Ищу схему вольтметра В7-37 с LED индикацией
bretgart
Первая ссылка- экран ЖК, вторая ссылка - не тот блок питания. Спасибо за усердие
Изменено пользователем bretgart
  • 9 месяцев спустя...
На практике на заводе видел измерительную аппаратуру фирмы Bruel & Kjaer,
там в дисплей аналогового измерителя был встроен цифровой индикатор, смотрелось очень круто и
не надо переводить взгляд для считывания параметров.
Это было в 80-х  годах и техника была весьма солидной.
Да примерно так выглядело, но  у них в цифре  и аналоге выводился один сигнал.
Типа среднеквадратичное и мгновенное, возможно можно было и выбирать вывод параметров.
@Andrey 69 Здесь видимо аналог это ток, а цифра напряжение, к сожалению нет обозначения.
Аналоговая шкала - это ток, цифровая - это напряжение.
  • 1 год спустя...
В 13.10.2020 в 12:17, bretgart сказал:
Ищу паспорт и схему вольтметра В7-37 с LED индикацией и ДВУХТАКТНЫМ блоком питания
Добрый вечер. Извините что беспокою. Получилось у Вас найти схему на БП что на фото ?. ОЧЕНЬ ищу уже не первый день.
3 часа назад, briz сказал:
Хотя и не мне адресовано. Осмелюсь ответить
https://cloud.mail.ru/public/ocNv/13o4WGCCH
13 часов назад, A-S сказал:
Большое спасибо за смелость и отзывчивость )) но схема БП в присланной Вами ссылке не соответствует фото БП что я ищу.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
