3 минуты назад, He3haika сказал:
Какой минимальный?
Не совсем понятен вопрос, на фото если что ГСТ 30мА, нагрузка 1А. Многое еще зависит от самой схемы и выходной емкости, после многих исследований золотая середина для многих бп 50мА, есть и исключения например ПидБП, У Алекса до 150мА.:unsure:
  • Ответов 135
3 часа назад, He3haika сказал:
Крутилка плюс  хороший измеритель
Позволяют сидеть и полчаса подгонять напряжение, проклиная установщика крутилок.
Всё зависит от рода работы с блоком конечно, но у меня с БП в основном есть два рода операций: "установил и забыл" (стендовое питание), и "кручу-верчу, сломать переклюк хочу", когда требуется т.н. свип, скажем от 0 до 10в с шагом в 1 МЗР (10мВ для Б5-43), поэтому я и считаю крайне важным цифровую установку или дистанционное управление (ох уж эта мечта малой кровью получить функционал SMU для всяких весёлых вещей, навроде теста схем на перепад питания, или съёма ВАХ в полностью автоматическом режиме). Разумеется, клавиатура куда удобнее чем круговые крутилки, именно поэтому в моей конструкции установка напряжения будет на ней.
Приведу пример, почему даже такой относительно примитивный ЦАП, как у Б5-44, рулит, а дистанционное управление это божественная функция. Мне нужно было калибрануть свежекупленный UT-89XE. В наличии все три блока Б5-43...45, а так же HP34401A. И да, я сидел щёлкал каждые 10мВ, до тех пор, пока не надоело. Будь у меня адаптер для ЦАПов этих БП, через несколько  часов в ардуино IDE могла бы родиться программа для свипа напряжения, а при наличии дорогущего кабеля для HPIB интерфейса, и не менее дорогой карточки к нему, этот свип можно было бы замерить и сравнить. Мне довольно часто приходится про себя материться со словами "вот было бы тут д/у, было бы проще".
При калибровке менее точного UT-89X, я составлял таблицу с малым числом значений именно потому, что лень было щелкать все 90 с копейками вольт с шагом в 10мВ. А в целом эти блочки очень удобны для сравнительной калибровки всяких там детешек и прочего "китайского ширпа" с погрешностью до 0,1%, при наличии хорошего измерителя-эталона, разумеется. А для установки 12в при питании какого-нить устройства не нужен встроенный в БП вольтметр, я сказал, 12.0в, БП выдал 12 +/-0,09в (по сути погрешность установки равна 1МЗР, что весьма круто, на мой взгляд), и  никаких "подкручивать крутилочку" под "12 с чем-то". Ну и пусть необъективно, но всё же, даже чисто теоретическая возможность выставить 12,00в не пробуждает в вас желание сделать именно это? К сожалению, пока что страдаю этим недугом.
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Урезанная и полная версия PSL-3604
К сожалению мои эксперименты с медленными ОУ в симуле показали, что выброс остаётся. На быстрых ОУ всё вроде как очень хорошо, но эту конструкцию в ближайших планах не рассматриваю.
тест на провал напр. и его длительность под нагрузкой.
Во многом определяется ёмкостью по выходу, и не только БП. Вы будете тестировать потребляющую много ампер импульсно схему без огромных электролитов по её шинам питания, при условии, что она висит на длиннющих проводах?
Тест со светодиодом и токоограничением считаю в принципе неактуальным, ибо любая емкость на выходе 1+мкФ при достаточно большом напряжении (например стандартные 30в) легко светодиод убьёт. Ну и да, никто не мешает взять какую-нить стоваттную матрицу)
Как я и сказал проектов будет два, второй возможно без ёмкости на выходе в принципе, построен будет на базе мощного ОУ. Пока это всё лишь теории, ибо я не могу заставить нормально (без выбросов) работать в симуляторе т.н. "клампы" - то бишь те же ограничители, но просто в данном случае, работающие немного по другому принципу. У самой схемы такого БП (SMU - блок питания/измерения, если грубо переводить) два режима работы - FVMI и FCMV, то есть Force Voltage Measure Current (Clamp Current) и Force Current Measure Voltage (Clamp Voltage). Если по-русски, первый режим - CV, второй - CC, но оба "принудительные" - т.е. в режиме CC блок будет выдавать максимально заданное напряжение на ХХ (Clamp Voltage), работая как ГСТ, а в режиме CV - работать как источник напряжения с ограничением тока (Clamp Current). За основу взята схема SMU Дейва Эриксона, конкретно тут я говорю про вот эту часть блок-схемы (кроссовер):
Как и сказал, это совершенно отдельная история, и проект вообще на другой день.
