Схема является результатом опытов над ЛБП Шелестова. Напряжение на выходе до 35 вольт, ток до 2А.
Выходное сопротивление примерно 0,002 Ом.
Регулирующий транзистор (IRF640 Cinput=1370pF) по схеме с ОИ. Амперметр показывает установленный ток ограничения
до подключения нагрузки к выходу ЛБП. Кнопка подключения нагрузки On/Off без фиксации.
Схема On/Off из Радио №1 2015. Нагрузка подключается через VT8.
Схема работает без возбудов и выбросов на TL072 с выходной ёмкостью 0,1+5 Ом последовательно.
Наилучшая переходная характеристика (ПХ) получилась на LM34072. Для исключения выбросов
при включении и выключении и полного перфекционизма, блок питания имеет задержку подачи +12 питания ОУ
при включении ЛБП ~1секунда и запирает регулирующий транзистор за 5мс при выключении. Для точной
оптимизации ПХ при использовании различных полевиков и ОУ и С1 достаточно подстроить Су, R12, и иногда Ст.
Су - ускоряющий реакцию ОУ и тем уменьшающий выброс при восстановлении.
Ст обычная коррекция ОУ_тока, только с охватом светика. Такое включение уменьшает выброс на шунте.
Я использую для Су КПЕ с редуктором. Для настройки на выход ставим минимальную ёмкость, чтобы
было лучше видно шероховатости на ПХ. Для получения ПХ на выход ЛБП ставил IRF3205,
на затвор которого подавал прямоугольник от ГЗ-106. Всякие самодельные генераторы и компараторы,
с драйверами и без, давали далекую от прямоугольника форму на затворе. Рекомендую использовать
на выходе ЛБП ёмкость от 10,0. Ставить на выход аналоговых ЛБП и кренок конденсаторы с низким ESR,
без последовательных резисторов увеличивающих ESR, нельзя. Светодиод CV можно заменить диодом КД522.
При шунте 0,1 Ом максимальный ток ~6A, при большем токе откроется VT4 и ограничит рост тока.
На выходе стоит источник тока VT2, VT3, нагружающий ЛБП током ~15mA. R29 в БП настраивается
чтобы пила на затворе VT9 не поднималась выше нуля. Хорошо выглядит ПХ для TLE2062. На картинке с TL2062 емкость не 1,0 а 0,1.
У меня не хватает знаний, опыта и извилин, чтобы сразу нарисовать идеальную схему, поэтому,
я надеюсь, что со схемой еще можно повозиться. Можно для каналов напряжения и тока использовать разные ОУ.
По моему опыту, для канала напряжения лучше ОУ помедленнее, а для тока лучше быстрые ОУ.
В архиве 2 схемы в Spl7, печать для низковольтного. Печатка в реале не изготовлялась. Для низковольтного ЛБП коммутатор можно взять здесь -
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159
LBP-BV.rar
При использовании схемы для высоковольтного ЛБП необходимо увеличить R10 пропорционально
увеличению выходного напряжения, и составить его из двух резисторов, и изменить напряжение на регуляторе тока R6,
чтобы максимальный ток при заданном падении на транзисторе не повысил мощность на
корпусе ТО-220 ~25 ватт. Нужно увеличить Rш, при максимальном токе ЛБП, например 200мА,
Rш=3 Ома.  Можно добавить встречно-параллельные диоды типа КД522 на 3 ногу DA1.1.
А также диод последовательно со стабилитроном ~15V на затвор-исток регулирующего транзистора.
Так как для ограничения тока использована часть всего диапазона, то возможна градулировка линейного регулятора тока прямо в мА.
Для китайских переменных резисторов линейная кривая обзначается B.
Максимальное напряжение ЛБП ограничено только Drain-Source Voltage полевика VT1.
VT2 и VT8 тоже нужны высоковольтные. Кнопка подключения нагрузки On/Off с фиксацией.
Для коммутатора можно использовать унифицированные трансы с вторичками на 28 и 56 вольт.
Можно взять схему коммутатора работающего в коде 1-2-4, три реле дают 7 ступеней -
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
Edited by boris_ka
У меня есть высоковольтный ЛБП с коммутатором как у Ридико. https://vfl.ru/fotos/f0dc2b5c24354218.html  С коммутацией полевиками для каждой ступени нужны мосты и ёмкости после них. Чем меньше ступень, тем их больше потребуется. Это будет дорого, особенно для низковольтного,  у него еще и радиатор на мосты требуется, и объема много займет. При маленьких ступенях выгоднее по цене и по занимаемому объему коммутатор на реле, а для высоковольтного ЛБП, коммутатор на реле в коде 1-2-4 так вообще вне конкуренции. На картинке нижняя плата это мосты и электролиты для высоковольтного ЛБП. Для низковольтного это будет явно побольше размером.
