  • Ответов 135
Набираем в поиске фразу "отскок контактов реле" и повышаем эрудированность. Там будут и буквы и картинки. На ютубе даже ролики есть про Contact Bounce. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=608967
https://ru.qaz.wiki/wiki/Switch
Вибрация контактов   —   явление периодического отскока и последующего замыкания контактов под действием различных причин. Вибрация может быть затухающей, когда амплитуды отскоков уменьшаются и через некоторое время вибрация прекращается, и незатухающей, когда явление вибрации может продолжаться любое время.
Явление вибрации контактов является чрезвычайно вредным, так как через контакты протекает ток и в момент отскоков между контактами появляется дуга, вызывающая усиленный износ, а иногда и сваривание контактов.
Причиной затухающей вибрации, получающейся при включении контактов, является удар контакта о контакт и последующий отскок их друг от друга вследствие упругости материала контактов (рис. 4.6).
Избавиться полностью от механической вибрации невозможно, но всегда желательно, чтобы как амплитуда первого отскока, так и полное время вибрации были наименьшими. В правильно сконструированных контактах время вибрации 0,008-0,01 сек. Полное время вибрации контактов определяется обычно экспериментально.
..процесс замыкания всегда сопровождается отскоками контактов (contact bouncing), то есть многократными разрывами коммутируемой цепи после первого смыкания контактов.
Изменено пользователем boris_ka
Занятные картинки. Радует то, что на нагрузке нет выбросов выше заданных 5 В. Но юношам, делающим выбор, непонятно, откуда берутся выбросы отрицательной полярности. Это наводки от дуги на контактах?
Выбросы в минус бывают не всегда, это я выбрал с ними. Скорее всего это перезаряд емкостей вокруг и около нагрузки. При каких-то импульсах он становится заметным. Индуктивности там тоже есть, с полметра проводов и проволочный резистор ППГ-50Г, его индуктивность 3 мкГн. Может и наводки по эфиру на ослик. При больших токах в проводе, расположение щупа ослика перпендикулярно проводу уменьшает наводку на ослик.
boris_ka Посмотрите - попробуйте -покритикуйте  мой вариант питания оперов и цепи Z .  Задержка по положительной цепи , по сути не нужна . Раз есть кнопка и полевик , которые включают нагрузку .
цепь Z мой вариант.spl7
Кнопки мало. Переходные процессы при включении и выключении ЛБП есть в коммутаторе вторичек. И поэтому плавный пуск и мгновенное выключение выхода нужны. Иначе в ЛБП переходные процессы будут гулять как им вздумается. Очень полезен софтстарт в первичке силового транса. С ним поменьше всяких пусковых бросков и жизнь он продлевает диодам моста и конденсатору на мосту. Вот то, которое типа вариант, бессмысленно, ведь оно имеет очень большое время срабатывания, оно питается с 1000 мкФ. В моем варианте питание с конденсатора 0,15. Это дает срабатывание цепи Z через 2,5-5 мс, в зависимости от участка синусоиды, на который попадет выключение. Это четверть периода от 50 Гц. Период частоты 50 Гц - 20 мс.
25.04.2021 в 02:26, boris_ka сказал:
1000 мкф - просто фильтр . Смотрите второй вывод оптитрона , он на переменке .
При выключении переменки, 1000,0 неспешно разряжается через обмотку, и долго еще не  выключает оптрон, то есть не включает цепь Z.
Верно ) Но Ваша схема цепи Z требует настройки . У меня на выходе транса 18 вольт , и эта цепь мешает  работе ЛБП . Временно ее отключил .
На схеме на затворе VT9 написано -8V, можно по тестеру подстроить. На R29 там звездочка стоит.
Вместо высоковольтного реле софт-старта по сетевой стороне можно применить реле на 12V.
Задержка в канале +12V уже есть. Три диода нужно для увеличения задержки и более
резкого срабатывания реле. Проверил на двух реле. Несмотря на заметную разницу
в параметрах реле, задержка у них одинаковая. Резистор софт-старта Rss ставится в
первичку основного, мощного транса. Для уменьшения пускового тока транса достаточно
0,6 секунды. Для предотвращения возможных выбросов при вкл/выкл ЛБП минус на
питание ОУ должен прийти первым и уйти последним, что мы и наблюдаем на картинке.
  • 1 год спустя...
Всем здасьте!
Если кто понимает - может объяснить зачем в схеме из первого поста применены транзисторые оптопары?
Это чтобы при отключении кнопкой выхода можна было наблюдать выставленный ток ?
Спасибо за разъяснение.
Изменено пользователем kolfs
1 час назад, ДядяВован сказал:
@boris_ka , а не пробовали компаратор вместо ОУ ?
Бориска  не появлялся с сентября 2021 года(((. Пробовал компараторы, но в другой схеме. Не получилось. Неустранимый возбуд. Наверно все таки есть разница между ОУ и компаратором.
11 минут назад, Владимир65 сказал:
Конечно есть. Компаратор не предназначен для работы в линейном режиме.
5 минут назад, He3haika сказал:
А вот с этим @Falconist не согласен.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
С уважением, Владимир
А вот компараторы на такую нетрадиционную форму любви  использования идут очень неохотно. Уже обсуждали.
И меня это беспокоит.
Изменено пользователем Karlson904
2 часа назад, He3haika сказал:
вы слишком категоричны
Да вроде нет.
В том блоге даже есть ссылка на даташит о работе компаратора в линейном режиме.
Я не ради спора. Просто встречал на форуме информацию, что у @Falconist в разработке схема БП на компаратора х.
44 минуты назад, ДядяВован сказал:
Ну, может и можно перевести компаратор в линейный режим, только смысла нет, это убьет все его скоростные преммущества.
51 минуту назад, ДядяВован сказал:
Работать будет, что и заявляет @Falconist, а всякие там нюансы не считаются.:D
20 минут назад, Karlson904 сказал:
бесполезное занятие
Чтобы это утверждать, нужно попробовать. Я не пробовал.
@Falconist в начале просто сравнил работу ОУ в режиме компаратора с работой собственно компаратора, показав, тем самым, невыгодность такого примения, хотя применяют сплошь и рядом.