Возвращаясь к теме "тормозных" БП. Я согласен с тем что БП стоит иметь хороший переходной процесс при восстановлении после КЗ, и в принципе ничего радикального против схемы PSL-NeoN не имею. Но в схеме Б5-44 довольно неплохой переходной процесс сам по себе, разумеется, если мы рассматриваем периодичность повторения перехода CC-CV в десятки миллисекунд.
На первое место при рассмотрении  схемы БП я ставлю одновременно и отсутствие выброса выше установленного напряжения (а мой макет не показал такого поведения), и точностные характеристики. Я готов смириться с небольшой (ПХ после кз до 2,5в составляет ~5мС в макете) тормознутостью схемы на быструю нагрузку, до тех пор, пока она точная (это конечно требует отдельного пояснения, ибо точность понятие растяжимое, а я для себя конкретных рамок по точности ещё не выработал) и не убивает схему выбросами. Просадки напряжения с восстановлением до предыдущего значения не столь критичны, много какая схема может выдержать кратковременное понижение питания на 10%, но мало какой понравится выброс в плюс.
В схеме PSL-NeoN нет дифференциальных ОУ для замера по четырёхпроводной схеме (каюсь, в симе я поленился добавить и поэкспериментировать с ним), поэтому пока займусь схемой, над которой возился несколько месяцев, а потом примусь за другие. Идея сделать блок конкретно на базе схемы Б5-44 родилась ещё в начале этого года. Ну и бесонные ночи с прогулянными парами из-за экспериментов симе не дают покоя, хочется в железе увидеть, потратил ли я время зря. Нет ничего лучше "железного" сравнения, ведь аргументы получаются не менее "железными".
1 час назад, He3haika сказал:
Какой минимальный?
Ток хх для БП стоит брать как ток покоя в каком-нибудь усилителе AB класса. То есть в районе 20...100мА, как я помню из сообщений в теме "мой БП", хорошие результаты получились при 50мА. В любом случае, задача этого ГСТ в первую очередь ну никак не разрядка выходной емкости (представьте себе емкостную нагрузку 10мФ, которую резко надо разрядить, просто потому, что вы понизили установку с 15В до 10В. сколько это будет делать ГСТ в 50мА? одну секунду), а поддержание силового транзистора в открытом состоянии - поближе к линейной области.
59 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
проверяли с осцилом и генератором или только сим ? ;)
1 час назад, Dӧppelganger_857 сказал:
А есть разница, биполяр или мосфет в качестве силы?
6 минут назад, He3haika сказал:
Тоже немного интересует:dance2:
А мне попросту не доводилось смотреть потому как изначально браковал применение мосфетов в качестве линейных силовых куда бы только не ставил и не пытался смириться с емкостью затвора, хороших ПХ от него не стоит ждать.
21 минуту назад, He3haika сказал:
На радиокоте вывели что полевик чутка шустрее. Для меня тоже оказалось неожиданно, но учитывая переходной процесс блока в целом ИМХО - нет разницы. Каждый, как известно, делает как хочет.
23 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
На динамическую нагрузку ещё нет. CC->CV процесс макета показывал выше. В симуляторе как раз процесс был не столь нормальный, как в железе:
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
А почему почтенное товарищество обходит стороной IGBT в качестве силовика? У них при той же мощности почти наполовину меньше ёмкость затвора. Вполне приличный выигрыш.
5 минут назад, Karlson904 сказал:
А в чем выигрыш...на выходе все одно р-n-p переход, лучше тогда обычный дарлингтон заведомо меньшей емкостью.
19 минут назад, Karlson904 сказал:
Не имеет смысла. У них другая область применения, они дорогие и не дают преимуществ, имея при том куда большее напряжение открывания, нежели обычные полевики.
