Вот здесь http://www.insyte.ru/powerdriveabout/ можно подсмотреть концепцию построения для тех, кто хочет делать без центрального хоста.
Неплохая мысль: хост используется только чтобы запрограммировать все оконечные устройства. Причем каждое обладает минимальным интеллектом, но с возможностью настройки типа "включиться, если [условие1] или [условие2] или ..."
Вот ещё интересно почитать (на русском) их инструкции http://insyte.ru/downloads/Manual_LanDrive_Config.pdf
и формат команд http://insyte.ru/downloads/Modbus_formats_LanDrive.pdf на вариант по витой паре (Modbus)
Да, а в варианте по витой паре они всё-таки применяют главный контроллер...
Edited by YurkaM
Прохладненько, однако у вас в комнате :D
Там на фото видно что к плате идёт два провода, просто датчики температуры не подключены вот контроллер и выдаёт "-0.0" Кстати это уже давно исправлено, теперь он пишет 'error'.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Без хоста это как то не серъёзно.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Народ, давай те что собирать.
К примеру связь через 220В, хост и 1 выключатель. Хост естественно мастер, исполнители (или терминалы, пусть так назавем - слэйв). Лично для меня сча задача, как слэв подпитать от 220, габариты имеют место
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
2Lexi: давай начнем с малого - спроектируй и разведи устройство по управлению светом. Заложись на возможность добавить туда какой-нибудь интерфейс для связи. Лучше, если можно будет доабвить произвольно выбранный через переходную схему может даже. Таже фигня и для питания, если такое возможно.
Вот потом можно будет и собрать девайс.
Может кто возьмет на себя ответственность по другим устройствам?
Edited by pivasik
Я тут вкратце набросал что умеет мой девайс (см пост #104). Если кому интересно можно и обсудить это. Архив прилагается:
system.rar
Я начинаю разработку системы, но это коммерческий проект. Кто тут займеться хостом. И еще проблемма, все говорят дай, а кто сам что даст?? Сделайте хост, а я под него и заделаю девайс. По тем протоколам которые бедут заложены там. А идею стырить дело не хитрое.
ICQ: 288449055
С хостом небольшая неурядица, потомучто хост как ты сказал мастер, и он должен всем управлять. А вот чем и как он должен управлять пока что неизвесно. Для начала можно сделать хост, которые управляет только освещением, ну и схемку естесно, а потом наращивать его, по мере создания слэйв устройств.
Вот тока я не знаю, у кого хватит возможностей его сделать... Дбровольцы есть? :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Для этого разработчики объеденяют усилия и договариваться. Давайте арвщики, делайте хост. Я на пике слелаю исполняющее устройсто, управление освещением на 3 "зоны". Управление люстрой )). Адрес 0x00h, опрос-0x00h или задача 0x01h, номера зон:1-ая зона 0x00h, 2-0x01h и третья 0x02h. команды: 0x00h - тушим, 0x01h - включаем. Вот синтаксис запрос [адрес][опрос][зона], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. Вот синтаксис камнда [адрес][зона][состояние], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. У меня будет 2 реле 1 кнопка. Хост должен опрашивать постоянно все адреса, особенно всякие датчики и кнопки, т.е. элементы управления. По их изменеию давать команду на реле включить или выключить - это в моём случае. Как понимаете все наращиваеться по адресам. Только придумывай как и что это дело описать. Какое правило общения будет в сети (по 220, по 380, по 10кВ шутка). Суть в том что сдесь не важно как подавать сигнал, а важно то, что в нем идет.
ICQ: 288449055
допустим принята посылка : [0x01][0x01][0x01].
Что это:
- устройству с адресом 0x01 в зоне 0x01 сделать команду 0x01
или устройству с адресом 0x01 запрос зоны 0x01 ???
Как-то надо наверно тщательнее продумпать это дело....
может вот так сделать. Чуть длиннее, зато универсальней. Пусть в пакете будет всегда 5 байтов:
[адрес кому][адрес от кого][запрос/команда/ответ/...][зона][параметр]
Здесь зона может не только указывать реально зону, а быть просто внутренним адресом, регистром. Параметр может означать разное в зависимости от конкретного назначения устройства и данной зоны, т.е это может быть просто 1-вкл/0-выкл. или 0...255 если это яркость или время зажигания и т.д.
"Адрес кому" = 0x00 пусть означает "всем". 0x01 - Хость. 0x02...0xFF конечные устройства. И кстати остаётся лазейка для работы без хоста...
Третий байт оставляем как было, т.е 0x00-запрос, 0x01- команда. Дальше может ещё чего понадобиться, допустим 0x02 - ответ, 0xAA - инициализация и т.п.
