supermanpavel
Бьется током beko посудомойка
Друзья, привет. Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Посудомойка беко 1530 бьет током. 110вольт на корпусе, 0.5а. Не зависимо от полярности. Нашел, то что на ней стоит сетевой фильтр, который течет на корпус 110в. Проблема в том что в квартире нет заземления, и подключить чтоб фильтр работал, не получится. Как выйти из этой ситуации? Бьет током всегда, когда включена.в розетку, независимо от того включена сама машинка или нет.
Так и должно быть! Если трубы металлические (железные, медные, алюминиевые, золотые...) подключай корпус посудомойки к трубе. Если трубы пластиковые - только делать заземление. Подключать корпус на "0" сетевого питания в самой квартире нельзя.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Только что, Shahabbas сказал:
Сколько не видел, у всех соединено перемычкой в розетке:)
Был в шоке, но это делают всегда и везде при отсутствии заземления, как официалы, так и "любители". А прикол ещё в том, что везде счётчики меняют, и попутать фазу с нулём электрики могут)
Edited by motoandrey14
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Только что, supermanpavel сказал:
На самом агрегате - всегда всегда присутствует БОЛТ крепления. При монтаже таких агрегатов в старых домах (где отсутствует заземление) использовал нулевой провод.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@motoandrey14 , я тоже такое видел. Только вот когда в щитке электрики случайно перепутают "0" и фазу - на корпусе будет фаза, а это может быть смертельно опасно. С этим приходилось по работе встречаться.
У меня в квартире до вводного счётчика воды стоят железные трубы, стояк тоже железный. После счётчиков холодной и горячей воды всё разведено пластиковыми свариваемыми трубами. После установки стиралки она тоже щипала напряжением 110 вольт. Протянул отдельный провод заземления от стиралки и подключил с хомутом к трубе до счётчиков - "щипать" током перестало.
Edited by Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
У меня одно подъездная коробка (здание) подскажите мне старому как выйти из положения не имея заземления, заземлить стиралку, посудомоечную машину.... Да в конце концов провести уравнивание потенциалов, по простому заземлить краны и ванну...? = Приятно узнать что то новое от знающих людей!
Всем спасибо друзья!
Насчет заземлить на трубы, у меня пластик на воде, а на батарее снизу через 2 этажа и сверху через 2 этажа стояк заменен на пластик, и если подключить на нее землю, всех соседей до пластика будет пиз...ть током.
Посмотри сопротивление между "0" и корпусом ванной если Оммическое сопротивление не покажет,  то ванна заземлена (в принципе это Аксиома) = она обязана быть заземлена....= Раньше делали стальной полосой через сварку!
Не перепутай Фазу  и ноль!
Edited by Rede RED
12 минут назад, Rede RED сказал:
Не раз такое слышал. Для чего это? Моя пятиэтажка 70-х годов, ванна стоит на полу, с внешним миром по железу не связана.
Странно это, = обычно горячая и холодная вода обладая разными потенциалами дают коррозию металла крана и стока воды ванной и раковины.... поэтому их стараются заземлять (ну окромя села)... вся эта бодяга называется в санитарном устройстве зданий = "система уравнивания потенциалов"
Edited by Rede RED
8 минут назад, Slavka сказал:
А через канализационную трубу разве не идёт заземление?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
в последних изобретениях и канализация из пластика... =  а так асбоцементные трубы....
4 часа назад, Slavka сказал:
У него 5-этажка - какие на хер последние изобретения?...у меня 5-этажка 61 года - канализация - чугуниум - полное соединение с такое же чугунной ванной....о чем разговор?
6 часов назад, MiSol62 сказал:
Стояк у меня чугунный, подо мной на первом пластмасса. Я на четвёртом. По квартире у меня пластмасса на сливах. О каком заземлении речь? )
1 час назад, MiSol62 сказал:
И плюс к этому ещё и заземление ванны?
У меня эмалированная. А ещё люди покупают стеклопластиковую. Куда там землю вешать? )
Edited by Slavka
Про водопроводные трубы не забыли?
А газопроводные трубы ? А отопление, а ТВ антенна, а щиток счетчика?
Я у себя, когда в пятиэтажке жил, выкинул (спрямил) фильтр. Током бить перестала.
Вначале хотел от фильтра просто отключить землю, но было неудобно добираться до фильтра, чтобы заизолировать его корпус от крепления к машинке.
Поэтому просто спрямил питание.
    • Нафига вообще использовать этих динозавров, когда ARM МК уже копейки стоят?   У них, как минимум, есть возможность аппаратной работы с внешней памятью.
    • совершенно в дырочку! нужен просто источник = U=12V при средней громкости с I=2-3A, при полной до 10A. БП компьютера 300W вполне удовлетворяет этим требованиям.
    • @boris_ka Это режим стабилизации напряжения без ограничения тока? Какую емкость поставить на выход БП?
    • Соцлагерь по качеству металлообработки бытовухи недалеко от СССР ушёл. Та же Унитра корявая по самое нехочу.  А зачем стараться - и так с руками оторвут в эпоху всеобщего дефицита. Pro-Ject , что ли ?
    • Спасибо за советы. После завтра буду продолжать, пока занялся железом.
    • В VGA кадре 525 строк по 800 пикселей. Часть пикселей с видеосигналом, а часть бланкирующие пикселы с нулем. Это нужно для того, чтобы луч ЭЛТ монитора успел переместиться к началу новой строки. В данном случае частота пикселей в 2 раза меньше, строка будет 400 пикселей, из них 320 с видео сигналом, остальные 80 пикселей просто ноль. Два счётчика SN74HC4040, соединенные последовательно. Первый считает до 400 и сбрасывается обратно в 0. Эти импульсы сброса можно использовать для образования горизонтальных синхроимпульсов. Выходные линии первого счётчика используются как младшие адреса ОЗУ фрейм-буфера. Второй счётчик считает до 525 и  принимает импульсы от первого для адресования строк. Старшие адресные линии для ОЗУ берутся со второго счётчита со сдвигом на 1. Поэтому строки будут удваиваться, т.е. первый счётчик успеет пробежать дважды по кругу, пока второй переключится на следующую строку. Соответственно, нужно перераспределить кадр в ОЗУ с учётом пустых бланкирующих мест. То есть строка в таком раскладе будет длиной 512 байт. Первые 400 байт адресуемые счётчиком, остальные 112 байтов просто пропадают неиспользуемые. В строке первые 48 байт нулевые, соотвествуют по времени горизонтальному синхроимпульсу, потом 24 байта просто 0, затем 320 байтов видео данные строки, и наконец, оставшиеся тоже 0. Строки расположены в памяти с шагом 512 байт.
  • Платы BMS разной конфигурации в корпусе
