кнопки путаю.
Мне пока нечего предложить, поскольку я еще в поиске. Меня кроме всего прочего интересует вопрос надежности. Что будет с устройством если вдруг по сети пойдет хотябы кратковременный разряд в 400В, лампочки то ладно если погорят... но будет как-то неприятно наблюдать фейерверк по всему дому, а потом еще и менять.
Пока еще не находил проектов где бы были хотябы затронуты все вопросы.
По большей части это "если не дышать - будет работать".
Например пренебрегают защитой датчиков от наведенного тока, во время грозы даже метровый провод может "накопить" смертельное для электроники напряжение.
А причем тут надежность при экстримальных условиях. При таком даже ЖД электроника не выживает.
От кратковременых импульсов по его схемотехнике ниче не станет. Слабое место питание при импульсах.
Передача данных у него по радиоканалу. Что касается возможности наложения на частоту, то там есть возможность впрямом смысле уйти от помехи програмно.
Димыч, респект!!! Домучал железо :)
Теперь куллер на могз! Сча события отбработку делать надо.
Меленькая посказка, пиши обработку событий в фунции, в которой будут во входящих переменных глобальные состояния.
Ну мы это как всегда обсудим, тока с ждумлой разберусь.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
по помехам или перенапряжению могу сказать что на 400в не проверял, но теоретически кратковременно выдержит. так как блок питания установленный там способен работать от широкого диаппазона напряжений 80-280В, там не обычный конденсаторный БП стоит.
+ заложена защита по температуре в следущей плате, а в этой пока только термопредохранитель стоит, он и останется просто добавится датчик температуры который будет отключать управление.
но как говорит Lexi многие бытовые эл. приборы не расчитаны на такое напряжения.
Alexeyslav если интересуют по этой теме вопросы задавайте, отвечу.
По надёжности - я бы не стал себе дома устанавливать девайс-фейерверк) мне оно даром не нужно, поэтому перед установкой много времени прошло с отладкой на макете и подбором нужного схемного решения
По поводу управления, данный девайс только исполнительный механизм, в нём нет никаких ИК приёмников и прочей периферии для обработки внешних дополнительных датчиков. Для этих целей используется второе устройство.
А чтоб соеденить их вместе пока используется комп, с ПО, и трансивером, который с виду как усб флешка.
ПО пока умеет работать с диммером и устройством сбора данных, обрабатывает события ИК пульта и работает с таймерами, которые можно создавать неограниченное количество(зависит от ресурса компа), по входным событиям составляется сценарий, что и когда включать или отключать. Далее по плану написаный сценарий записать в контроллер, чтоб комп освободить от этих задач. Пока для управления компьютер должен оставаться включеным.Ну и естественно с компа тоже можно управлять :)
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Думаю "умный дом" нужно начинать с "нейронов" в смысле с умных частей. Умный котел, умная вентиляция, умные окна и т.д. :D А без этого он будет подобен паралитику, мозг есть, а тело не слушается.
У Вас пока даже не решено как мозг будет общатся с конечностями не говоря уж про нейроны. Надо бы тему переименовать в "мечты про умный дом".... :(
Уважаемый тимвал, вы хотя бы сделали умный светодиод что бы управлялся хоть как то по какой то мысли. А потом говорили про нейроны. Возьмите паяльк, ютюг, свои мозги...... а потом будет говорить про сеи вещи. Я знаю по ненаслышке как это придумать систему. Как её воплатить в жизнь. Кат что билже к девайсам уважаемый. тимвал.
ICQ: 288449055
И как оно, "по ненаслышке"?
Нормально, тыс 40 50 рублуй рф в мес приносит.
ICQ: 288449055
Вообще-то я имел в виду сам словесный оборот ... "ненаслышка" - само по себе интересное слово...
Прибалты понимают, Украина тоже, даже Поляки. Покрайней мере те с кем я работаю. Значение по ссылке http://ru.wiktionary.org/wiki/понаслышке .
ICQ: 288449055
Включи фантазию... Может это поможет. А может и нет.
Что по теме то скажешь, ах да, ничего...
