Есть идея - сотовый аппарат в качестве GSM моста .....
Работающую схему превращения любого сотового аппарата в GSM мост .
Никаких переделок в сотовых аппаратах делать не нужно,достаточно к нему подключить провод гарнитуры для наушников !!!
На просторах интернета есть не мало схем для удаленного управления электрическими цепями, например:
освещением в загороднем домике или на даче, включение электрополива огорода,
включение электроподогрева двигателя автомобиля зимой в гараже и т.д.при помощи сотового аппарата ...
Но все они не используют голосовой тракт сотового телефона,а только исполнение команд сигналов DTMF....
Схемы которые используют голосовую связь - навязывают вскрытие телефона и подключение к схеме
\ оптронов - для управления "красной" и "зеленой" кнопками и т.д.\ ....
Оффициальные предприятия торгующие GSM мостами не предоставляют схем, да и собраны они на GSM модуле и прошитом контроллере .....
Предлагаемая мною схема лишина недостатков подключения к схеме сотового телефона ....
При подключении к сотовому аппарату провода гарнитуры с наушниками и микрофоном,им можно управлять дистанционно ....
1 - прослушка помещения,в котором находится аппарат.
2 - громкоговорящая связь.
3 - охрана периметра - \ на замыкание и размыкание шлейфа с набором номера адресата\.
4 - переадресация звонков АТС - на сотовый аппарат
5 - соединение с линией АТС, набор городского номера и разговор
6 - сброс команд дешифратора
7 - вызов сотки \ номер которой находится в памяти GSM моста\ - громкоговорящий на динамик
Управление телефоном происходит нажатием кнопок -
* - соединение с АТС и набор номера или разговор при переадресации
# - сброс ранее набранных команд - разрыв шлейфа АТС,сброс громкоговорящей связи
0 - громкоговорящая связь
8 - тональный вызов
задействованы и другие клавиши телефона ....
Сам "мост" можно собрать в коробке подходящих рамеров или корпусе стационарного проводного домашнего телефонона подключенного
к городской АТС... \ схема занимает мало места \ .....
Сотовый аппарат соединяется при помощи разъема провода переделанной гарнитуры ...
Управлять аппаратом возможно только с номера сотового телефона занесенного в память управляемой сотки ... \VIP\ ...
Схема собрана на простых МОП микросхемах - K561 и импортной TM8870 \ детектор DTMF сигналов \ ....
Контроллер и его прошивка отсутствует,что немного усложняет схему - но уменьшает ее стоимость .....
Питание - 5вольт. Ток потребления около - 25ма.
Кто заинтересуется - дам полную принципиальную схему,рекомендации по монтажу,настройке и описание...
за информацией обращайтесь - bell7.75@mail.ru или аська - 369579276
Изменено пользователем belons
А телефон, собственно, нахаляву достается? Довольно простой вариант, когда не нужно вообще ничего к телефону подключать - Bluetooth-USART переходник, и можно использовать надежный цифровой канал связи. Заодно и телефон спрятать.
Телефон можно использовать,любой к примеру старый, или подключать к мосту "второй" и когда не нужно
отключать и пользоваться как обычным ......
Товарищи умнодомостроители(к "самоделкиным" обращаюсь), расскажите кто что у себя реализовал умного в плане освещения? Использует ли кто импульсные реле?
абыр абыр абырвалг...
шо за импульсные реле?
я диммеры сделал, 2х проводные радиоуправляемые, включаются заместо штатного выключателя... работали пол года гдето, потом поснимал всё и в шкафу щас лежат...
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
бистабильное реле, 2 эноргонезависимых состояния. Что то типа триггера со счетным входом.
Ну диммеры это хорошо, только очень узко в сторону ламп накаливания
плавность включения создаёт некую комфортность, а на энергосберегаках обычных не добится этого эффекта.
есть наброски девайса для управления любой нагрузкой, ток за ненадобностью не изготавливаю.
есть ещё девайс для управления несколькими нагрузками (вкл/выкл) по wifi, всё управление по веб интерфейсу, но себестоимость его не малая получается))
меня радио пока не интересует, только провода. Дом еще строится, хоть замотайся проводами. Холиварить на тему "сберегайка-накаливание-светодиоды" не буду, не интересно.
Хочу контроллер сделать 64 нагрузки- 64 выключателя, с запасом полуторным количество. Подбираю исполниловку, выключатели
Изменено пользователем ferrum
релюхи если обычные, щелкают не приятно, даже через корпус прибора. я сначало на реле делал управление + RS485 интерфейс.
тут либо симисторы использовать, либо прятать блоки куда-нить подальше
шкаф в техническом помещении котельной(можно еще дальше запихнуть есть и подвал и гараж и подвал под гаражом), симисторы и реле греются и жрут
тут один минус, когда вся силовая часть в одном месте, это силовые провода к каждой нагрузке тащить, большой пучёк получается, да и стоимость нескольких сотен метров силового кабеля будет приличная, опять монтаж будет проще, наверное.
