Вопрос по конвертеру MAX232
Oleg Nikonov
Ребята, помогите разобраться. :help:
Нарисовал схему в layout для подключения жесткого диска через com порт. Схему брал на сайте https://overclockers.ru/blog/showman/show/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC.
Закрафтил схему, все припаял.
Включаю в питание 5+v с компа (красный провод с блока питания, землю черный взял).  Но схема не работает. Почему то горит светодиоды на питании и только на rx канале (12 нога), даже при неподключенном жестком диске и микросхема дико греется.
Вроде все перепроверял 10 000 раз! Но ни хрена не работает. С даташитом сверял. Все совпадает... Что я делаю не так?:wall:
Пробовал втыкать MAX3232. Она вроде по схеме подключения совпадает с 232 ой. Та же фигня. Горит один светодиод на 12 ноге и нагрев.
Рисунок схемы, которую я делал прилагаю.
Изменено пользователем Oleg Nikonov
Плату зеркалил/не зеркалил? Фото бы сего творения с обоих сторон.
Только что, IMXO сказал:
стоит зеркально
Ну может у него вид со стороны дорожек.
11 часов назад, Oleg Nikonov сказал:
Скорее всего ей кирдык - они довольно нежные, вылетают на раз. По печатке ошибок не вижу, покажите фото монтажа, возможно, сопля где. А, вот еще: флюс какой использовали, плату отмыли от него?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,
сделал конвертер MAX3232 по такой схеме. Не работает. Отправляет в терминал одни нули.
Скажите кто знает можно так включать и объединять каналы?
В интернете видел такую схему. Поэтому так и сделал.
1 час назад, Vit@lik сказал:
а даташит открыть? рекомендуемую схему посмотреть? про номиналы конденсаторов прочитать? не.. ни как?
ЗЫ ни разу не видел что бы где-то на проме параллелили каналы...
3 часа назад, IMXO сказал:
а даташит открыть?
открывал много раз,
смотрел много раз
а что не так с ними? по даташиту  для мах3232 0.1мкф
видел как то такую схему....
для мах232 - 1мкф
для мах3232 0,1мкф
схема из даташита
Изменено пользователем Vit@lik
5 часов назад, IMXO сказал:
в таблице 9-1
Там нет таблицы с номером 9. (возможно я смотрю в другой даташит)
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Единственное что нашел это то, что для напряжения 4.5 - 5.5вольт, нужно 0,33мкф. (Table 2. Required Minimum Capacitor Values)
Но дело не в этом. Потому что и с 0,1мкф все долго и стабильно работало в других устройствах. Но конденсаторы заменю на 0.33мкф. Спасибо за замечания. Завтра буду резать дорожки и разъединять каналы. Также теперь есть еще и подозрения на кварцевый резонатор.
22 минуты назад, Vit@lik сказал:
определенно https://www.ti.com/lit/gpn/max3232
какие-то странные номиналы
например 5 V ± 0.5 V ----- 0.047 µF
Все таки заработала схема с параллельными каналами, но думаю, что не стоит так делать.
поставил С1,С2,С3,С4 - 0,33мкф,
питание 5В
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