14 minutes ago, Dӧppelganger_857 said:
Не имеет смысла.
Не согласен. Имеет. Добью эту штуку и побеседуем.
Изменено пользователем Karlson904
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Имеет.
160А лгбт транзистор за почти тыщу рублей в схеме, где главное ограничение по установке компонента это рассеиваемая на нём мощность, а максимальные токи измеряются единицами ампер?
Интересная плата, огласите пожалуйста, параметры кострукции, и если не секрет схему, интересно же:)
4 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Присоединяюсь. Хотя бы словами, если пока не готовы показывать в подробностях.
С уважением, Владимир
Все данные будут предоставлены, как только мне удастся довести до ума эту конструкцию, иншаллах. У меня есть небольшая веточка на форуме, там всё и выложу. Никаких секретов от собратьев по интересам у меня конечно нет.
8 hours ago, Dӧppelganger_857 said:
лгбт транзистор
Потешил на славу. А выбор пал на этот транзистор потому, что у него тепловое сопротивление кристалл-фланец всего 0,32 K/W. Поэтому, правильно привинтив такую штуковину к достойному радиатору, можно обойтись одним корпусом без проблем до 80-90W рассеиваемой мощности. Да и вообще он неубиваемый.
@Karlson904 собрат по разуму:pilot:
Тут тебе подсказка - используй радиатор от пентиума с медным сердечником - при нагреве корпуса транзистора до 75 градусов на IRFP460 удалось получить 150 Вт тепла. Предел по ОБР достигнут естественно с вентилятором. Без вентилятора имеем 18-20 Вт, что не густо конечно. Удачи
18 минут назад, Karlson904 сказал:
Скиньте пожалуйста. Интересно, я без сарказма.
А максимальная скорость теплопередачи? Для двух транзисторов с ТО-247 фланцем она по сути одинакова.
Тепловое сопротивление фланец-радиатор в 1-2 градуса на ватт уравняет что мои 0,83градуса на ватт у 5200, что ваши 0,32градуса на ватт у IGBT.
7 минут назад, z_vip сказал:
радиатор от пентиума с медным сердечником...удалось получить 150 Вт
Не верю. Возможно, кратковременно.
Вот на 150 Вт, да и то сомнительно.
30 минут назад, z_vip сказал:
1)В течении какого времени?
2)При какой температуре радиатора?
20 минут назад, He3haika сказал:
Даташит обещает 280 ватт рассеивания. Естессно, при температуре фланца(!) 25 градусов, с дерейтингом 2,2 ватта на каждый градус нагрева.
Ну знаете, чего мелочиться? Берём, значит, водянку для процов... Ватт эдак на 200 тдп
@He3haika ваше право, на 120 Вт вот на таких 60 градусов вообще легко с вентилятором 80х80 на 2500 об. алюминиевый 35 мм , медный 30 мм толщина
температура воздуха 21 градус при тестировании.
Монтажная сборка из двух радиаторов для электронной нагрузки выдержала 330 Вт в течении 15 мин. Фен еще тот выходит
И главное - основная фишка вертушки не дуют на радиатор, а выкачивают воздух - на фото видно диффузоры из пластиковых бутылок
Еще плюс схема не нагревается теплом с радиаторов и токи нагрузки не плывут
29 minutes ago, Dӧppelganger_857 said:
Скиньте пожалуйста
Обновлю, потом скину. Там старая схема, не совсем удачная, так что в данный момент это не актуально.
@Dӧppelganger_857 да 150 ватт это предел для 460 оп ОБР -  лучше на воздухе не получить, для надежности 120 Вт вообще 60 градусов на корпусе.
Да и притирку надо делать - кривые нынче 460 из китая пошли:crazy:, зато дешевые, мне достались по 120 рублей при покупке
Испытал 4 шт все после притирки показали примерно равные результаты
@He3haika на фото два канала в параллель(нагрузка 2х165 Вт) - и не те характеристики радиаторов - у меня с процов на 130 Вт с медным сердечником
Алюминиевые прямоугольные кулеры с сокета 478 - при тестировании выдержали всего 88 Вт в тех же условиях
Изменено пользователем z_vip
