Регулируемая нагрузка на 24В, 50А
Гость Stepan
Добрый день всем.
Прошу помочь в следующем вопросе. Для производственных нужд нам нужно получить регулируемую нагрузку на бортовую сеть машины (автобус, компрессор, трактор, грузовик и т.п.) с дизельным двигателем, чтобы добиться нагрузки на генераторе, составляющей 80% от номинального тока зарядки генератора, установленного на двигателе. Эта загрузка может обеспечиваться любыми средствами, главное – обеспечить требуемую выдачу тока генератором. По умолчанию мы пользуемся нагрузочной вилкой с регулировкой сопротивления, но её использование очень неудобно, т.к.  допустимое время её подключения очень короткое, вилка быстро нагревается, соответственно, приходится часто подключать и отключать на короткие промежутки времени. Альтернативным способом могло бы быть использование некоего подогревателя (возможно, с вентилятором охлаждения) с регулировкой мощности, который бы подключался к АКБ машины.  Идеально бы было плавное регулирование мощности, но подойдёт и ступенчатое. Максимальный ток - около 50А. Также очень важна компактность и мобильность прибора. Предварительно представляю себе прибор в следующем виде:
- В качестве загрузки можно применить сетчатый подогреватель воздуха, который устанавливается во впускном коллекторе двигателя (аналог свечей накаливания). Но возможен и другой потребитель мощности (какой?).
- Подогреватель ставится в корпус. На противоположной стороне ставится вентилятор, обдувающий нагреватель.
- Также в корпусе размещается регулятор мощности. Из корпуса выходят силовые провода с "крокодилами" для подключения к АКБ.
Вопрос в регуляторе. Я совсем не электронщик, поэтому имеются сомнения в том, как это реализовать, какая может быть элементная база. Может быть, существует какой-то готовый регулятор, который можно бы было применить, например, уже используемый на каких-то других приборах или устройствах?
Также, если кто-то может порекомендовать организацию, которая могла бы разработать (и, возможно, изготовить) такой прибор, то тоже был бы рад рассмотреть варианты (суммарно потребуется до 10шт таких устройств).
Всем спасибо заранее за советы и рекомендации!
Только что, Гость Stepan сказал:
А Вы думаете, что что-то другое будет греться меньше? Наивный! Мощности ведь всё равно на чем выделяться - на вилке или на чем-то другом. 24 В * 50 А = 1200 Вт.
поэтому и предлагается поставить вентилятор. Либо можно увеличить площадь нагрева.
ТС зарегистрируйтесь на форуме и вам будет доступна помощь от специалистов этого форума. ТЗ конечно не полное, но не сложное, разработать и изготовить 10шт приборов можно.
9 минут назад, ivani-2a сказал:
Я уже зарегистрировался. Почему-то тема загрузилась из гостевого форума. Сейчас отвечаю из зарегистрированного аккаунта. Как получить эту помощь?
Оверквотинг
Ждать, пока в тему подтянутся опытные советчики.
А вообще-то, существует поиск по форуму https://forum.cxem.net/index.php?/search/&q="электронная нагрузка"&search_and_or=or&sortby=relevancy
и тем на нем по электронной нагрузке - вагон и маленькая тележка. Первые попавшиеся:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/81786-электронная-нагрузка-300-вт/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/206283-электронная-нагрузка-для-разряда-автомобильного-акб/
@Stepan_st , на одно напряжение нет особых сложностей подобрать комплект нагрузок заданной мощности для ступенчатого регулирования.
Например можно использовать т.н. резистивные нагреватели, применяемые в промышленности для обогрева содержимого электрошкафов , работающих в условиях низких температур.
Например вот такой:  https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/shchitovoe-oborudovanie-i-nku/mikroklimat-shchitov-i-shkafov/obogrevateli-raspredelitelnogo-shkafa/698175#char
Полагаю, что можно и российские аналоги найти, благо в РФ морозы не редкость, а правило. :)
Самый простой и дешевый способ для человека далекого от электроники (если нагрузка должна быть не в машине на ходу) -
набор из 20 мощных резисторов на 100 Вт (С5-35В-100) переключаемых тумблерами на 20-35 А.
Делал такую на 32 В, 100 А, 40 штук пошло.
1 минуту назад, Alkarn сказал:
Спасибо, тоже думал о таком варианте. Они, кстати, сильно греются? Нет ограничения по времени подключения? Есть ещё, кстати, вот такие варианты: https://www.chipdip.ru/catalog/resistors-2w Такие подойдут, как думаете? По какому принципу здесь нужно подбирать сопротивление?
Во всём этом деле ещё желателен аспект относительной компактности: желательно всё же, чтобы всё это разместилось в небольшом корпусе (что-то типа коробки для ботинок... ну или, на худой конец, женских сапог :) ), поэтому, возможно, лучше более крупные резисторы, но в меньшем количестве?
Греются соответствено току через них. Сопротивление подбирают по закону Ома, чтобы не превысить макс мощность резистора. Если будете обдувать - можно чуток и превысить. Количество взять из тех же соображений макс мощности и желаемого количества ступеней регулирования.
Если взять резисторы по 1.5 Ом, то на нем выделится 96Вт тепла при 12 В. Ток - 8А. Т.е с учетом напряжения сети чуть выше - нужен или хороший обдув или чуть больше сопротивление (до 2 Ом). Тогда ступень регулировки будет 8-6А и нужно будет 6-8 резисторов. Ниже исправил рассчеты на 24В....
