Лёха 135
Как подключить два термодатчика к одному термостату
У меня появилась крайне специфическая задача: имеются два радиатора температуру которых надо отслеживать и случае их нагрева до определенной температуры включать охлаждение. Всё остальные подробности можно отпустить... возможно ли использовать для этой цели китайский самый распространённый термостат W1209, в количестве 1 штука и подключить к нему сразу две термопары. И чтобы при достижении заданной температуры (не важно на каком) радиаторе, этот самый термостат включал охлаждение...
И нет использовать два термостата нельзя также как и нельзя использовать термовыключатель потому что температуру возможно придется настраивать...
Заранее благодарю
А включить и посмотреть что получится религия мешает?
На сколько мне известно там терморезистор на 10 Ком поставьте два по 20 Ком.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Guest Введите
Двухканальный термостат - не?
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
26 минут назад, Виталий Белый сказал:
Скорее всего будут мешать друг другу,
Абсолютно точно.
6 часов назад, Лёха 135 сказал:
Соответственно
так же нельзя, никак. А если заморочится этим, то это уже совсем другое устройство получится, либо будет работать через жепу. Для всего остального есть двух и более канальные термостаты.
С диодной развязкой со схемой из другого сайта, что выложил LazyEd,  должно была работать. Я на мотике так делал.
20.10.2020 в 16:27, 100482 сказал:
Спасибом:D.
Да ни чем, понял что  хрень получится.
Я всё же попробовал, и да ничего не получилось... было решено использовать еще один термостат и запараллелить контакты реле
18.10.2020 в 23:04, Добрый дядя сказал:
И чем все закончилось?
К сожалению покупкой 2-го термостата...
20.10.2020 в 16:56, Praktic сказал:
Я пошел по пути наименьшего сопротивления и использовал второй термостат
    • Новые вызовы требуют новых решений. Буду здесь постепенно выкладывать свои решения
    • Я настолько не знаю  языка , что даже сам не догадался бы, что это дистанционное управление. А далее чисто логика - если проектов несколько - значит они чем то отличаются . И на tn2313 скорее всего уже подобный , так как такое управление востребовано .  Для перевода у меня стоит закладка "переводчик" в браузере , куда скидываю нужный текст .  Есть более продвинутые системы , но  мне и так нормально.  Кстати код чеха не позволяет параллельно включать кнопки местного управления . С транзисторами можно, у них открытый выход (коллектор) . Открытый выход можно сделать и на МК .  Или как костыль использовать последовательные резисторы 1-10к . И как костыль же поставить после резисторов конденсаторы , чтоб была интегрирующая RC цепь , подправляющая особенности кода .
    • Я как бы тоже, штука полезная или даже кайфовая. Только посмотрите на этом и соседних форумах, сколько конструкций с лимитером и без. Даже если мощности несколько сот Вт и необходимость в нем как и в слежинии за ОБР не обсуждается. В середине нулевых ВП только и твердил:... защита,... лимитер,... "... гарантировано хуже - нет защиты". А популярность получил только "упрощенный" поскребыш без этого всего. Оказалось что всем "для дома не нужен". Прошло более 15и лет. Можете привести пример форумных конструкций кроме Натали (ещё к ланзару какую то светомузыку приладиладили, и д-класс какой то помнится) в которых был изначально был лимитер и его не норовили кастрировать?
    • не может быть такого, прошивка работает правильно, иначе бы и у меня показывало одинаковую температуру. а у тебя точно разная температура радиаторов? сразу после включения, да, температура одинаковая. потом начинает разбегаться. если пуск не давать, транзисторы начинают греться током утечки.
    • Конденсаторы получил,все хорошо, Алексею спасибо!
  • Набор разъемов micro usb, 25 моделей
