Вопрос по конвертеру MAX232
Oleg Nikonov
Ребята, помогите разобраться. :help:
Нарисовал схему в layout для подключения жесткого диска через com порт. Схему брал на сайте https://overclockers.ru/blog/showman/show/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC.
Закрафтил схему, все припаял.
Включаю в питание 5+v с компа (красный провод с блока питания, землю черный взял).  Но схема не работает. Почему то горит светодиоды на питании и только на rx канале (12 нога), даже при неподключенном жестком диске и микросхема дико греется.
Вроде все перепроверял 10 000 раз! Но ни хрена не работает. С даташитом сверял. Все совпадает... Что я делаю не так?:wall:
Пробовал втыкать MAX3232. Она вроде по схеме подключения совпадает с 232 ой. Та же фигня. Горит один светодиод на 12 ноге и нагрев.
Рисунок схемы, которую я делал прилагаю.
Изменено пользователем Oleg Nikonov
Плату зеркалил/не зеркалил? Фото бы сего творения с обоих сторон.
Только что, IMXO сказал:
стоит зеркально
Ну может у него вид со стороны дорожек.
11 часов назад, Oleg Nikonov сказал:
Скорее всего ей кирдык - они довольно нежные, вылетают на раз. По печатке ошибок не вижу, покажите фото монтажа, возможно, сопля где. А, вот еще: флюс какой использовали, плату отмыли от него?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,
сделал конвертер MAX3232 по такой схеме. Не работает. Отправляет в терминал одни нули.
Скажите кто знает можно так включать и объединять каналы?
В интернете видел такую схему. Поэтому так и сделал.
1 час назад, Vit@lik сказал:
а даташит открыть? рекомендуемую схему посмотреть? про номиналы конденсаторов прочитать? не.. ни как?
ЗЫ ни разу не видел что бы где-то на проме параллелили каналы...
3 часа назад, IMXO сказал:
а даташит открыть?
открывал много раз,
смотрел много раз
а что не так с ними? по даташиту  для мах3232 0.1мкф
видел как то такую схему....
для мах232 - 1мкф
для мах3232 0,1мкф
схема из даташита
Изменено пользователем Vit@lik
5 часов назад, IMXO сказал:
в таблице 9-1
Там нет таблицы с номером 9. (возможно я смотрю в другой даташит)
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Единственное что нашел это то, что для напряжения 4.5 - 5.5вольт, нужно 0,33мкф. (Table 2. Required Minimum Capacitor Values)
Но дело не в этом. Потому что и с 0,1мкф все долго и стабильно работало в других устройствах. Но конденсаторы заменю на 0.33мкф. Спасибо за замечания. Завтра буду резать дорожки и разъединять каналы. Также теперь есть еще и подозрения на кварцевый резонатор.
22 минуты назад, Vit@lik сказал:
определенно https://www.ti.com/lit/gpn/max3232
какие-то странные номиналы
например 5 V ± 0.5 V ----- 0.047 µF
Все таки заработала схема с параллельными каналами, но думаю, что не стоит так делать.
поставил С1,С2,С3,С4 - 0,33мкф,
питание 5В
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
