Как подключить два термодатчика к одному термостату
Лёха 135
У меня появилась крайне специфическая задача: имеются два радиатора температуру которых надо отслеживать и случае их нагрева до определенной температуры включать охлаждение. Всё остальные подробности можно отпустить... возможно ли использовать для этой цели китайский самый распространённый термостат W1209, в количестве 1 штука и подключить к нему сразу две термопары. И чтобы при достижении заданной температуры (не важно на каком) радиаторе, этот самый термостат включал охлаждение...
И нет использовать два термостата нельзя также как и нельзя использовать термовыключатель потому что температуру возможно придется настраивать...
Заранее благодарю
А включить и посмотреть что получится религия мешает?
На сколько мне известно там терморезистор на 10 Ком поставьте два по 20 Ком.
Скорее всего будут мешать друг другу, (вариант, что на одном чересчур низкая температура, а на другом высокая).
6 часов назад, Лёха 135 сказал:
Соответственно
так же нельзя, никак. А если заморочится этим, то это уже совсем другое устройство получится, либо будет работать через жепу. Для всего остального есть двух и более канальные термостаты.
20.10.2020 в 16:27, 100482 сказал:
Спасибом:D.
Да ни чем, понял что  хрень получится.
Я всё же попробовал, и да ничего не получилось... было решено использовать еще один термостат и запараллелить контакты реле
18.10.2020 в 23:04, Добрый дядя сказал:
И чем все закончилось?
К сожалению покупкой 2-го термостата...
20.10.2020 в 16:56, Praktic сказал:
С диодной развязкой со схемой из другого сайта, что выложил LazyEd,  должно была работать. Я на мотике так делал.
Я пошел по пути наименьшего сопротивления и использовал второй термостат
