Гирлянда на ATMEGA16 и С
tifaso
Один вывод через резистор к коллектору транзистора, а второй вывод на землю так как по задумке от микросхемы должен идти плюс, а минус общий.
Или мне прийдётся делать переполюсовку?
Изменено пользователем tifaso
Нет слов.
Вам нужно просто повторить схему, что вы уже нарисовали, только вместо катушки реле будет светодиод с резистором, много светодиодов с резисторами.
И да, цоколёвка у транзисторов похожая, но зеркальная, это учтено?
Так всё замерил напругу с другой полярностью и всё понял в чём дело так что буду делать тогда с общим плюсом. Да распиновку транзистора я проверил и впаял верно.
Саму гирлянду я кстати пока не паял. Занимаюсь контроллером. Потому как я уже сразу понимал что гирлянду нужно паять уже под сам контроллер так могут возникнуть сюрпризы в виде переполюсовки.
Найдите часик времени и изучите, например, хоть эту статью.
Ибо это один из самых часто встречающихся узлов в схемах.
Как - нибудь если будет время почитаю. А так впринцепи сейчас всё работает как и должно поменял полярность у светодиодов на выходе.
Кстати у меня светодиоды которые будут впаиваться в саму гирлянду уже подготовленные я на плюсовой контакт каждого подпаял резистор на 100 ом как и положено и проводки нарезал в размер и полудил уже. Провода от старых нерабочих ламповых китайских гирлянд, но я специально выбрал те где проводки толще. И термоусадки набрал для изоляции.
22 часа назад, КЭС сказал:
 через резистор был включен?
А как иначе?
22 часа назад, El-Shang сказал:
 "определенные условия" представить не могу
А зачем их представлять? Код остался тот же, только на одном пине постоянно был "0", а стала "1", а при выполнении определенных условий на этом пине стал "0", а была "1". При этом этот пин проблем не вызывал. Светодиод работал нормально. А вот анодные ключи индикаторов работали неправильно при активном светодиоде.
