Зарядное устройство из блока питания ноутбука.
Добрый день. Появилась необходимость сделать зарядку для свинцового аккумулятора 12 А\Ч. В наличии оказался блок питания от ноутбука LITEON PA-1650-02. После долгого путешествия по интернету нашел подходящую схему и указание на изменения выходного напряжения. Снизил выходное напряжение до 14,5В, на рисунке выделено красным цветом. Теперь надо сделать регулировку тока. Подскажите, как её сделать?
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Сейчас оно у тебя 0.07 В опорное. Когда сигнал с шунта превысит 0.07 В - сработает ограничение.
Соответственно, поставь вместо R64 переменный резистор на 4 кОм. Или вместо двух резисторов R64 R66 переменный на 2 кОм, что бы уменьшить опорное.
Спасибо  за быстрый ответ. Если я Вас правильно понял, нужно сделать вот так? Выделено зеленым цветом.
Полазил с сильной лупой по плате, оказалась схема чуть чуть другая. И замер опорного напряжения показал, что там 0,096 В.
У меня хороший подстроечник СП5-3 только на 15 к. Если я включу его параллельно R64, общее сопротивление станет 3,5к. Опорное чуть уменьшится и максимальный ток. Я думаю ничего страшного.
Не лучшее решение вешать опору на движок резистора. Соедините у него оба верхних выхода. Если будет мало регулировки, можно будет заменить R64
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А можно для тех кто в танке, пояснить, чем плохо. Глянул схемы китайских DC-DC, у всех висит на движке резистора.
В вашей схеме, оно никуда кроме этого движка не подключено, а потому при любом неконтакте в движке, вывод микросхемы повиснет в воздухе. На приведенной вами ниже схеме, Резисторы R2 и R3 притянет его к потенциалу земли. Да и вообще брать за образцы китайские схемы, не самое лучшее из возможных решений.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Понял, спасибо. Вы абсолютно правы. Тогда может вот так? А вообще в чем будет отличие в работе схемы, если соединять ползунок с верхним выводом или как в данном случае, не соединять.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да где же взять другие? Сейчас вся электроника китайская. Все пасутся на Али. Быстро и недорого можно собрать различные устройства.  Самому делать, будет дольше и при наших ценах в оффлайне дороже.
в надежности, и у резистора изменится кривая регулировки. Как возможный минус, в такой схеме будет изменяться сопротивление всего делителя и соответственно нагрузка на ИОН, что иногда недопустимо.
А соеденять я предлагал так:
2010315566__2.gif.ff2f37434a5b392448bae400def9fb32.gif.a319b7495663b1e588a3899ab4229eef.gif
На счет схем, посмотрите в сторону Reference manual, от крупных производителей. Правда там все по англицки.
Только что, alekstar сказал:
напиши, что получилось, и как ведет себя БП при зарядке.
Хорошо, напишу.
21 час назад, Piotr__1 сказал:
Поставил потенциометр по приведенной схеме, напряжение на 5 ноге мелкосхемы меняется от 0,096 до нуля. Т.е. ток должен меняться от 3А до нуля. Выставил на выходе 14,5В и подключил резистор 15,3 Ом 15Вт. Прибор показывает ток 0,9А. Пытаюсь потенциометром уменьшить ток, однако ток через нагрузку не уменьшается. Что то тут не так.  Что дальше делать?
А вы сначала бы протестировали этот блок на предмет сможет ли он выдать необходимый ток. Например без вмешательства через лампу 12В 21 Вт подсоединить к аккумулятору. При чем аккумулятор должен быть разной степени заряженности. И напряжение 14,5 В это не оптимальный вариант, подайте больше напряжения. Зарядка аккумулятора осуществляется не напряжением, а током. Мне пришлось заряжать аккумулятор от зарядника НР через лампу 12В 21 Вт, он больше 3А не выдал, но аккумулятор подзарядился в течении часа и машина завелась.
Я в начале темы написал, что мне нужен зарядник для АКБ 12А\ч. Если заряжать током 0,1С, то нужен ток всего 1,2А. Блок питания выдает более 3А. Так что он подходит 100%. Плюс на форуме https://electrotransport.ru/ есть различные схемы моргалок и методика "Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir". Хочу это всё опробовать. Для этого нужен маленький и удобный зарядник с регулировкой напряжения и тока. И блок питания от ноутбука подходит для этого лучше всех. Вот и пытаюсь его переделать.
15 минут назад, selan61 сказал:
Типа шлам с осыпавшихся пластин снова превращается в активную пасту и сам собой намазывается на пластины обратно?  :wub:
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
2 часа назад, selan61 сказал:
На 6 выводе при этом какое напряжение?
Когда напряжение на 6 выводе больше, чем на 5 выводе, на 7 выводе напряжение будет стремиться к нулю, тем самым светодиод ET1114 должен засветиться и уменьшить ток.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
В том то и дело, что на 6 ноге напряжение ноль, а  на выходе этого ОУ 13,35В. На выходе нижнего ОУ, при 14,5В на выходе БП, 12,82В и регулируется подстроечником. Подключал автомобильную лампу на 21Вт, ток был 1,9А, а на 6 ноге все равно напряжение ноль. Такое ощущение, что шунт закорочен и с него напряжение не снимается. Как его найти. Сторона навесных элементов вся залита герметиком. Очистить его нереально. Как шунт должен выглядеть? Китайцы ставят резистор 0,01Ом, а тут как его найти?
Нашел фото похожей платы, там шунт в виде резистора(отмечен стрелкой). У меня такого нет.
А вот моя плата.
23 минуты назад, 100482 сказал:
Так на обратной стороне искать надо.
Так обратная сторона вся залита герметиком и очистить его нереально. Как хоть шунт то должен выглядеть?
При токе в 1 ампер ровно 0 вольт? Конечно не будет ничего ограничивать, так как 0 больше нуля :D
1 час назад, selan61 сказал:
Как на схеме. Минусовая дорожка с трансформатора должна обрываться на шунт, и с шунта идти на минус выхода.
На фото вот этот резистор подключён к шунту, собственно, он там единственный:
Шунт может быть как в виде манганиновой перемычки:
Так и в виде резистора:
что шунт закорочен
Это возможно, если блок - подделка. Например есть такой блок "Acer liteon PA-1650-02", там шунт действительно как перемычка  медная выглядит:
И то на 6 выводе, если эта "перемычка" правильно подключена, должно быть хоть пару милливольт под нагрузкой.
 Сам же ток ограничивается сетевым контроллером, там обычно тоже есть шунт. Но обычно ток он ограничивает не точно, может до 8 ампер при 230 В будет.
7 часов назад, selan61 сказал:
Надо понимать, что написанный ток на корпусе блока - номинальный. Поэтому он должен давать, как минимум, на 20-50 % больше тока, чем там написано. Только потом ограничивать.
Спокойно всё очищается, тем более там очищать то - 1 сантиметр пространства.
3 часа назад, Спирт этиловый сказал:
методы восстановления (без разборки аккумулятора) обычно направлены на растворение сульфата
И сколько после такого "восстановления" у аккумулятора останется емкости?
Изменено пользователем smart_ed
8 часов назад, Спирт этиловый сказал:
но могу сообщить следующее, мне, достоверно известно несколько случаев
Откуда известно? Из ютуба? :D
