Трансформатор ТПИ-90С. Имеет ли смысл делать из него БП?
Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
 Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
Изменено пользователем AMnepMETP
Исправил ошибки.
22 минуты назад, AMnepMETP сказал:
Так родной блок однотактовый самый простой?) Чем не угодил...  Мог бы два диода и два конденсатора поставить - готовый блок получился бы для УНЧ.
Нашел вот такую простую схему. Подойдёт ли она для этого трансформатора?spacer.png
с такой схемкою в сортир хорошо ходить... потребушить только перед употредленьем...
слабоумие и отвага
11 часов назад, AMnepMETP сказал:
тупость это - выбрось его .... толку не будет.
ОХ ИИП на нем собран, а под УНЧ - полумостовая топология или мост .... Так что керн - в помойку .... вместе с трансом.
12 часов назад, AMnepMETP сказал:
большой зазор не позволяет эффективно габаритную мощность использовать,но чисто как кусок феррита конечно можно использовать-но не как гоовый тр-р
Изменено пользователем blak566
Вот параметры транса. Первичка 65 витков. Остальное пересчитывается легко.
Диаметр проводов видишь сам. трансформатор годится для обратноходового ИП на базе имс 3842, 4605 или куче подобных современных с 12В питанием.
Общая габаритная мощность порядка 100 Вт при 30 кГц. По обмоткам отдельно все расписано. Если ничего сильно не переделывать, можно питать усилитель с двуполярным питанием  + - 17В 1,5А.
9 часов назад, insasch сказал:
Спасибо Похоже, но не совпадает по схеме и числу вторичных обмоток.
Вторичек больше. 10-11 - отдельная обмотка. Это совпадает и по контактам тоже. Дальше. 12-13, 13-15, 13-16, 13-17 - 4 обмотки, видимо с общей земляной точкой уже на трансформаторе. По нижней части не задействованы только контакты 14 и 18.
Да, обмотка 15-17(+110В) разбита на две и имеет отвод на 16 выводе. 15-16 - 12витков(+18В), 16-17 - 64витка (92В).
Но 12-13 должна быть отдельной от них.
Смотри внимательно. Хотя, не исключено, что в свое время могли быть и доработки с изменением распиновки
