Помощь в разработке простого энергоэффективного устройства
 Здравствуйте нужна помощь новичку. Имеется устройство элементарное собранное на  Attiny13, потенциометр, фоторезистор, пищалка китайская пассивная на 5в. Суть работы, при попадании света на фоторезистр определенной интенсивности (устанавливается потенциометром), включается пищалка, гаснет умолкает. Запитывается от USB. Можно бы до бы и без микроконтроллера реализовать, но я слаб в схемотехники. Все работает, но  не энергоэфективно. Хотелось бы устройство работающего от таблетки 2032 максимально долго. Срабатывает редко примерно 5 раз в час, длительностью не более 10 секунд.
Для устройства на МК двигаться надо не столько в направлении схемотехники, сколько программы.
Т.е, например, МК всё время спит, (относительно) редко просыпается по таймеру, проверяет состояние фоторезистора, по результатам выдаёт или не выдаёт сигнал и снова засыпает.
21 минуту назад, солар сказал:
Или по прерыванию на ножке порта, что будет реже.
А как можно повешать фоторезистор с потенциометром на ножку, что можно было отрегулировать порог срабатывания?
4 часа назад, Андрей888 сказал:
пищалка китайская пассивная на 5в. ...
включается пищалка... примерно 5 раз в час, длительностью не более 10 секунд.
Это у вас основной потребитель энергии. Остальное можно не учитывать.
5 минут назад, Lexter сказал:
М. б. более эффективную пищалку?
Подключайте резистор и фотодатчик на входы компаратора, разрешаем прерывания, проц в режим idle, он будет спать пока уровень ниже, ну и пипикалку поэкономичнее.
Только что, Yuriy.pv сказал:
Чтобы издать звук определённой громкости, нужно затратить вполне определённую энергию. Никуда тут не денешься.
Вот разве что индикатор применить поэкономичнее можно. Например, использовать сверхяркий светодиод при токе 0,5 - 1 мА, моргающий с большой скважностью.
5 часов назад, Андрей888 сказал:
А как можно...
А как сделано сейчас, на уже работающей схеме?
Всем спасибо, разобрался(иногда нужно просто чтобы кто то направил в нужное русло). Фоторезистор был подключен к питанию и через 10к подтянут к земле. Вместо резистра поставил потенциометр,  регулировкой получал сигнал на включение. На ATtiny13 включил энергосбережение и по прерыванию будтил, результат 600мкА в режиме ожидания, при срабатывании зумера 7мА. Неплохо, но пошел дальше. Заветные мкА при сне терял  на фоторезиторе, при низком уровне сигнала. Запитал его от отдельного пина на который подавал питание после сна, будил каждые 120мс по таймеру. Результат 30мкА в режиме ожидания и также 7мА при срабатывании. Для зумера 7мА это много? Просто других нет и не с чем сравнить
Нормально. Можно ещё сигнал на зуммер подавать импульсами - среднее потребление тока во время сигнала ещё меньше станет.
Если запас по громкости есть ,последовательно с пищалкой резистор поставьте , сделайте многотональный звук, он может быть заметней, пищите  паузами . Меньше потребляет пищалка с меньшей емкостью .
Подберите частоту пищания по отдачи и заметности .
Но это подходит  для пассивной пищалки, кроме пауз .
