ЛБП из блока питание компьютера
Здравствуйте, мне нужно 24 вольта из компьютерного блока питание, мне надо соединить -12 вольт и +12 вольт вместе, но надо поменять на мощные диоды. Подскажите какие мне надо поменять? Заранее спасибо
11 минут назад, Leonid Procenko сказал:
Нет.  Тебе надо полностью переделать выпрямитель и изменить цепь стабилизации.
рукожоп со стажем
Только что, Leonid Procenko сказал:
если бы было по моей модели блока схема или еще что то
не рассказывай мне сказки - они ВСЕ - построены по ТИПОВОЙ СХЕМЕ .... и все это ЗАТЕРТО ДО ДЫР в нете и Гугле .... единственное - у тебя прямоход на 3843 ....
Точно. Не обратил внимание, что прямоход. Мостовой выпрямить не поставить. Значит, тупо меняем резистор ОС  R34 (увеличиваем)  R33 4,7k. IC6 в топку, резистор r41 На землю для запуска блока. R38 выпаиваем, цепи 3.3 и -12 вольт выпаиваем., конденсаторы и нагрузочный резистор с 12 вольтовой линии - в пятивольтовую. С25 больше 35 вольт.  D10 скорее всего пробьет обратными выбросами, нужно сборку от 60 вольт, хотя бы.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
ВООБЩЕ .....плохой выбор для переделки. Найди на tl494.  там как 2 пальца. Я как то пытался переделать китайский подвальный новодел  на этой же шим, так он у меня так свистел, что на ОС вообще не реагировал. Х.З. как там трансформатор намотан. Плюнул   я на него, особенно когда мне в лоб прилетел конденсатор, который как и я охренел от 60-ти вольт на выходе.  PowerMan однотактники  нормально переделывал, там понятнее.
рукожоп со стажем