Edited by boris_ka
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
2 минуты назад, boris_ka сказал:
Видел, потому и спрашиваю. На ток до 2 А  и 35 В на выходе, думаю можно бы сделать и на полевых, 2-3 ступени.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
К мощным трансам я всегда ставлю Софт-Старт на реле. Он уменьшает пусковой ток транса и броски тока через диоды, конденсаторы и даже накалы ламп, если таковые подключены к трансу, и продлевает их долгую и счастливую жизнь.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
У вас во многих проектах используется эта схема on-off с отдельным ключом. А почему для отключения выхода не годится vt1? Можно ведь, например, замыкать на землю третью ногу ОУ, или затвор силового транзистора. Какое преимущество дает отдельный полевик?
А как мы при закрытом полевике увидим сколько вольт то там на выходе установлено? На выходе ОУ черт знает какие цифры, а если замкнуть затвор, то и они изменятся. И с замкнутой 3 ногой мы не узнаем, какие же вольты установлены. И прицепить вольметр к регулятору напряжения, как для тока не получится. У полевика входная характеристика не линейная.
Edited by boris_ka
БП без выбросов....
Я бы с этими выводами не спешил. Есть и получше, но пока не доступно. Всё ещё немного настраивается и результаты лучше.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
TLE2062 довольно тормозная, но и с ней неплохо получается. Народ хвалит TLE2141, но у меня такой нет для опытов.
А ты нестандартный вариант с AD812 не пробовал?
Ну картинка уже получше. Двигайся дальше и успехов в этом не лёгком труде. Молодец.
Edited by Sem2012
AD812 c токовой обратной связью, по слухам у них с дрейфами и термостабильностями полный швахен.
LM7372.
TLE2141 ровно дышит в  сторонке. LM7372 су.. дорогая.
Edited by Sem2012
34 минуты назад, Karlson904 сказал:
Это что ли дорогая?
Для меня приемлема, а вот для других не знаю.
У LM7372 выход до 150мА, можно с нее попробовать подать сразу на базу регулирующего транзистора. Минус один биполяр - плюс 100500 к устойчивости. И запас по фазе у LM7372 на 10° больше, чем у 34072.
Edited by boris_ka
Можно так же применить LM6172 .
LM6172 не годится, у нее запас по фазе махонький. Макет данной схемы, монтаж на таких скобах удобен и универсален. К выводам панельки припаяны скобы для многоразового паяния. Слепыш еще советский, панельки ГДР. Слева схема On/Off на плате от чинайца и оптрон в панельке. Тумблеры - ток СС. Снизу провода питания и прочий фундаментал, а сверху оперативный простор. Если паять на слепыше, в дырочки, то это муторно, медленно и чревато ошибками.
Edited by boris_ka
boris_ka Увидел наконец фото  твоего ЛБП ) . Скажи , на высоковольтном  блоке +350 вольт  от диодного моста - это не опечатка ?  Давно ищу схему  блока 150 - 350 вольт  .  И 3 - 5 ампер .  В наличии имеются мощные автомобильные  IGBT-транзисторы ( CT300DJG060         650 Вольт         300 Ампер , размером со спичечный коробок , ватт 500 - держит )   и есть импульсный блок питания  200 вольт , 7 ампер - перемотаю на 350 вольт .
1 минуту назад, Роман приморье сказал:
Это не опечатка, у меня есть в реале трехканальный высоковольтный, с моста там 425V. Два канала 325V и 0,2А. Мои трансы больше не тянут и мощность на корпус ТО-247 до 80 ватт. Блоки питания более 1kW это серьезные звери.
Я нашел на коте Ваши сообщения и фото , жаль , что модер ихний убил ветку . Собирал БП по схеме из журнала Elektor Electronics , почти тот же Шелестов . Теперь по Вашей схеме собираю . Схема коммутатора обмоток на LM311 с управлением  минусом с независимой регулировкой порогов срабатывания.  По минусу надо , правильно ?
блок питания24 вольта 2 ампера.pdf
Читаю  другие ветки сайта , и нахожу "Если честно сделать софтстарт в первичку транса 100-200 Ом и плавное нарастание питания +12V для ОУ и схемы коммутатора, то шансы на выбросы при вкл. сильно падают." . boris_ka -  Выложил свое дитя ,вернее зародыш "  Лабораторный БП без выбросов " . Ага ! Тащи все знания свои в свою ветку ) . Свое двигай . Сюда тащи свою схему коммутатора с минусом . Здесь выкладывай свои знания .
Все молчат. Ну и ладно , первым буду ) . boris_ka собрал я Ваш Лб . Фото печаток позже выложу . Схема не для новичков ) Тут  серая масса нужна , чтоб настроить . Канал тока я настроил ( у меня два мосфета , и два шунта , у  Вас ошибка там ) . А вот напряжение , здесь обсудим ) . В общем подаю на вход 24 вольта , на выходе  всего  ( макс ) 6 вольт, ток 5 ампер  .  R10 - поменял на 51 ком . Напряжение на выходе поднялось . До 8 вольт . С светодиодами ( индикация ) тоже непонятки , горят в пол накала , при стабилизации - ограничении = светят  в полную . Бориска  схема  из пидбл ( Опер  и прочая навесуха ) плюс тригерная защита  прокатят ? Тригерная - для полного феншуя )
Сравнил подключение нагрузки полевиком IRF3205, реле G2RL и кетайской кнопкой с фиксацией PSW-10L. Для юношей, делающих выбор. Осциллограмма на нагрузке Rl.
