ремонт бп телевизора 32lg510u-za
здравствуйте, сгорел блок питания телевизора 32lg510u-za. Бп внешний, с маркировкой DA-48G19, 19 вольт, 2,53 ампера. Вышла из строя шимка, маркировка затерта, но по ножкам и схемотехнике получилось определить что это  шим серии NCP1271, но неизвестно на какую частоту, шим с маркировкой A на 65 мгц, а с маркировкой В на 100 мгц. Трансформатор стоит e216424, мосфет 10n65. Больше никакой инфы по этому бп накопать не смог, теперь не знаю на какую частоту ставить шим на 65 или 100 мгц?
Изменено пользователем Ribak11109
Стоимость данного БП 1500, китайцы дешевле
Ремонта не стоит
1. Думаете просто вышибло ШИМ, да хрен там два
2. Схем нет
3. Никто подсказывать не будет
Нужное выбрать, посолить по вкусу и съесть
Изменено пользователем hasl
44 минуты назад, Ribak11109 сказал:
Если бы в БП были такие частоты - он смог бы запитать целую деревню...
И блок питания, кстати, по разводке и схемотехнике очень напоминает поддельные БП на замену ноутбучным. Он точно родной от телевизора???
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да ладно вам, пусть тренируется. Авось, разберется. Найти бы шимку. А остальное - обвязка, полевик, резистор в истоке, предохранитель и, возможно, диодный мост и оптопара - найдется.
рукожоп со стажем
1 час назад, Ribak11109 сказал:
Я бы поставил на 65 кГц. Посмотрел как работает, а потом сделал выводы по нагреву и как нагрузку держит.
39 минут назад, hasl сказал:
Ремонта не стоит
точно - выбросить, а новый не покупать....всё равно там не чего смотреть....
48 минут назад, hasl сказал:
кроме шим все целое, и транзистор и затворный диод с резисторами, и предохранитель. Сгорели лишь шим и резистор R101 на восьмую ногу запуска, ориентировочно на 100 ом, по даташитах. Это очень удивительно, телевизор грозовой, сам тв рабочий, проверенно, шим стоит 30 рублей, это явно дешевле 1500 и даже 1200, делаю родственникам, за работу денег не возьму, уперся лишь в частоту шим. склоняюсь к 65, но есть сомнения. По поводу подлинности данного бп, такое г шло с коробки. LG очень испоганилось в последнее время, но тв с данным блоком проработал 4 года без проблем, конденсаторы в норме, ESR отличный на удивление.
пардон всем. ошибся в теме. естественно килогерцы а не мегагерцы
привесь с бука - и ток под 4 ампера и ни чем не хуже ... делов - переставить провод .... БУ-ных фирменных всегда валом у мастеров ....
проблема решена, подошла микросхема NCP1271A 65кгц. Только на первой ножке Skip/latch уменьшил номинал резистора да 30 килоом, стоял на 100, микросхема при этом не запускалась.Цена ремонта 30 рублей. Может кому мой опыт пригодится
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
