Sign in to follow this
MrMood
Разработка источника питания 12В 100Вт
Добрый день!
Необходимо разработать импульсный источник питания 220-24В, 100Вт с гальванической развязкой.
Габариты устройства должны быть не более 155х40х30мм, Но это с учетом того, что на этой же плате еще должен разместиться понижающий преобразователь питания MIC45205 и блок с обвязкой STUSB4700 на выносе.
Монтаж допускается двусторонний или бутербродом.
Так же должна быть организована защита от перегрева.
В целом это все есть в базовых блоках питания, нужно по сути сделать некий реверс инжиниринг и перекомпоновать все это.
В наличии есть пару образцов - могу передать для изучения исполнителю.
42 минуты назад, MrMood сказал:
Он то сдесь зачем. Почему сразу не получить нужное напряжение? И в чем проблема? В нете полно схем.
Автор. Есть понимание того, что стоимость разработки будет на порядок выше готового изделия? Тем более производителей источников полно. Тот же АлександрЭлектрик, TracoPower, MeanWell и т.п.
1 час назад, MrMood сказал:
Нахрена? Что мешает взять ИИП с требуемым напряжением на выходе?
Аналогичный вопрос. ИИП не должен греться настолько сильно. Куда более уместной тут будет защита от КЗ, про которую ни слова не сказано. Как не сказано и еще про пучок параметров.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
В заголовке 12 вольт, а в тексте 24... И вообще... чтобы заказчику назваться таким ником...Неужели нельзя было придумать какой-то другой, более располагающий к сотрудничеству...
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Всем вопрошающим ТСа, вы его профиль смотрели?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
1 час назад, musa56 сказал:
Блок питания подразумевается использовать под зарядное устройство USB type С
MIC45205 отвечает за управление профилями для STUSB4700
Проблема в том, что перекомпоновать источник питания пока кажется какой-то сложной задачей, хотя я тоже проблем в этом не вижу.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Основная задача - подогнать источник в нужный форм-фактор, т.к. те что есть готовые - не подходят.
Дико извиняюсь, вкралась ошибка - источник должен быть 220-24В, т.к. понижать нужно от 5 до 20В
Отсутствие доп требуемых ТХ - да, нет опыта к сожалению. В связи с этим и обратился сюда.
Понимание того, что стоить это будет недешево  в части разработки - понимаю абсолютно точно)
Стоимость мелкосерийного источника тоже будет выше рыночной - меня это ни сколь не пугает, есть места для маневров.
ПО поводу теплоотвода - предполагается использовать алюминиевый кастомный корпус, при необходимости будем проливать компаундом для лучшего теплообмена.
+ этот ИИП будет крепиться к другому алюминиевому корпусу, который поможет отвести тепло.
И с удовольствием-таки рассмотрю опытного человека на данный проект, т.к. актуальность "надо позарез"
Только что, Piotr__1 сказал:
Что вас смущает?
8 минут назад, 856856 сказал:
Если быть более дотошным - mrmood - мистер настроение. Ничего страшного, если поняли не так)
2 часа назад, MrMood сказал:
24В? Что мешает купить готовое ЗУ? Их китаезы делают великое множество, вплоть до встраивания их в розетки.
Что понижать? Куда понижать? При чем тут 24В?
Стоимость источника и стоимость разработки - две большие разницы.
4 часа назад, BARS_ сказал:
1) Почитайте чуть внимательнее мой более развернутый ответ выше
2) 24В понижать до диапазона от 5 до 20 вольт в зависимости от выбранного подключенным устройством профиля питания
3) А я разве говорил, что это одно и то же?
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, MrMood сказал:
Ну тогда стоит обратить внимание на микросхему IR2153 и первичный преобразователь собрать на нем. Микросхема достаточно популярная и простая в применении. И схем на ней навалом. Остальное по даташиту на микросхемы
5 часов назад, MrMood сказал:
А не проще заложить в сам ИИП данную регулировку?
Ну тогда, наверное, понятно, что разработка такого будет стоить от 50000р и выше? Именно разработка, которая на выходе даст просто КД для изготовления и один прототип устройства?
12 часов назад, MrMood сказал:
Что в итоге вы хотите получить?
Документацию, для передачи китайцам для сборки или готовых _______ шт. блоков питания?
@musa56
Глянул даташит, и там сходу не бьются параметры, которые нужны... хотя мог не до конца уловить вашу мысль по этому варианту.
MIC мне посоветовал как раз производитель STUSB4700. На референс дизайне у них стоит другая история, выдающая максимум 60W - как раз из-за ограничения в 3А у дефолтного преобразователя ST1S14PHR.
"Остальное по схемам" - насколько я все-таки понял, то ИИП требует опытных рук и подхода, т.к. в промежутке между 220В и 24В есть целых ворох нюансов.
@BARS_
Я и хочу по сути сделать то, о чем вы говорите.
Т.е. если представить в виде блоков, то ИП + преобразователь питания + обвязка для USBC. И все это на одной плате, за исключением обвязки STUSB4700 (расположение гнезда USBC предполагается делать на выносе, и т.к. этот интерфейс не терпит больше двух соединений стандартным проводом и приходиться выворачиваться)
Основное требование к преобразователю - точная и плавная регулировка питания при переходах между профилями (а их 5)
По поводу разработки за 50тыс - а что делать?) по мне, так вполне разумная цена за разработку такого устройства.
