Детектирование сигнала в радиоприёмнике
Sanya757
Здравствуйте.
Почему после детектирования полупроводниковым диодом модулированного сигнала появляется низкочастотный сигнал (рис.б), если диод только выпрямляет этот сигнал, а высокочастотная его  составляющая остается неизменной ? ...
....1229564407_bandicam2020-10-1219-40-46-796.jpg.643c648402b056aaa96e61a7c05c9106.jpg
Мне физический смысл не понятен.
Только что, Sanya757 сказал:
срезается конденсатором. Посмотрите схему простейшего детекторного приемника - он обязательно присутствует параллельно телефонному капсулю.
@КЭС Понял. Получается  один конденсатор не справится выделить  только одну звуковую частоту без  диода?... То есть "срезение" диодом полупериодов сигнала-это обязательное условие  при детектирование ?....
Извините за тупой вопрос...
Изменено пользователем Sanya757
32 минуты назад, Sanya757 сказал:
Нет, только с диодом.
Не так давно мне один паренёк задал такой-же вопрос, ну не понимал он...
Я его спросила: - А ты понимаешь как работает выпрямитель в питании твоего усилителя? Для чего там диод и конденсатор?
    - Конечно, - ответил он - трансформатор понижает напряжение, диод его выпрямляет, получается пульсирующее, которое заряжает конденсатор и на выходе будет постоянное напряжение
   - А что будет на выходе, если напряжение в сети будет изменяться, например от 160 В и до 250 В?
   После недолгого размышления он ответил: - На конденсаторе напряжение тоже будет изменяться, а чтобы оно не изменялось, ставят стабилизатор.
   - Ну вот, тоже самое происходит и в детекторе приёмника, только напряжение там изменяется несколько быстрее, со звуковой частотой, и это изменяющееся напряжение, полученное на конденсаторе, можно, к примеру, усилить и подать на динамики или подать сразу на наушники, подключив их параллельно конденсатору.
Вроде понял...
:D
Катушка L4 входит в состав положительной обратной связи гетеродина.  Каким образом  начинает транзистор генерировать ВЧ колебания, если катушка L4 не связана с выходной цепью транзистора?...
Понятно что на вход транзистора  подается ещо и радиосигнал .
1893998956_bandicam2020-10-1821-46-05-875.jpg.42a251bf9019c145538a2c9a032559dc.jpg29685866_bandicam2020-10-1822-41-40-203.jpg.f49b65d3fdfdfaa6076187adce3c1416.jpg
44 минуты назад, Sanya757 сказал:
L4 - автотрансформатор. Для генератора транзистор включен по схеме  ОК и нижний виток автортансформатора является его нагрузкой.
1 час назад, Sanya757 сказал:
на V1 собран типичный гетеродин . В гугле таких море .
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=49943
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Как это - "не связана"? Ток коллектора практически равен току эмиттера, так что цепь в эмиттере - такая же нагрузка, как и цепь в коллекторе.
