Виктор Мэйсон Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Трубка фазоинвертора площадью 16.6см и длиной 25см на коробе в 55л выдает 18гц. Если добавить еще одну точно такую же, то можно ли производить расчет как на одну только с площадью двух? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Нет, это будут два связанных резонатора. У каждого собственная резонансная частота и добротность, а величина связи будет определять форму результирующей АЧХ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Мэйсон Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 15.10.2020 в 13:15, Lexter сказал: Нет, это будут два связанных резонатора. У каждого собственная резонансная частота и добротность, а величина связи будет определять форму результирующей АЧХ. А по понятнее для профанов можно, какой длины их делать что бы саб играл на 32гц? не делать же 2 огрызка по 9см. Если 2 фазика каждый по 18гц, какая общая частота саба? Не может же так и остаться 18, обьем хода воздуха ведь увеличен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 2 часа назад, Виктор Мэйсон сказал: А по понятнее для профанов можно Не. В акустике всё довольно сложно. 2 часа назад, Виктор Мэйсон сказал: какой длины их делать Никто не скажет. Конструкция с двумя фазоинверторами считается как единое целое, - параметры динамиков, форма и размеры ящика, места расположения динамиков и фазоинверторов, их размеры... Всё связано. 2 часа назад, Виктор Мэйсон сказал: обьем хода воздуха ведь увеличен Это влияет в основном на добротность. Попробуйте пообщаться с коллегами тут на сайте, которые занимались двухфазоинверторными АС. Вот тут статья. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 15.10.2020 в 15:10, Виктор Мэйсон сказал: Если добавить еще одну точно такую же, то можно ли производить расчет как на одну только с площадью двух? Да можно,вроде в 1,41 увеличится частота если вторую трубу добавить 7 часов назад, Lexter сказал: Попробуйте пообщаться с коллегами тут на сайте, которые занимались двухфазоинверторными АС двухфазоинверторными что это такое? там бандпасс 4 порядка Вроде автор просто спросил чтоб вместо 1 поставить 2 трубы-совсем другая история 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
