Омметр М416 не включается
Приобрел бу прибор омметр м416 для замера сопротивления заземления для строящегося дома и подключения газоснабжения. Внешне прибор как новый с пломбами. Батарейки вставил новые, а прибор не как не реагирует. при нажатии кнопки питание-контроль напряжение с батареек (3 шт D20) с 4,8 вольт падает до 0.3 вольт как будь то где то кз. Где и как найти причину я не знаю. Прилагаю схему и фото прибора. Спасибо!
Заочно это не лечится. Тестер в руки и по схеме. Обратить внимание на окислы и транзисоры. Могла и нога отгнить, и переход пробиться. Летом ремонтировал такой, были вусмерть усушенные электролиты, больше ничего. Теперь работает точно. Только на-не на, просто валяется.
11 часов назад, mishinmaster сказал:
Прибор  с "высушенными" электролитами ,как я выяснил, он включается, но не дает правильного измерения и не всегда можно настроить. Я на своем приборе проверил  электролиты вроде еще более менее. а вот на транзисторы не подумал, что от простоя на полке могут отказать и они. Проверю напишу. Мне этот прибор очень нужен. и не только мне!!!
Оверквотинг
Всем спасибо за помощь! Действительно наверное  от времени отгнили на транзисторах VT3 & VT4 ножки эмиттера. Нарастил  на одном другой заменил аналогом и теперь напряжение садится  всего на 0, 3 вольта (4,9 в в простое и 4,6 в при включении)  и калибруется на 5 ом как и положено!
Изменено пользователем Александр-13