Edited by boris_ka
    • By Falconist
      Данная тема создана для обсуждения схемы ЛИП, описанной в одноименной записи моего блога, чтобы не забивать её флудом.
      К сожалению, на сегодняшний день схема не испытана "в железе", но я рискнул её выложить по причине проблем со здоровьем, дабы она не ушла вместе со мной "в мир иной", поскольку
      Собственно схема (минимальная):
      Расширенная:
      Печатная плата:
      Особенности её схемотехники описаны в записи блога, поэтому здесь приводить их посчитал излишним.
    • By Миша попоров
      В двух словах :))))))
      Нашёл я свинцовый АКБ от ИБП. Живой , не вздутый , напряжение есть ( 9в ) . Ну думаю , заряжу-ка его !
      Начал лепить всякие схемки зарядого на тиристорах - ничего не заработало по неизвестным мне причинам .
      Потом я решил сделать ЛБП на транзисторах , что бы 1 ампер хотя бы держал . Взял современные детали , собрал . Заработал , но ток был мизерный .
      Решил я нуууу прям оооочень простую схему сделать , ну что бы нигде не налажать , и что бы старые запасы потрусить .
      Взял я германиевые транзисторы П210 , П216(Вместо п214 ) , МП25А-ОС( особо стабильные , вместо МП26Б ) , П213Э , ГТ328(Не знаю , что мне пришло в голову , но я его в первой "версии" использовал ) . Всё , кроме последнего - чистая военка , все в "медальках" в виде двух ромбов , штампов ОТК и буковок А и ВП в конце ... Ну думаю , а раскачаю-ка я П210 на всю катушку :))))))
      Взял стабилитроны , по формуле рассчитал сопротивление для них ( R=V/I если неравильная формула - подскажите правильную , но вроде и с этой стабилитроны хорошо себя чувствовали , напряжение было 18 вольт , стабилитроны д814) .Слепил я при приспособу для подачи опорного напряжения что . Причепил переменник 100к , из расчёта того , что транзистор открывается током , и я думал , что по коефициенту усиления и тока на базе можно рассчитать выходной ток . Ну ток был 0,1 ма , и по моей " сверхформуле " (Коефициент * ток базы = выходной ток ) я на выходе в теории получил 5 мА на выходе ГТ328 , потом это дело пошло на МП25А , усилилось в теории до 50мА , потом на П203Э до 400 мА , потом на П216 до 4А ( в теории ) потом до монстра П210 с коефициентом усиления 3 ) до теоретических 12 ампер . Собрал это чудо , и ток на выходе реально был очень приличный , но вот не регулировался ВООБЩЕ , ну я его к чертям коротнул ( кратковременно ) , он так смачно шмаганул , как будто трансформатор без всего этого барахла коротишь ( трансформатор от ИБП 150 вт должен тянуть , но я собираюсь его менять на большее напряжение ) . Ток оказался приличным , и П210 даже не нагрелся , но какого-то черта не шла регулировка . Выкинул ГТ , поставил переменник 47кОм , не заработало .Я заподозрил П216 , потому что он как честный военный транзистор не захотел просто так проверяться на гражданских приборах ( транзистор тестер за 500 руб ) , дык я его мультиметром , и он был целый . Ну поменял на тот , что был в схеме . И ничего... Поменял П203Э на другой П203Э . Неа ) Плюнул , снял П203Э , подав от эмиттера МП сразу на П216. И, О чудо , он начал регулировать . Я от радости лампочку на 20×6  вт (две нити накала )взял , пихаю - светит , регулирует . Всё классно , чудно , вот только посадка дикая , при переходе с 6 вт до 20 вт - 2 вольта :O :O :O :O :O  . Щупаю транзисторы - все холодные . Ставлю обратно П203Э - неа ) на его место между МП и П216 ставлю П213 - не , даже П306 , который даже не германий - никакого толку . Ладно , убираю это безобразие , и ставлю переменник на 4,7 килоом вместо 47, и чудо свершилось , только частично : просадка уменьшилась вдвое ) На радостях поставил АКБ на зарядку , но быстро понял , что это дело гиблое , выставишь 14,5 в на начале зарядки - в конце будешь собирать ошмётки батареи по всей мастерской , ведь упадёт потребление тока - напряжение скакнёт до 15,5 и усё(((.. Вопрос такой : Какого черта при добавлении транзистора между П216 и МП25 пропадает регулировка ( ставил как в схеме ) , и ещё : Почему без резистора R7 на 100 Ом в схеме можно обойтись , зачем он нужен ( Я резистор " подобрал " по напряжению и нужному току (25ом) , и схема на выходе выдавала 0 ) .
       Если есть формулы , по которым всё правильно можно рассчитать - напишите их пожалуйста , а то я как ёжик в тумане , у себя в голове всё правильно делаю , а на деле это скорее всего не так )
    • By boris_ka
      Дополнил схему Чинайца списком транзисторов. Немного изменил печатку, для уменьшения пульсаций в режиме СС провел для измерительной цепи R6-R7 отдельную дорожку.
      Cinaec_Bip_4_.lay6
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
