По датчику движения сейчас интересные есть модули (видел в вороне) AM322, AM422, AM622.
Да путние штучки .... Линзы бы для них еще научиться самим делать.
Линзы копейки стоят, (есть в Вороне в наличии, для Украины как минимум), но я пробовал и без линзы тоже прилично работает, если на не большое расстояние.
нашёл релюшку при размыкании она размыкает батарейку от реле и тем самым замыкаяя верхние контакты)-работает)только с одним датчиком-что можно сделать чтобы релюшка работала с несколькоми датчиками?
кстати у меня уже готовый Pir в корпусе с линзами(сняли с банка)6шт)))
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAHLP4D_R3O_tYU2_NmAgRXINuTqYBsb28QwWpURAkiRqPfEaicw
МК...я снова иду к тебе...
Например вот такую схемку соберите описание здесь и последовательно контактам геркона включите все замкнутые контакты своих датчиков.
Изменено пользователем AlexAW
если я уду включать их последовательно по получается такай схемка (плюс это замкнут, минус разомкнут) если есть 5 датчиков и сработал один - - - + - то на выходе всё равно -
Вы что то путаете последовательно - это друг за другом. Когда все датчики находятся в пассивном (замкнутом) состоянии вся цепь замкнута, при активации (размыкании) любого из датчиков вся цепь разомкнется. Рисуйте схему и смотрите что получается......
AlexAW дадада извените спутал случайно)всё подключил всё работает)
только я нашёл релюшку и сделал без всяких схем как задержка конденсатор на 22000мф это гдето 10с ну для освещения норм человек смирно тоже не сидит двигается
как задержка конденсатор на 22000 мкФ это где то 10 с ну для освещения норм человек смирно тоже не сидит двигается
Что то я не понял, как вы задержку организовали?
Нам бы схемку, аль чертеж! :)
Я так понимаю, что на схеме изображены нормально замкнутые контакты промежуточного реле которое в исходном положении находится в включенном состоянии.
Схема простая но имеет существенный недостаток - контакты этого реле работают в очень тяжелых условиях при замыкании возникает бросок тока заряда конденсатора который ограничен лишь внутренними сопротивлениями источника питания и самого конденсатора. Это приведет к быстрому износу контактов. Кроме того, желательно параллельно реле поставить диод в обратном включении, что бы избежать тех же проблем при размыкании (Так ваще колебательный контур получается)
контакты на схеме это сам датчик ток нагрузки на нём 300ma макс
картинка не открывается пишет формат недоступен
300ма это максимум после трёхсот выходные цепи PIRа горят
Контакты герконов в датчике точно такой режим долго не выдержат
И опять я не пойму как ваша схема работает в датчиках то постоянно замкнутые контакты и размыкаются при обнаружении движения
Картинку можешь глянуть здесь
работает както))и даже оч неплохо только я на долго не включаю чтобы вдруг не спалить выходные цепи)как можно с помощья транистора увеличить ток схемы?
реле 12в 120ма но чтото я за датчик побаиваюсь)насчёт схемы данной вами каккая сила тока на реле возможна?
Я прикидывал на питание схемы 12 -24 вольта, обмотка реле соответственно на такое же напряжение. (Блин в схеме тоже не нарисовал обратный диод, позже исправлю). Коммутирующий транзистор должен соответственно выдерживать ток катушки реле. Ток нагрузки на контакты реле обычно указывается на корпусе реле или в даташите.
Зависит от Т3 При Коэффициенте усиления по току 50 мак ток на 12В приблизительно 0.5А соответственно транзистор нужно выбирать с Ik max не менее 1A! те стандартные релюхи на 250в 10-16А вполне потянет
обязательно отпишусь)
стоп я про транзисторы забыл спросить какие брать к вашей схемке?
и какая нагрузка будет на датчики по идее очень маленькая так?
P.S вот в этой http://smarthome.vaydurov.ru/_/rsrc/1368442829135/home/x10/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.JPG
Ток через контакты реле датчиков 1-2 мА в принципе можно его значительно уменьшить, увеличив R1, но думаю это незачем. (Да и помехоустойчивость пострадает).
Транзисторы Т1, Т2 любые обратной проводимости, например КТ315. Т3 типа КТ815
Что то тема подзаглохла.
У какго какое мнение, какую технологию управления и централизации применить при реализации идеи "Умный дом"?
Я в начале пути реализации остановился на устройствах работающих на протоколе Х10. (Кстати нарыл где и кто у нас в России, относительно недорого их выпускает. В моей квартире модулями Х10 управляются уже 15 источников света и одна переносная розетка. Всеми светильниками можно управлять с единого мултипульта UR81SLR, команды с него по радиоканалу получает и транслирует в сеть китайский модуль СМ15. В памяти этого модуля хранятся несколько сценариев управления светом в зависимости от времени и дня недели. Этот же модуль СМ15 позволяет управлять освещением и с компьютера, с помощью приложенной к нему программы Active HomePro. Эта программа в стандартной поставке позволяет управлять устройсвами, программировать довольно сложные макросы, но без дополнительных плагинов добиться от нее удаленного управления через интернет не получилось. Гуляя по просторам интернета, я набрел на программу X10Commander от компании Mellovare http://melloware.com/x10commander/ которая позволяет управлять устройствами с помощью HTTP (GET) запросов типа http://localhost:8086/?x10command=DEVICE~sendplc~"A1 ON" Это в свою очередь позволило разместить на моем веб сервере страничку для управления устройствами из интернет. Про то как это я это реализовал я подробно расписал в своей новой статье. А если есть какой нить гуглофон с ОС Андроид, то не особо запариваясь за небольшие деньги можно купить клиентскую программку управления по Х10 которая тоже предает комнды X10Commander.
Для голосового управления освещением, и не только освещением, я установил ПО от компании HomeSapiens подробнее здесь http://home-sapiens.ru/forum/index.php?/topic/145-eva-x10/ и
про то, что в результате получилось.
Запороли вы тему! Как начали про сервера, интерфейсы говорить почти в се сбежали отсюда. Ввели какие-то тупые ограничения типа "Нету сервера?! Всё, твой дом не умный и ты не достоин писать в этой теме". Не нужно пугать новичков интерфейсами, серверами и прочим. Ведь основная масса пользователей, гостей этого сайта - новички.
Все когда то ничего не знали и не умели.....
Все учатся, как правило от простого к сложному.
На форуме всякие специалисты встречаются и новички и старожилы, с опытом и без. И идеи предлагаюи и реализуют разные....
Лично я придерживаюсь принципа - послушай всех, сделай по своему, пеняй на себя.
В этой теме всякие вопросы поднимались, и про то чем лампочку включить, и про то какой сервер должен быть....
Считаю все достойно внимания, что соответствует теме!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