@Armenn
Да, все верно, стандартный набор - BOM, принципиалка с сопутствующими данными по плате, гербера, STP модель.
Собирать блоки мы можем и сами, тут вопрос в адаптации BOM под российские реалии (за исключением основным компонентов, на которых строится изделие) - если все компоненты можно купить в чипе или платане (условно), трансы намотать под заказ, то это будет очень круто).
Скорее всего да. Просто был предложен простейший вариант преобразователя для получения из 240 вольт 24. И как раз IR2153  для этого идеально подходит. Стабилизировать здесь как раз нет смысла потому что  все это будут делать остальные микросхемы.
Edited by musa56
Если тс из tabula sense, рекомендую только по предоплате работать.
Доброго дня, ТС.
На мой взгляд, применение упомянутых вами ИМС - это излишество.
Классический обратноходовый ИБП решит все ваши проблемы.
Это и защита от КЗ, и возможность регулировать выходное напряжение в диапазоне 5...20В.
Реально в ваших условиях встанет проблема теплоотвода. И даже в силу этого обстоятельства целесообразнее применять внешние силовые элементы, которые будут напрямую крепиться к теплоотводу.
Никаких особенных "хитростей", связанных с низкими (1.2....3.3V) напряжениями, и  большими токами, здесь применять не надо.
Что мне не совсем понятно - каким образом вы собираетесь оперативно устанавливать выходное напряжение и /или ток защиты?
И второе. 100 Вт - это и для 5 В (20А)?  Или всё таки 6А при заявленных напряжениях?
Если что - обращайтесь. Есть наработки и опыт. Могу намотать трансы  и собрать небольшую  партию устройств.
Опять же, если есть относительно  широкие бюджетные возможности,  деньги лучше вложить в качественный монтаж и сборку, а не в упомянутые вами ИМС.
5 часов назад, VIT_KRAS сказал:
Просто надо открыть даташит на микрухи, которые автор указывал выше. Тогда все станет понятно. А заодно и почитать, как работают ЗУ с технологией быстрой зарядки.
19 часов назад, BARS_ сказал:
Как же я без вас то, и несколько девайсов быстрой зарядки разработал? Ума не приложу.)
Если без стёба, то какой смысл тратить 4$ за то, на что можно потратить 30 руб?
Если, конечно, разговор идёт хотя бы о партии в несколько десятков БП.
Понятное дело, если данная тема не является скрытой рекламой именно этих ИМС.
1 час назад, VIT_KRAS сказал:
А кто тогда будет управлять профилями питания при зарядке?
Только что, BARS_ сказал:
Тот самый МК за 30 руб.
Нафиг там МК, есть есть спец микрухи? Вот ставить понижайку по выходу ИИП действительно не стоит, эту функцию может выполнять сам ИИП
20 часов назад, BARS_ сказал:
Сожалею, что вам не удалось прочесть второй мой пост.
Плюс, гибкость, которую даёт своя программа и своя же схемотехника.
Как ни странно, но в производственных масштабах поставить микруху за 4 бакса таки дешевле, чем МК за 0.5 бакса. Ибо не нужна прошивка, на написание и отладку которой нужны и деньги, люди. Плюс эту самую прошивку требуется прошить в каждый мк. Плюс для отладки прошивки нужен минимум один девайс каждого стандарта. Так что, идея ваша провальная изначально.
2 часа назад, VIT_KRAS сказал:
Ну если вы в состоянии реализовать все функции спец микросхемы, включая управление питанием, то интересно посмотреть что получится. Но габарит будет явно больше
BARS_ и musa56!
Я всего лишь высказал свою точку зрения.
Выбирать предстоит заказчику.
При этом, повторюсь, что видел десятки примеров, абсолютно неадекватного использования  каких либо дорогих ИМС,  предполагающих "готовое решение". Это мне представляется излишеством. Конечно же если речь не идёт о рекламе, или распиле бабла нынешним привластным  ворьём.
    • А зачем опознавать то?
    • Это не догма ни разу для усилителей с ОООС. Можно ставить разброс в 50%, работать будет нормально.
    • @finn32 , честно, я побоялся поднять ТП выше 38мА после которого идет рост и возбуд, поэтому наверняка сказать не могу. правда на очень большой частоте в 12МГц КМК. но все же склоняюсь, что еще рано останавливаться на достигнутом. хоть вроде и картинки не плохие получились, и музыка играет, и ничего не греется... тогда завтра попробую покрутить выше... а дальше посмотрю и сообщу как-что. возможно конденсаторы в базы драйверов на землю поставлю или сами драйвера заменю, но как я писал выше у меня больше нет пар транзисторов средней мощности с близкими коэффициентом усиления.
    • А400Б 66г в корпусе КТ312  КТ208Г 79г в корпусе КТ104
    • Радиаторы 205*100*25 мм, основание 10 мм. Платы 177*56,5. Токовую защиту Вадим при трассировке исключил, да.
    • А это мой лабораторный блок питания, с наворотами из переключателей, множеством выходных напряжений и мультиштекером.  MY-168
    • Здравствуйте. Люди добрые, помогите опознать схему. Достался по случаю автомобильный усилитель Lanzar, вот только ланзаром здесь не пахнет. Заранее спасибо.
  • Очень прочный 2-х компонентный клей Kafuter
