Регулируемая нагрузка на 24В, 50А
Гость Stepan
31 минуту назад, ART_ME сказал:
Кому именно по душе-то?
Тому, кто собирается этим пользоваться. Когда мне нужен был какой-то не стандартный инструмент, я шёл к директору и говорил что "для такой-то работы нужен вот такой-то инструмент. Могу сам сделать, можете вы предоставить." После чего получив "добро" закупал материалы и делал. Чеки сдавал в бухгалтерию и возвращал деньги, не забыв и о собственной выгоде. В любом случае отсутствие инструмента для работы, это проблема начальства, а не подчинённых. Я думаю если человек пришёл сюда с таким вопросом, то вопрос финансирования и "самопальности" уже решён. Осталось выбрать подходящий вариант.
39 минут назад, Ыых сказал:
здесь не нужны предприятия, здесь нужно чтоб нгачальник цеха написал заявку в ремонтно электрический цех и люьой штатный электрик
Еще раз: если бы на предприятии ТС был ремонтно-электрический цех, а в нем штатный электрик, который может и должен творить такие вещи, то этой темы не было бы.
Изменено пользователем ART_ME
Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно как минимум спроектировать и проследить за эксплуатацией пару-тройку приборов, в течении 3-5 лет.
Тогда придёт понимание, что электронные компоненты - это отнюдь не главные элементы в изделии, а всего-лишь обеспечивающие функциональность изделия. И знания в других областях приборостроения, помогают правильно оценить направления "Решения задачи".
5 минут назад, Ыых сказал:
о, а вы внук бабушки Ванги?
Нет, просто все мои клиенты - именно такие предприятия.
А если бы они были не такими, то не были бы моими клиентами.
Надо объяснять почему?
да какие испытания... гос-во выделило денег на развитие условного сельского хозяйства, выкатили ТЗ и разыграли тендер, выигравшая фирма получает срок на поставку необходимого оборудования, оное изготавливается, включается на часик для проверки и сдаётся заказчику... всё.
так делайте, тз вы уже получили, чего ждёте то?
Только что, Ыых сказал:
Я не работаю по межгороду.
ТС, напишите в раздел "Работа", задание плёвое.  Или здесь напишите свой город, чтоб люди сами могли откликнуться. Вдруг мы с вами в одном городе обитаем, я сотрудничаю как раз с парой фирм, которые производят специфическое оборудование на заказ.
... я сотрудничаю как раз с парой фирм, которые производят специфическое оборудование на заказ.
И что Вам мешает сообщить ТС реквизиты этих фирм?
20 минут назад, Ыых сказал:
Сколько будет стоить: изготовить нагреватель на 250Вт, а именно: фрезернуть стеклотекстолит 3мм размером 130х130мм, купить и намотать на эту полложку нихром 2,5мм2, обжать концы нихрома вместе в медным проводом 2,5мм2 в кремней-органической оболочке длинной 300мм каждый?
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
все вопросы к начальству производств, я даже не штатный сотрудник. меня вызывают, когда нужно делать автоматику, я с клиентами не общаюсь. если нужно скину все контакты в лс.
Изменено пользователем Ыых
6 минут назад, Ыых сказал:
Это как у Райкина: К пуговицам претензии есть?
опечатка
