Бьется током beko посудомойка
Друзья, привет. Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Посудомойка беко 1530 бьет током. 110вольт на корпусе, 0.5а. Не зависимо от полярности. Нашел, то что на ней стоит сетевой фильтр, который течет на корпус 110в. Проблема в том что в квартире нет заземления, и подключить чтоб фильтр работал, не получится. Как выйти из этой ситуации? Бьет током всегда, когда включена.в розетку, независимо от того включена сама машинка или нет.
Так и должно быть! Если трубы металлические (железные, медные, алюминиевые, золотые...) подключай корпус посудомойки к трубе. Если трубы пластиковые - только делать заземление. Подключать корпус на "0" сетевого питания в самой квартире нельзя.
Только что, Shahabbas сказал:
Сколько не видел, у всех соединено перемычкой в розетке:)
Был в шоке, но это делают всегда и везде при отсутствии заземления, как официалы, так и "любители". А прикол ещё в том, что везде счётчики меняют, и попутать фазу с нулём электрики могут)
Только что, supermanpavel сказал:
На самом агрегате - всегда всегда присутствует БОЛТ крепления. При монтаже таких агрегатов в старых домах (где отсутствует заземление) использовал нулевой провод.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@motoandrey14 , я тоже такое видел. Только вот когда в щитке электрики случайно перепутают "0" и фазу - на корпусе будет фаза, а это может быть смертельно опасно. С этим приходилось по работе встречаться.
У меня в квартире до вводного счётчика воды стоят железные трубы, стояк тоже железный. После счётчиков холодной и горячей воды всё разведено пластиковыми свариваемыми трубами. После установки стиралки она тоже щипала напряжением 110 вольт. Протянул отдельный провод заземления от стиралки и подключил с хомутом к трубе до счётчиков - "щипать" током перестало.
Изменено пользователем Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
У меня одно подъездная коробка (здание) подскажите мне старому как выйти из положения не имея заземления, заземлить стиралку, посудомоечную машину.... Да в конце концов провести уравнивание потенциалов, по простому заземлить краны и ванну...? = Приятно узнать что то новое от знающих людей!
Всем спасибо друзья!
Насчет заземлить на трубы, у меня пластик на воде, а на батарее снизу через 2 этажа и сверху через 2 этажа стояк заменен на пластик, и если подключить на нее землю, всех соседей до пластика будет пиз...ть током.
Посмотри сопротивление между "0" и корпусом ванной если Оммическое сопротивление не покажет,  то ванна заземлена (в принципе это Аксиома) = она обязана быть заземлена....= Раньше делали стальной полосой через сварку!
Не перепутай Фазу  и ноль!
12 минут назад, Rede RED сказал:
Не раз такое слышал. Для чего это? Моя пятиэтажка 70-х годов, ванна стоит на полу, с внешним миром по железу не связана.
Странно это, = обычно горячая и холодная вода обладая разными потенциалами дают коррозию металла крана и стока воды ванной и раковины.... поэтому их стараются заземлять (ну окромя села)... вся эта бодяга называется в санитарном устройстве зданий = "система уравнивания потенциалов"
8 минут назад, Slavka сказал:
А через канализационную трубу разве не идёт заземление?
4 часа назад, Slavka сказал:
У него 5-этажка - какие на хер последние изобретения?...у меня 5-этажка 61 года - канализация - чугуниум - полное соединение с такое же чугунной ванной....о чем разговор?
6 часов назад, MiSol62 сказал:
Стояк у меня чугунный, подо мной на первом пластмасса. Я на четвёртом. По квартире у меня пластмасса на сливах. О каком заземлении речь? )
1 час назад, MiSol62 сказал:
И плюс к этому ещё и заземление ванны?
У меня эмалированная. А ещё люди покупают стеклопластиковую. Куда там землю вешать? )
Изменено пользователем Slavka
Я у себя, когда в пятиэтажке жил, выкинул (спрямил) фильтр. Током бить перестала.
Вначале хотел от фильтра просто отключить землю, но было неудобно добираться до фильтра, чтобы заизолировать его корпус от крепления к машинке.
Поэтому просто спрямил питание.
