Посоветуйте пожалуйста LDO для павербанка, который работает от батареи на 18650. Требования - минимально возможное падение напряжения, 5 В 2 А на выходе, корпус - РРАК. Такие вообще бывают?)
Если тебе действительно нужен ответ (решение) твоей задачи, не поленись - нарисуй схему твоего изделия. И приложи пару/тройку фотографий.
LDO уходит в защиту потому, что у него максимальный ток всего 1,5 Ампера. А ШИМ - то повышающий потянет 2 Ампера выдать? А батарейка - 3?
Может, проще ограничить ток заряда, отключив линии Data в разъёме USB от прочих цепей?
Да и вообще странная реализация какая-то, что, нельзя средствами ШИМ напряжение застабилизировать, нафига там ещё линейный стаб?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Это половина от того тока, который он отдает на зарядку.
Да, тоже хочу так попробовать.
Так бывает, когда всемирно известная контора по выпуску альпинистского снаряжения внезапно начинает делать электронику.
Дело не в том потянет или нет. Я таким образом надеюсь понизить тепловую мощность.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Simplyman Никто не ставит линейник в таких случаях, нужно ставить синхронник.
А синхронник - это что, простите?)
Изменено пользователем Simplyman
@Simplyman Ну смотри, у тебя там стоит какой-то аккумулятор LI-ION на 3.7 В и защита. Вот туда, после защиты, ставишь модуль, например TPS61088 . Всё, никакого бешенного нагрева, а ток - максимальный.
Ну там не все так просто. Этот фонарь еще и от 4 батареек АА может работать, шоб павербанк не садить. И еще там есть диммирование, программная блокировка кнопки включения и программное переключение между источниками питания. На микроконтроллере он в общем.
Пусть микроконтроллер себе работает... Ты же не собираешься заряжать от АА батареек?)
Ставь плату после защиты аккумуляторной, и пользуйся. Какие проблемы?
