Регулируемая нагрузка на 24В, 50А
Гость Stepan
4 часа назад, Dr. West сказал:
Подобную штуку вам соберёт, и отремонтирует при необходимости, любой электрик с прямыми руками.
ИМХО если бы на предприятии ТС был такой электрик, этой темы бы не было. :buba:
Это был толстый намёк ТС на то, что можно изрядно сэкономить на заказе "разработки" прибора третьим лицам.
А ему на кой ляд эта экономия? Он же не владелец предприятия. И даже не акционер. И премию ему за экономию фига с два дадут. А вот по шапке если что не так наэкономит, то запросто.   :D
Не мои проблемы, чего там у него и как организовано. Человек просил советов по устройству - я сказал.
10 часов назад, LazyEd сказал:
На ОБР посмотри. На 1 кВт этих транзисторов нужно будет около 200 шт. На 8400 р.
У вас с математикой либо с физикой явные не лады.
На ОБР посмотри. На 1 кВт этих транзисторов нужно будет около 200 шт. На 8400 р. :D
Вы кажется ошиблись! Без радиатора такой транзистор рассеивает 2вт значит нужно 1000/2=500шт. :bye:
23 часа назад, Stepan_st сказал:
транспортировать в багаже в самолёте и поезде
Только лампочки! И только оформленные в виде стандартных изделий - лампа-фара, противотуманки или просто лампочки+пучок проводов+негорючая ёлка для развешивания этой гирлянды.
Убедил признаю свою ошибку по этому полевику не просмотрел что работает он только в ключевом режиме. Спасибо что культурно ткнул носом.
Но не суть можно взять биполярные которые хорошо работают в линейном режиме да ешё дешевле. КТ8158А, Транзистор биполярный Дарлингтона, NPN, 60В, 12А, 125Вт    21р на 20шт 420р. На мой взгляд это удобнее и дешевле чем 100 ватные резисторы.
Если оставить запас по теплу не 100% а 25% то хватит и 12 штук.
Изменено пользователем PEF
А мне прям захотелось эксперемент провести с этим транзистором.
Ну что, ток ампер 5 через него пропустить и 25 в на затвор. Без радиатора.  (Можно другие вводные данные, заказывайте)
Открываю транзистор и проверяю каждый час пробит не пробит.
Принимаю ставки на время которое он праработает. ;)
Только что, Armenn сказал:
    В линейном режиме напряжение на затворе поменьше будет .
А вообще, пмсм, на автомобильных лампочках удобней . Под ихние патроны  общий теплоотвод, он же световой экран  из листовой стали согнуть и клеммами соединить с переключателями . По амперметру ток контролировать .
Патроны можно крепить меж двух листов вырезав в них отверстия меньше диаметра патрона  .
Только что, colorad сказал:
Это почему? Там же кроме емкости ничего нет.
32 минуты назад, PEF сказал:
Дешевле и удобнее бочонка с содовой в данном случае ничего нет.  :D
On 10/17/2020 at 5:00 AM, ART_ME said:
Потому, что его нет.
Все есть. Было бы желание и деньги купить. Например вот или вот.
22 hours ago, Dr. West said:
После совета намотать нихром на ЛАТР, батарея из 200 штук китайских транзисторов выглядит не так уж и плохо.
Да, крайне убого. Даже отрицать не буду. Но несколько раз выручало, грузил блок питания. Ибо даже заикнуться не смел о каком-то нормальном решении, ввиду "бедности" конторы, где работал, да и собственной "зелености". Вечно городили нечто, просаживая на это рабочее время и силы... На практике, если нужен инструмент и нужен постоянно — его необходимо купить, если нужен эпизодически — арендовать (увы, доступно только в крупных городах) и только в самом крайнем случае — колхозить или делать под заказ. В противном случае имеем нерациональное использование трудовых, финансовых и временных ресурсов данного субъекта хозяйствования. Хотя я прекрасно понимаю автора, едва ли его начальство одобрит покупку столь дорогих решений. В противном случае это вопрос не появился-бы на этом форуме.
Но это лирика. Могу предложить еще один не менее брутальный вариант, раз уж ЛАТР покоробил (что ожидаемо, хех). Я думаю, кто разбирал китайские мультиметры обращали внимание, что их токоизмерительные шунты зачастую, как бы это выразится, слегка "надкушены". Таким нехитрым образом подстраивается их сопротивление — чем глубже "кусь", тем больше сопротивление в этом участке, тем ближе общее сопротивление шунта к искомому. Автор может взять этот метод на вооружение. А именно, купить пачку подходящих стальных прутков (Сеть говорит, что у нержавеющих сталей наибольшее сопротивление) и выполнить на них поперечные пропилы через равные интервалы. Затем оценить сопротивление и поиграться с их глубиной, шириной и интервалом. Соединить нужное количество последовательно. Дешевле уже ну просто некуда. Да и убить будет крайне сложно. Заодно и почти плавное регулирование будет — куда условный "крокодил" поцепишь, столько миллиом и получишь.
Изменено пользователем El-Shang
1 час назад, El-Shang сказал:
Вы правы, есть даже за рубли.
https://www.elektroautomatik-rus.ru/catalog/ea-el-9080-60-dt/
ТС, рискнете? Вещь-то во всех отношениях хорошая.
На один раз сойдёт - крокодил долго не протянет при таких токах.
Пилить проволоку - занятие так себе, гораздо удобней пилить - сверлить полосу. Да и зачем её пилить, миллиОмы здесь "вылавливать" нет никакой нужды.
Ну и, если уж покупать, то почему бы сразу не нихром нужного сечения? Тогда и пилить ничего не придётся. Стоимость же нихрома не сильно отличается от стали, особенно нержавейки.
Готовое решение - сварочный балласт, не проходит только по требованию к габаритам. Зато работать будет 100% и сразу.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Зато проходит по цене.
То бишь это второй правильный ответ на вопрос автора.  :)
Изменено пользователем ART_ME
Сверлить, пилить — я думаю это уже кому как удобее. Может у них там инструментальный ансамбль "Виртуоз болгарки" в наличии. А вот сварочный балласт это да, неплохая идея, надо положить в копилку памяти, если вдруг понадобится что-то низкоомное. Но автор, как это часто бывает, оставил жителей форума изощряться в остроте инженерной мысли, а сам растворился в небытии. А жаль, было бы интересно узнать результат его мытарств.
22 часа назад, El-Shang сказал:
Добрый день. Нет, не растворился, но пока окончательный вариант не выбран. Пока размышляем, благо пищи для этого дела ветка дала неожиданно много, за что большое спасибо всем откликнувшимся!
взять кило нихромовой спирали диаметром 2-5мм, нарезать кусками и коммутировать через тумблеры.
Ну во всяком случае я закупаю нихром как раз по весу. 1кг - 10$
Намотать нихром на керамическую трубу, засунуть в корпус и поставить вентилятор - нехилый фен получится)
Изменено пользователем Ыых
@100482 а что, требуется регулировка ступенями по 50 ампер? мне казалось автор хотел максимальный ток в 50А. Взять несколько кусков проволоки и коммутировать их через вот такие тумблеры.
36 минут назад, 100482 сказал:
Фотку можно?
поищите сами. есть отечественные и на 150А. авиационные кажись
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