как лучше сделать я пока сам не решил, сейчас рассматриваю локальную систему,это контроллер управления в каждой комнате с wifi, от него слаботочные сигналы к силовым блокам коммуации, которые будут расположены в близости от светильника. ну и общий контроллер с wifi точкой доступа, обычный роутер+тонкий клиент. сеть подключить к инету, чтоб с работы например блюдить за системой)
от всех светильников и люстр в один щит, получится не намного больше, так как на выключатели тянуть силу не надо. Полкилометра ввг 3х1.5 вналичии, как бы не покупал. Докупить еще одну бухту не обижусь, если потребуется. Пучек не большой надо, техпомещение в центре этажа, так что стояк будет. 1 Этаж вниз, текущий этаж, 1 этаж вверх.
Освещение хочу сделать максимально просто и надежно, но с возможностью управления локального и централизованного(при объединении подсистем по RS485). И меня как то не климатит лазить по люстрам если чего то не так работает или прошить чего, если к тому времени не успею бутлоадер реализовать в устройствах. Зашел в котельную, шкаф открыл, все перед тобой на дин-рейке. Я не только лентяй но и уважаю свой труд и время. ПРичем на импульсном реле многое будет работать и без контроллера. По крайней мере включить выключить все можно будет. Разного рода баловство типа плавного включения оставлю на потом, главное основные функции и перспектива
Хочу сделать подобным образом, как и освещение но не отдельно каждой розеткой управлять, а разбить на функциональные группы. Как минимум при резервировании, упс и\или генератор не должен тянуть все нагрузки в доме, оставить критические. Минимум 2 группы: Грязное,чистое. Но я думаю что групп будет больше. Выбранное импульсное реле держит 16А и это за глаза для группыы
Здравствуйте.
Я свой умный дом мастерю уже несколько лет, что бы не загромождать обсуждение, описание его смотрите здесь будут вопросы - с удовольствием отвечу.
Заменил светильники у входа с экономок на светодиодные.
Для того чтобы по ночам в коридоре свет не бил по глазам включается один светильник вместо трех, но и этого оказалось много.
Теперь когда стоят светодиоды возможно было бы добавить к лампе какой нить четырехполюсник с ШИМ регулировкой что бы плавно свет зажигался секунд так за 15-20 а выключался само понятно сразу Светильники 220В 3Вт.
Есть какие нить предложения?
Изменено пользователем AlexAW
а может поставить один светильник малой мощности?
Да куда уж меньше и так 3Вт всего. Оно свету то в самый раз ... Только когда ночью попадаешь в поле зрения датчика движения все равно в первые секунды по глазам ударяет. Зрачки то расширенные.
Я тут решил попробовать пару вариантов один на КР1182ПМ1 ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ 10-20 сек. включение. Емкость С3 может оказаться великоватой. при 100 мкФ 3 где то 3 сек получается, Значит на порядок емкость увеличивать надо.
а второй более дерзкий на IRF840 тут есть вариант и плавное выключение получить 1-2 сек. Но может потребоваться радиатор. Зато мерцания точно не будет.
проведу эксперименты отпишусь
Хотя самый вкусный вариант наверно будет на микроконтроллере с ШИМ и ключевым полевиком запитанные постоянкой 220.
Светильник на 3Вт обычно идет с импульсным преобразователем, обычной классикой им не поуправляешь. Нужен управляемый стабилизатор тока, а к нему уже приделать плавный пуск и стоп по нужной программе. Как бы я сделал - берешь стабилизатор напряжения(китай, 4$), 12В 1А и кусочек светодиодной ленты - к нему такой эффект реализуется на ATTINY13+IRF530. При желании - дополнить кнопкой и полноценные 5 метров ленты использовать в качестве основного света и дежурного просто изменяя яркость(255 градаций хватит?).
Alexeyslav Идея хорошая Про ШИМ я и говорю. Позже (када разбогатею :-) ) я буду доделывать декоративную подсветку потолка светодиодной лентой.
У меня Светильник на 3Вт с напряжением питания 220В это 15 мА. Там внутри стоит мостик и резистор ограничивающий ток и все.
syemled-2-.gifтипа такой
Так что для ШИМ потребуется высоковольтный ключ. И для питания МК надо откусить пяток милиампер. Это еще 1 Вт притом весь практически на тепло. Импульсник нерентабельно будет.
Всем Добрый день! Почитал я немного данную тему, и не нашел ничего общего с технологией "умный дом". Лампочка загорающаяся в присутствии человека, это даже не часть "умного дома"!!!
"Умный дом" - это прежде всего сервер (железо) который управляет исполнительными устройствами, которые в свою очередь представляют собой как электрические приборы, так и электромеханические (управление отоплением, вентиляцией, воротами и тд). Начинать надо с сервера. Собирается из надежного железа, снабжается ист бесп питания хотя бы на месяц (вдруг придется уехать в отпуск, а умный дом (сервер) отключать нельзя!). Устанавливается ОС (скорее всего на Linux), вот кстати ссылка на медиасервер от Linux и вот описание. Самое простое сделали, теперь по мере продвижения автоматизации, докупаются или собираются отдельные исполнительные устройства. Вносятся изменения в программу и настраивается связь с другими компонентами этой чудной системы. Для ОСи можно взять голый Linux и доработать под свои нужды, скачать готовый софт врятли удастся.
Ссылка (статья с продолжением) http://habrahabr.ru/post/129743/
Оцениваю тему на пять, и давайте развивать ее в правильном направлении ребята :)