ICQ: 288449055
Выскажу своё сугубо личное мнение. В моём понимании умный дом не должен иметь общий мозг. Все девайсы должны быть полностью автономны и не должны зависить от работы какого нибудь главного компа ( блока управления и т.д и т.п.) или других систем который входят в состав умного дома, с моей точки зрения это повышает надёжность и живучесть всей системы. Максимум что можно это продублировать управления на центральный пульт, но не более.
а как тогда будет распределяться ум системы? Вот к примеру, я сегодня хочу купить термовентилятор. Регулятор в нем я не считаю актуальным, поэтому я хочу поставить удаленный датчик температуры на основе ds1820. Но эта система должна быть умой верно же? Надо ей сказать, что в определенное время народа дома не бывает, что если вдруг не по расписанию кто-то прмшел включить сисиемку надо. Вот для этого и надо общий коллективный разум. Особено когда у Вас в системе много девайсов, которых надо увязать меж собою для четкого распределения сетевого трафика.
ICQ: 288449055
Не понимаю, а зачем для этого центральное управление? С этим может справится отдельный блок, работающий автономно а от центрального "пульта" получающий установки(время работы, температуру, синхр.времени) и сообщающий на пульт температуру по запросу.
А что такое пульт в данном понимании?
Может мы говорим об одном и томже. Просто если типа пульт ДУ, то он используется как конфигуратор. Т.е. задает параметр, но не обрабатывет сценарии.
ICQ: 288449055
Конечно не обрабатывает. Но вполне способен обрабатывать при необходимости и при этом не быть центральным узлом системы, без которого исполнительные устройства не больше чем куча железа.Т.е. не должно быть таких цепей когда сигнал с кнопки идет на центральный узел а с него после обработки идет на исполнительное устройство. Помрет центральный узел - все станет бесполезным, даже свет в доме не включить(а еще хуже если НЕ выключить).
Или закроет тебя в туалете с электронным запорным утройством... (да, где-то видел такую систему - сенсорные ручки, заходишь - замок блокируется включает свет, выходишь - замок отпирается и включается слив если забыл, через 10 секунд гаснет свет).
По роду работы общаюсь с настенными котлами. Встроенные в них микроконроллеры вполне справляются с задачей "умного" обогрева дома. С датчиками движения, включающими свет, думаю все уже знакомы. Кондиционеры включающиеся при заданной температуре в помещении тоже не новинка.
Только все эти дивайсы живут обособленно. Умный дом по моему разумению должен всё это согласовать. Хотя бы для начала чтоб отопление с кондиционером не тягалось, кто кого. :blink:
Когда включают отопление, кондиционер уже не может работать по техническим причинам...
И это "согласование" имеет вполне конкретный термин - оптимизация.
Пока речь шла исключительно об автоматике, это не подходит под определение "умный". Умным дом станет тогда когда будет иметь достаточно средств чтобы подстраиваться под человека. Включать свет автоматически именно там где находится человек, угадывать в какую комнату он направится в следующий момент и т.д. и т.п.
тимвал тут я вижу включение в систему два термодатчика один на улицу второй на батарею. При центализации процессов мозг дает команду на запрет одного из агрегатов. Ну как пример, если на улице -20 то конденсатор ни к чему, ну или на оброт. Прописание сценариев дает видимость ума )))
ICQ: 288449055
Кстати, по поводу мозга, кто-то интересовался, у меня готов вот такой вот девайс. Программируемый контроллер, алгоритм пишется с помощью утилиты
зы: ссылка на картинке ведёт к подробному описанию, за рекламу не считать
Но... это ведь только блок сбора данных... а обработки? а вывода управляющих воздействий?
Я бы по названию предположил бы что это что-то вроде "мультиплексора".
статьи я писать не особо умею, допускаю что из моего описания на сайте не понятно что за устройство и зачем.
Он изначально был только блоком сбора данных, возможно будет в 2х вариантах, либо только блок сбора данных, либо совместно с алгоритмом обработки данных,
щас можно писать собственные алгоритмы управления, в зависимости от "собираемых данных", возможно как локальное управление до 4х портов, например обогревателем, или ещё какой нагрузкой(с использованием внешнего силового реле), если эти порты были сконфигурированы как порты для управления, так и сетевое управление другими устройствами, всё это настраивается в ПО
устройство содержит недельный таймер, и работа от часового кварца, единственный минус, нет внутреннего резервного источника питания, но можно подключить внешний аккумулятор 12В до 500ма/ч, который будет заряжаться если есть основное питание 220В, в противном случае при перезапуске устройства часы сбрасываются и требуется синхронизация с компом, (при запуске ПО автоматически производится), пока часы не синхронизированы, алгоритмы которые содержат в себе условие недельного таймера не выполняются, всё остальное продолжает работу.