Edited by YurkaM
И всё-таки для начала в качестве хоста наверно лучше использовать компутер. Обмен через СОМ-порт. Только гальваноразвязку сделать. Так удобней будет отлаживать конечные устройства - больше гибкости и быстрее. Софт какой-нить простейший, хоть на Виз-басике, хоть вообще через терминал. А потом уж (если понадобиться) в МК прописать всё это дело..
Запрос/команда/ответ могут быть и больше байта, причем освещенность точно в байт не влезет.
Температура, смотря с какой точностью, но тоже в байт может не поместиться.
Да малоличем еще оперировать придется.
Поэтому я и предлагал плавающий пакет, с указанием размера блока данных.
По крайней мере каждому стройству будет пересылаться именно то, что ему надо.
И формат данных внутри пакета будет обуждаться при более детальной разработке конкретного устройства.
В таком случае, если заголовок-окончание для всех пакетов одинаковые, любое устройство читает заголовок, смотрит мое/чужое. Мое - берет, чужое - отсчитывает нужное число байт.
А блок данных для конкретного устройства будет именно него, никак не затрагивая все остальное.
Сейчас рассмотреть все системы "умного дома" до мелочей мы не в состоянии, переругаемся и все.
Давайте разработаем систему, которую потом будем раскидывать на более мелкие модули, такие что-бы они в своей работе не влияли на соседние. И что-бы при разработке чего ни будь нового, не пришлось всю систему перелопачивать заново.
Без контрольной суммы тоже не хочется, дом всетаки, на жизнь хозяина влияет.
Персоналка или что другое - опять "гайка М3".
Мы с общим видом не разобрались, еще что у нас в доме стоять будет не знаем, а уже думаем о реализации.
Да причем здесь гайка? Я говорю не о реализации, а о способе достичь её! Именно не заморачиваясь чего там будет в конце концов в качестве хоста. Комп удобен на этапе наладки и настройки.
1. В сети с несколькими каскадами как будет адресоваться узел? Например, это может быть 00.01.04.01.FF, где FF - маркер широковещательного пакета.
2. После подключения нового узла как контроллер зоны будет узнавать о новичке? Возможно это будет рассылка на адрес FF - широковещательная внутри текущей подзоны, с параметрами подключившегося устройства или запросом на выделение адреса. Соответственно, контроллер уведомляет верхний уровень о подключившемся и т.д.
3. Будет ли конечное устройство предоставлять сведения о себе по запросу? Например, после подключения корневой контроллер может запросить Human readable имя устройства ("Управлятор люстры на 5 секций") или назначить ему новое.
4. Будет ли, и если будет то как уведомляться контроллер верхнего уровня уведомляться об ошибках? Например, при посылке контроллером подсети 00.01 в подсеть 04.01 узлу 05, обнаружилось, что подсеть 01 недоступна - как уведомлять об ошибке?
Это для начала... я щас в свободное время пытаюсь нарисовать картинку подобной схемы, но есть много вопросов, которые без вас не решить.
Узел виден для хоста в виде набора регистров, все регистры могут работать как на запись так и на чтение. 1 - код устройства. 2 - включено или выключено. 3 - яркость (если она регулируется). 4 - освещённость (если она измеряется этим устройством). 5,6 - значение с первого датчика температуры. 6,7 - значение со второго датчика температуры. 8,9 - принятый код по RC5. 10 - код нажатой кнопки (если это клавиатура). 11 - регистр состояния, в этом регистре выставляются биты в зависимости от произошедших событий и сбрасываются только центральным хостом после прочтения нужных регистров.
pivasik, Да вы с ума сошли! Нахрена такие сложности?? Какие каскады? Какие подсети? Вы такого монстра до ума не скоро доведёте, если вообще доведёте!!
2 После подключения нового устройства ручками прописываем его в хосте и всё!
3 Ненадо никакого имени. Просто предусмотреть возможность установки адреса на каждом девайсе. Ну как максимум можно прописывать жестко ID в каждый девайс на этапе прошивки мозгов. Если хочется красивые имена типа "Управлятор люстры на 5 секций", это можн вбивать уже в хосте, например так:
Edited by YurkaM
Поэтому я и предлагал плавающий пакет, с указанием размера блока данных. По крайней мере каждому стройству будет пересылаться именно то, что ему надо.
Согласен. Тогда нужно уточнить. Мысль такая. В каждом пакете обязательными будут первые три байта, а за ними блок данных:
Вопрос: в какое место поставить [длина пакета]? Или это будет только длина блока данных?
Варианты:
1) [кому][от кого][длина пакета]<блок данных>
2) [кому][от кого][длина блока данных]<блок данных>
3) [длина пакета][кому][от кого]<блок данных>
Вариант, когда первым идет адрес назначения удобнее для обработки приемником (ИМХО). Когда чужое, то просто пропускаем этот пакет и ждём следующий.
