Куплю утюг с микрофоном.
Armenn
Народ привет!
Тапками не кидаемся! :D
Хочу купить такой утюг:
Цитата
ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой.
"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.)", — рассказал Шпак.
Кто видел такой, можно модельку?
6 минут назад, Armenn сказал:
Василий Шпак
Это случайно не родственник того зубного врача Шпака, которому Жорж Милославский квартиру обнёс?
Только что, Armenn сказал:
Народ
ну да... старый способ, микрофон модулирует нагреватель утюга и обычные электронные клещи снимают сигнал с подводки в квартиру...  дешево и сердито....
еще в 90х так слушали братков с утюгами....  бандюки тоже народ не глупый - прослушки быстро вычисляли...
а тут прям все отлично - микрофон прямо в центре событий.....
а схема простая... микрофоный усилитель модулировал нагреватель утюга... и все....
ну и более продвинутый вариант, который был очень тогда популярный - переговорные устройства секретать директор по сети 220 вольт...
Изменено пользователем _MAVR_
48 минут назад, Armenn сказал:
Это надо спросить у тех, кто по ст138.1 чалился )
Изменено пользователем Xirurg
уточнение
43 минуты назад, Xirurg сказал:
ст138.1 чалился )
Не подойдет. Утюг же в свободной продаже.
Цитата
2. К специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя.
О! Производитель найден.;)
Этой "сенсации" уже лет пять вроде - нет?
6 часов назад, пансо сказал:
обратиться к врачу и утюги и подобное исчезнут на вовсе
Непременное условие - больного отлучить от чтения новостей на лента.сру, мк, рбк , яндекс дзен и подобных инфопомоек. А лучше совсем от интернета. Иначе прогноз неблагоприятен.
