Чем можно заменить реле ?
 Мужики выручайте,  надо заменить реле,  на транзистор, тиристор или симистор на  380 В. и 40-50 А.
  Что из них срабатывает быстрее,  выдавая прямоугольный импульс ?
Буду премного благодарен за ответ.
         С уважением Святослав.
11 минут назад, Святослав. сказал:
Конкретнее, иначе ответа по сути не будет. Что, Где, Зачем ?
P.S Транзистор быстрее
С уважением
51 минуту назад, Святослав. сказал:
Попробуйте AUIRGP50B60PD1.
Ну а C3M0015065D вообще супер!
20 минут назад, Святослав. сказал:
Ну это просто для генератора прям. импульсов около 3-7 кгц.
Хороший генератор на 50А! ;)
52 минуты назад, Святослав. сказал:
380 В.
Постоянка или переменка?
Изменено пользователем Armenn
Спасибо конечно, но моя пенсия наверно не позволит такую роскошь это за 2 шт. 1000 или 2000 руб. а если они сгорят это будет круто.
  Мне надо что нибудь по дешевле хотя бы до ста руб.,  если можно то включить и в параллель, здесь самое главное быстродействие.
  А  этот   C3M0015065D очень даже хорош, найти бы такой за сто руб. было бы вооще здорово !
Изменено пользователем Святослав.
Спасибо за участие, просто я хотел поставить две пары ку 202н  или вта 41-800  но какое у них быстродействие и прямоугольность сигнала, я не знаю.
3 минуты назад, Святослав. сказал:
вта 41-800
Время включения t вкл  2 мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс  500
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс  500
Только я даже гипотетически не могу предположить, зачем в домашних условия, при нулевом бюджете строить генератор с 380 В х 50А :huh:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, Святослав. сказал:
Давайте колитесь, что пинсионер, с такой низкой пенсией, что для него тысяча это деньги, пытается сваять за включатель на  20кВт , да еще так секретно, что про постоянный или переменный ток молчит как партизан... ;)
Кстати, при токе 50а рассеивать вам придется почти 100вт мощности, если не больше.
Да это я специально выставил максимальные значения если что не так вдруг где то что то пойдёт .в разнос. я понимаю что этих значений маловато для экспериментов,  поэтому и хочу начать с малого, с того что есть, ну где то так .
  Спасибо за помощь.
 Я же писал что это  генер на 3-7 кгц. ну а если конкретно  то простое  доработаное  бтг  по Тесла, всего навсего.
12 часов назад, Armenn сказал:
"свидетели святого Теслы", они такие, а если еще заявите что симисторы и тиристоры на постоянном токе не работают могут объявить еретиком и придать анафеме . :)
ЗЫ осень однако...
с адептами постоянно, вы не первый и не последний . игнорирование одного итого же вопроса и не желание на него у адептов ответить обычная практика.
читайте правила форума и не нарушайте , считаете правила дурацкими и не желаете их соблюдать,  вас здесь насильно ни кто не держит.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