Edited by YurkaM
Извините за вклин.
Считаю, что конт. сумма - обязательна. И еще не помешает ответ слейва мастеру об успешном принятии/выполнении команды (если комманда адресована одному).
Варианты:
[кому][от кого][длина оставшегося пакета]<блок данных>[контрольная сумма]
длина оставшегося пакета - это блок данных и контрольной суммы
Такое число удобно для простых и медленных процов.
Проц уже знает, что блок например не для него, записывает его оставшийся размер в переменную и в каждом прерывании от UARTa просто ее уменьшает. Дошел до 0 - значит не его блок кончился, можно ждать свой.
Извините за вклин.
Да все нормально, тем более по делу.
Без контрольной суммы я и сам не привык работать.
Обратная квитанция возможна, для этого и вводился адрес источника, что-бы премник знал, кому квитанцию слать.
Но обратная квитанция не всегда обязательна, и обговариваться наверно будет для каждого устройства отдельно.
Edited by Migray
А зачем вообще считать прерывания, если блок чужой? Просто выходим из обработчика и ждем начало нового пакета. Ведь начало по-любому надо как-то вылавливать. ...кстати тоже вопрос!
Я чтотоне въехал, если свет будет включать/выключать хост то есть главный то зачем тогда твоё устр-во ? ИМХО надо вот так:
Твоя схемка контролирует кол-во людей в комнате. если в комнате 1 чел то в зависимости от освещённости оно должно включить свет. Если изначально в комнате было более-менее светло, то свет должен включитьса на 50%. так же надо контролировать время. Если это ночь то свет должен включитьса на процентов 10, напрмер чел в сортир пошол... Надо решить проблему со спальной, и сделать несколько режимов работы. например если эта зоня яв-ся спальной, то позже 12 часов свет должен выключитьса. Потомучто в спальне по любому будет один или более человек... Так же былобы неплохо предусмотреть ручное вкл\выкл света, например одиночным\двойным хлопком в ладоши.
Задачи хоста:
Отображать на сколько проыентов включён свет. передавать уст-ву режим его работы (спальная, лоджия, кухня...) Ну и ещё можно чёнить потом добавить... Главное то что он НЕ должен вмешиватьса в работу слэйв устр-ва, он должен только задавать параметры, ну и отображать даные.
PS чтобы тут не мусолить эту тему, я тебе в асю напишу, обсудим, а потом выложим сдесь, то до чего мы дошли, для критики, и только потом начнём собирать...
Не то! Не то вы делаете!!! Вся прелесть хоста в том, что можно легко и быстро реализовать и перестроить любую логику работы. Причем можно делать зависимость от сколько угодно параметров, будь то сигнал с датчика (со многих датчиков!!), время суток, время года, настроение и воля божья...
    • By Boyboy61
      Всем доброго дня.
      Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
      Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к  переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
    • By bartwell
      Хочу иметь возможность открывать домофон с помощью умного дома. Купил реле, которое управляется дистанционно, подключил к системе и подвел провода от контактов реле к кнопке домофона. Реле одноканальное. Реле работает как надо. Домофон Визит УКП-11, схему трубки прикладываю.
      Проблема в том, что домофон не открывает дверь, пока трубка не снята.
      Как можно открыть дверь не поднимая трубку? Можно ли что-то перемкнуть на плате, чтобы это сработало; куда подключить контакты реле?
    • By off1977ru
      Приветствую всех..
      Осталась от проекта вот такая железяка
      Характеристики
      Производитель: ICP DAS
      Cреда разработки Си
      Ethernet 100 Мбит/с
      RS-232 3
      RS-485 1
      Встроенная Flash-память 512 КБ
      Габариты, мм 123 x 72 x 33
      Диапазон входного напряжении +10...+30 В
      Оперативная память 512 КБ
      Операционная система MiniOS7
      Относительная влажность 5...90%
      Память EEPROM 16 КБ
      Потребляемая мощность 2,0 Вт
      Предустановленное ПО Сервер последовательных портов
      Процессор 80186
      Рабочая температура -25...+75 °C
      Сторожевой таймер Есть
      Температура хранения -40...+85 °C
      Частота процессора 80 МГц
      Штатные линии ввода-вывода 4DI/4DO
      Не использовался.
      Цена 8т.руб - пол цены рыночной стоимости
      Пересыл по России(Почта РФ) или самоовывоз(Ирк.обл)
      Оплата на карту СБ
    • By Sergio Miron
      Нужно сделать блок управления насосом-дозаторам, управление по весу.
      Выставляется вес, происходит наполнение емкости продуктом, при достижении заданого веса насос отключается при помощи электромагнитного клапана.
      Возможно другое решение.
    • By кип-сервис
      Продам новые комплектующие пневматического оборудования для систем автоматизации. Недорого. Цены по запросу.
