Guest Stepan
Регулируемая нагрузка на 24В, 50А
4 часа назад, Dr. West сказал:
Подобную штуку вам соберёт, и отремонтирует при необходимости, любой электрик с прямыми руками.
ИМХО если бы на предприятии ТС был такой электрик, этой темы бы не было. :buba:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Это был толстый намёк ТС на то, что можно изрядно сэкономить на заказе "разработки" прибора третьим лицам.
А ему на кой ляд эта экономия? Он же не владелец предприятия. И даже не акционер. И премию ему за экономию фига с два дадут. А вот по шапке если что не так наэкономит, то запросто.   :D
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Не мои проблемы, чего там у него и как организовано. Человек просил советов по устройству - я сказал.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
10 часов назад, LazyEd сказал:
На ОБР посмотри. На 1 кВт этих транзисторов нужно будет около 200 шт. На 8400 р.
У вас с математикой либо с физикой явные не лады.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Это у вас с пониманием работы мосфета не лады , @LazyEd все правильно посчитал.
На ОБР посмотри. На 1 кВт этих транзисторов нужно будет около 200 шт. На 8400 р. :D
Вы кажется ошиблись! Без радиатора такой транзистор рассеивает 2вт значит нужно 1000/2=500шт. :bye:
В линейном режиме, при 24 В сток-исток, ток не более 300 мА. Дальше на пальцах можно сосчитать. И это при Ткорпуса = 25 гр.С
Guest :-D
23 часа назад, Stepan_st сказал:
транспортировать в багаже в самолёте и поезде
Только лампочки! И только оформленные в виде стандартных изделий - лампа-фара, противотуманки или просто лампочки+пучок проводов+негорючая ёлка для развешивания этой гирлянды.
Убедил признаю свою ошибку по этому полевику не просмотрел что работает он только в ключевом режиме. Спасибо что культурно ткнул носом.
Но не суть можно взять биполярные которые хорошо работают в линейном режиме да ешё дешевле. КТ8158А, Транзистор биполярный Дарлингтона, NPN, 60В, 12А, 125Вт    21р на 20шт 420р. На мой взгляд это удобнее и дешевле чем 100 ватные резисторы.
Если оставить запас по теплу не 100% а 25% то хватит и 12 штук.
Edited by PEF
А мне прям захотелось эксперемент провести с этим транзистором.
Ну что, ток ампер 5 через него пропустить и 25 в на затвор. Без радиатора.  (Можно другие вводные данные, заказывайте)
Открываю транзистор и проверяю каждый час пробит не пробит.
Принимаю ставки на время которое он праработает. ;)
Только что, Armenn сказал:
    В линейном режиме напряжение на затворе поменьше будет .
А вообще, пмсм, на автомобильных лампочках удобней . Под ихние патроны  общий теплоотвод, он же световой экран  из листовой стали согнуть и клеммами соединить с переключателями . По амперметру ток контролировать .
Патроны можно крепить меж двух листов вырезав в них отверстия меньше диаметра патрона  .
Только что, colorad сказал:
Это почему? Там же кроме емкости ничего нет.
32 минуты назад, PEF сказал:
Дешевле и удобнее бочонка с содовой в данном случае ничего нет.  :D
6 часов назад, Armenn сказал:
Это почему?
По графику так  . При 5 А тока , VGS не более 5V.
On 10/17/2020 at 5:00 AM, ART_ME said:
Потому, что его нет.
Все есть. Было бы желание и деньги купить. Например вот или вот.
22 hours ago, Dr. West said:
После совета намотать нихром на ЛАТР, батарея из 200 штук китайских транзисторов выглядит не так уж и плохо.
Да, крайне убого. Даже отрицать не буду. Но несколько раз выручало, грузил блок питания. Ибо даже заикнуться не смел о каком-то нормальном решении, ввиду "бедности" конторы, где работал, да и собственной "зелености". Вечно городили нечто, просаживая на это рабочее время и силы... На практике, если нужен инструмент и нужен постоянно — его необходимо купить, если нужен эпизодически — арендовать (увы, доступно только в крупных городах) и только в самом крайнем случае — колхозить или делать под заказ. В противном случае имеем нерациональное использование трудовых, финансовых и временных ресурсов данного субъекта хозяйствования. Хотя я прекрасно понимаю автора, едва ли его начальство одобрит покупку столь дорогих решений. В противном случае это вопрос не появился-бы на этом форуме.
Но это лирика. Могу предложить еще один не менее брутальный вариант, раз уж ЛАТР покоробил (что ожидаемо, хех). Я думаю, кто разбирал китайские мультиметры обращали внимание, что их токоизмерительные шунты зачастую, как бы это выразится, слегка "надкушены". Таким нехитрым образом подстраивается их сопротивление — чем глубже "кусь", тем больше сопротивление в этом участке, тем ближе общее сопротивление шунта к искомому. Автор может взять этот метод на вооружение. А именно, купить пачку подходящих стальных прутков (Сеть говорит, что у нержавеющих сталей наибольшее сопротивление) и выполнить на них поперечные пропилы через равные интервалы. Затем оценить сопротивление и поиграться с их глубиной, шириной и интервалом. Соединить нужное количество последовательно. Дешевле уже ну просто некуда. Да и убить будет крайне сложно. Заодно и почти плавное регулирование будет — куда условный "крокодил" поцепишь, столько миллиом и получишь.
Edited by El-Shang
1 час назад, El-Shang сказал:
Вы правы, есть даже за рубли.
https://www.elektroautomatik-rus.ru/catalog/ea-el-9080-60-dt/
ТС, рискнете? Вещь-то во всех отношениях хорошая.
На один раз сойдёт - крокодил долго не протянет при таких токах.
Пилить проволоку - занятие так себе, гораздо удобней пилить - сверлить полосу. Да и зачем её пилить, миллиОмы здесь "вылавливать" нет никакой нужды.
Ну и, если уж покупать, то почему бы сразу не нихром нужного сечения? Тогда и пилить ничего не придётся. Стоимость же нихрома не сильно отличается от стали, особенно нержавейки.
Готовое решение - сварочный балласт, не проходит только по требованию к габаритам. Зато работать будет 100% и сразу.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Зато проходит по цене.
То бишь это второй правильный ответ на вопрос автора.  :)
Edited by ART_ME
Сверлить, пилить — я думаю это уже кому как удобее. Может у них там инструментальный ансамбль "Виртуоз болгарки" в наличии. А вот сварочный балласт это да, неплохая идея, надо положить в копилку памяти, если вдруг понадобится что-то низкоомное. Но автор, как это часто бывает, оставил жителей форума изощряться в остроте инженерной мысли, а сам растворился в небытии. А жаль, было бы интересно узнать результат его мытарств.
22 часа назад, El-Shang сказал:
Добрый день. Нет, не растворился, но пока окончательный вариант не выбран. Пока размышляем, благо пищи для этого дела ветка дала неожиданно много, за что большое спасибо всем откликнувшимся!
взять кило нихромовой спирали диаметром 2-5мм, нарезать кусками и коммутировать через тумблеры.
Ну во всяком случае я закупаю нихром как раз по весу. 1кг - 10$
Намотать нихром на керамическую трубу, засунуть в корпус и поставить вентилятор - нехилый фен получится)
Edited by Ыых
@100482 а что, требуется регулировка ступенями по 50 ампер? мне казалось автор хотел максимальный ток в 50А. Взять несколько кусков проволоки и коммутировать их через вот такие тумблеры.
Скрытый текст
36 минут назад, 100482 сказал:
Фотку можно?
поищите сами. есть отечественные и на 150А. авиационные кажись
Edited by Ыых
