Фильтр Нижних Частот WM - 019
Как обычно,преобрел набор WM - 019 для сборки Фильтра Нижних Частот для сафбуфера.
Проверил наличие радиодеталей,осмотрел печатную плату,и обнаружил,что один конденсатор не обозначен,
нет обозначения емкости,везде есть(например 10V  22V  104J100)а на одном ничего нет вообще.Я обозначил
его красным кругом.В интернете схему не нашел,монтажную схему не нашел,может как то подскажете?
И такой еще вопрос,фильтры делаются как я знаю на входе сигнала с сумматором,то есть сигналы
левого и правого каналов суммируются в один,и подается суммируемый сигнал на вход УНЧ для усиления.
В этом наборе ВХОД стерео и ВЫХОД стерео - как понять?Может переключатель играет какую роль?Отключает фильтр,
или включает.Или как?
Заранее благодарен.
Может в одном из выходов Фаза перевернута для мостового режима двух плат УНЧ. ... (догадка).
Емкость - не принципиально. Электролит после кренки как я понял - 10-100мкФ
Юрий. cxem.net
Просто данный ФНЧ стерео и может обеспечивать два сабовых или мидбасовых канала. А сумматор ставят для монофонического канала нч.
Только что, ORION105 сказал:
Так получается Уважаемый  FonSchtirlitz что по левому и по праваму каналу проходит одинаковый сигнал?
Так точно. Такая схема реализована в моём муз.центре айва. У неё 4амр с активным разделением на 150гц для 2х полосных АС, у которых одна полоса вуфера 20-150гц а вторая широкополосная 150-18000гц. Аналогично трифонику с двумя сабами.
Получается по структурной схеме вот так Уважаемый   FonSchtirlitz.А если делать по одному каналу то ставить сумматор на вход фильтра?
Я и без картинки скажу, что это стерео ФНЧ для автоусилителя. Сигнал фильтруется, усиливается и подаётся в нагрузку. Можно подключить два басовика или один мостом (+лев и -прав) Так КПД выше и сумматор не нужен.
Сумматор не нужен. У вас на картинке (цветная) усилки мостовые, они сами фазу переворачивают. У них есть свой фазовращатель одного из каналов. Надо лишь это уточнить. Есть просто два мостовых на одной плате. Вам нужен первый вариант или ставить фазовращатель.
Ничего не пойму,предвач стерео,фильтр нч стерео,а оконечники квадро?Иначе двухканальный УНЧ имеет два идинтичных канала,и как подключить два басовика и два сателита если только 2 канала?Я хотел сделать как моно,то есть,предварительный стерео,вход фнч стерео,выход с фильтра стерео,потом сумматор и на МОНО УНЧ.
Фазовращатель легко делается на одном операционнике и включается в разрыв выхода ФНЧ и входом УМЗЧ одного из каналов.
@ORION105 На одном сдвоенном операционнике предварительный широкополосный предусилитель стерео. На другом сдвоенном - ФНЧ и инвертированный буфер, дальше переключатель и на выход. Насколько я понял. Или срисовывать надо.
Изменено пользователем mihelson
ВО!!!Уважаемый mihelson заметил,а что скажут остальные?Как можно стереосигнал регулировать одинарным переменником?Он не сдвоенный и их не два.
Так откуда сигнал снимать фильтрованный?Искать опытным путем(метод тыка)?
А зачем мне фазовращатель?Что начинается?
@ORION105 зачем метод тыка? Снимать с выходного разъема, там сигнал фильтрованный, на одном выводе прямой, на другом инвертированный. Переключатель их местами меняет. Такой подход позволяет подключить стерео усилитель на саб мостом. Это все справедливо, если схема соответствует моему описанию.
10 минут назад, ORION105 сказал:
Для стыковки по фазе с широкополосными колонками на частоте раздела. Чтобы яму не получить. Это на слух можно сделать.
1 час назад, mihelson сказал:
ФНЧ тут явно моно, регулятор уровня одинарный.
Согласен, ФНЧ моно. Сначала прозевал одинарные трёх пиновые регуляторы среза и баса. А вот Гейн шести пиновый.  Получается это общий регулятор громкости фильтрованного и прямого сигнала.
Посмотрел у китайцев эту плату. Позиционируется как 2.1 преамп Трифоник. По факту это моно ФНЧ с регуляторами среза/уровня/фазы+стерео буфер с регулятором усиления. Получается что сателлиты захватывают диапазон вуфера а этого быть не должно. В трифонике каждый получает свою часть пирога. Вуфер снизу до частоты среза а сателлиты от частоты среза до верха. При этом частота среза Fср является границей разделения  и одновременно сопряжения по фазе. Тогда трифоник будет отрабатывать весь диапазон как единое целое.
Для этого к ФНЧ надо добавить ФВЧ того же порядка и заменить регулятор частоты среза на сдвоенный.
Собрал я усилитель на основе наборов Усилитель мощности с каналом савбуфера 50 + 50 +100,предварительный
усилитель с темброблоком ВЧ СЧ НЧ.Звучание мне нравится.Хочу подключить наушники,к оконечнику
думаю не стоит,так как канал НЧ отдельный.Потянет ли предварительный усилитель на основе
двух операционников типа NE5532P,или собирать отдельный усилитель для наушников?Спасибо.
  • 3 года спустя...
Заимел саб от домашнего кинотеатра, sh96tzw-d. Тоже хочу использовать этот WM - 019, ничего *4 оу нет в наличии/поблизости для этого
LM1876+lm3886 усилитель пока планирую.
я так понимаю схемы на модуль нет ? или так то раз плата 2спп с металлизацией, то какая разница.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