Изменено пользователем KomSoft
По поводу резисторов ПЭВ до 50Вт, я не рекомендую пускать ток более 10А на шт, там нихром не более 0,8мм2. Были прецеденты - перегорали.
Сорри, не досмотрел, 24В. Тогда резистор около 6 Ом нужен, если на 100Вт, ток будет 4А и таких ступенек (резисторов) - 12-13. Можно подключать парами или по двоичной системе.
Жидкостную нагрузку не рассматривали?  2  электрода с изменяемым расстоянием между ними, или площадью. Слабый раствор соды.
Изменено пользователем Wallawr
1 час назад, Stepan_st сказал:
Если рассеивать на резисторе максимально допустимую мощность, то и температура будет максимально допустимая для них - градусов 120-150. Потребуется обдув вентилятором. Лучше взять с запасом - ватт 50-60 на резистор, тогда и температура будет пониже, градусов 80-100. Резисторы при простейшем включении - все параллельно должны быть на 10 Ом. Можно обойтись естественным охлаждением, если корпус с отверстиями. Поэтому и советовал взять 20 штук.
В коробку для женских сапог такая конструкция влезет.
Вариант, который ты предлагаешь, во-первых требует установки резисторов на солидный радиатор, с обдувом, во-вторых раза в 3-4 дороже. Правда, габариты при мощном вентиляторе будут существенно поменьше.  Ориентируйся с габаритами и потоком воздуха на тепловентилятор 1,5 кВт - мощность примерно та же.
А набор обычных галогенок на 24 В (или на 12 по 2 последовательно)?. Несколько групп, коммутировать тумблерами... Что может быть проще и дешевле?
Изменено пользователем LazyEd
ИМХО автору следует конкретизировать задачу - что он хочет:  изделие промышленного назначения или по максимуму халявную приблуду.
Оба желания имеют право на существование, но технические решения разнятся очень существенно.
57 минут назад, ART_ME сказал:
На самом деле, могут быть оба варианта. Изделие промышленного назначения в приоритете. Но сам вряд ли качественно сделаю, плюс нет времени на поиски, проверки и т.п., т.е. желательно было бы найти контору, которая бы всё сделала за меня :). И тогда будет нужно плавное регулирование, единый цельный корпус, внутри которого запрятан потребитель мощности плюс его обдув, минимально возможные габариты и вес, возможность транспортировать в багаже в самолёте и поезде.
Если таковой не найдётся, и придётся что-то лепить самостоятельно, и тогда, видимо, путь лампочек или резисторов был бы наиболее просто реализуем.
Я ж Вам подсказал где их искать.
Гуглите например "подогреватели для электрошкафов" и заказываете у них пустой электрошкаф с обогревателем нужной Вам мощности. Всего и делов-то.   :)
Изменено пользователем ART_ME
Для обогрева помещения раньше использовали "козёл" , асбоцементная труба с намотанной на неё нихромовой спиралью.
Тепло было и даже светло:D
2 часа назад, Stepan_st сказал:
Ставьте источник бесперебойного питания на 1,5кВт подключайте ваши 24в вместо аккамулятора и гоните 220в в сеть 220 для обогрева и освещения.
Если что есть системы для солнечных батарей которые автоматом переключают нагрузку с сети на солнечные батареи, как только напряжение на них привысит определенный порог.
Возьмите одну секцию алюминиевого радиатора, закрепите на ней 20 100-ватных транзисторов ( которые стоят дешевле, чем одна лампочка) , переведите в активный режим и получите нагрузку на 2 кВатта. Вместо радиатора можно использовать алюминиевую пластину с ребрами или без них. В зависимости от теплоотдачи, массы пластины, наличие или отсутствие на этом радиаторе вентилятора , будет меняться время, в течение которого радиатор нагреется до 100-120 градусов, что является пределом нагрева.
IRFB7545PBF, Транзистор, StrongIRFETс диодом, N-канал, 60В, 95А [TO-220AB]      42 рубля все удовольствие 840р 20шт + переменный резистор и конденсатор.
Если под производственные нужды, тогда почему не купить готовое изделие? Всяко лучше чем городить из сами-знаете-чего и палок. Стоить будет негуманно, конечно, но зато раз и навсегда. Правда, не всегда можно втолковать это начальству, да.
Но если говорить о кустарщине, то можно разжиться старым ЛАТРом на развале, и в зависимости от сопротивления обмотки либо оставить ее  как есть, либо намотать туда нихрома или еще чего. Получится эпический переменный резистор с плавной регулировкой сопротивления. :-)
Изменено пользователем El-Shang
7 часов назад, El-Shang сказал:
Потому, что его нет.
9 часов назад, PEF сказал:
IRFB7545PBF...   42 рубля все удовольствие 840р 20шт
На ОБР посмотри. На 1 кВт этих транзисторов нужно будет около 200 шт. На 8400 р. :D
После совета намотать нихром на ЛАТР, батарея из 200 штук китайских транзисторов выглядит не так уж и плохо.
По теме: автор, учтите ещё такой нюанс - кто будет ремонтировать заказное устройство с кучей свистоперделок, если оно сломается и по какой цене? А оно сломается, рано или поздно.
ИМХО, самый простой и дешевый вариант уже назвали - магазин из спиралей или лампочек  с переключателями + активный обдув. Подобную штуку вам соберёт, и отремонтирует при необходимости, любой электрик с прямыми руками.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