На картинке доступные условия и команды.
  • 3 месяца спустя...
Всем Привет! Вот хочу поделиться свои опытом с Умным домом. С покупкой квартиры решил сделать ремонт своими руками. Посетил не один форум, пересмотрел кучу фото и видео, кстати, программа школа ремонта на тнт очень помогла – всем советую! В один момент меня заинтересовала автоматизация, технология и управление умным домом не давали мне покоя – я решил внедрить в свой дом интеллект!
Строительство моего дома было только закончено, и квартира представляла собой голую коробку, поэтому начал размышлять на счет инженерии и электрики, которую можно туда внедрить. Прошлая работа была связана с системами электроснабжения - поэтому наваять электропроект не составило труда.
По управлению решил исходить из необходимого минимума:
- безопасность (в основе системы безопасности ip видеонаблюдение с возможностью смотреть камеры онлайн + gsm сигнализация),
- система защиты от протечек воды,
- теплый пол
- сетевое хранилище фильмов на 6 Тб под домашний кинотеатр с возможностью независимого вывода кино на любой телевизор (3 шт.)
- apple tv в каждую зону (приучаю своих женщин к обращению с техникой)
- сплит системы кондиционирования воздуха (3 шт.).
Во всей квартире я сделал подвесные потолки из гипсокартона, что позволило заложить в резерв по кабелю в каждую комнату, если в будущем захочу сделать электрокарнизы для штор - это кстати оказалось самой дорогой системой из ранее задуманных :) собственно поэтому и в резерв ее (честно не думаю, что это когда-нибудь пригодится, но поскольку есть возможность кинуть 3 кабеля - почему бы и нет)
Теперь хотел бы рассказать, почему я обошел стороной другие системы:
-Управление освещением: если вы захотели купить эту опцию, то готовьтесь выложить кругленькую сумму, ибо цена кусается. Для управления светом нужно приобрести отдельное оборудование – диммеры и родные выключатели (к примеру – диммер фирмы AMX на 4 группы света стоит 1300$), поэтому я решил ограничиться стандартными выключателями компании Gira и старыми добрыми автоматическими выключателями, которые можно купить, зайдя в любой магазин электротоваров.
-Мультирум системы: выше описанная схема покрывает функционал дорогих мультирум и полностью отвечает моим потребностям.
-Отопление: я решил не управлять, у меня ребенок – пусть всегда будет тепло. Хотя, под отопление загородного дома эта функция непременно пригодилась бы.
-Охранно пожарная сигнализация: по мне так ЧОП быстрей вынесет квартиру, чем в нее кто то проникнет))
И так, для тех кто думает что система умный дом - это дорого, все что я описал, обошлось мне в 300 000руб (это с учетом цены телевизоров (3шт), кондиционеров (3шт.), теплых полов и т.д.)
Не буду юлить - сердце системы, контроллер фирмы AMX, мне подарил друг, работающий в nstlab - он же и помог подобрать столь бюджетный вариант.
Конечно людям, обращающимся в фирму, придется выложить несколько больше - им потребуется заказать проект и ввод системы в эксплуатацию (программирование контроллеров и исполнительных устройств), но для тех, кто говорит, что умный дом это дорого и не нужно – Вы сильно заблуждаетесь! Моя жена со своим iphone и моя шестилетняя дочь со своим iPad каждый день мне говорят, как удобно смотреть интернет на телевизоре, а про удобство домашнего кинотеатра с медиа-хранилищем вообще молчу.
Закончив ремонт, я могу со 100% уверенностью сказать, что горжусь своей квартирой. Хочу поделиться с Вами контактами фирмы своего друга, если вам вдруг понадобятся его услуги:
WEB: www.ymnie-doma.ru
E-mail: info@ymnie-doma.ru
Phone: 8 (495) 979 три 123
