Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
Схема:
(Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
Илья
правильно пересчитал для 700Вт, трудно сразу и без ошибки.
два таких в 2 этажа https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x87, следующие 50мм (и давно хотел каждое плечё питания на одном бублике намотать, для одинаковых Ом на выходе и, если питать 2 унч с одного иип). Намотка вторичной обмотки допустима без средней точки?
5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0) 700Вт.ods
5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0) 700Вт.xls
Edited by sergey bolloev
Что за формат .ods ?
Мой Excel показывает вот это:
Илья
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
57 минут назад, Nem0 сказал:
Excel
опен офисный, переписал в м.с.
начал по не многу под бублик делать, выходная часть у меня, как всегда, навесном (вместо провода до пп узч, да, и вторичную обмотку на 10-15см оставляю, чтоб сразу в диоды паять). Двигать буду, не спешите с выводом, только прикинул (цель 100х100). Ключи под пп.
Спать, фото перезалью на достойное или удалю. Гербер, однозначно, прикреплю.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
43 минуты назад, sergey bolloev сказал:
1. Почему если вы хотите 700 Вт, считаете на 620 Вт ?
2. Забыли поменять фактическую индуктивность на расчетную: расчетная 98, фактическая стоит 265
3. Дальше не считали вовсе как я вижу
Илья
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
12 часов назад, sergey bolloev сказал:
Цель не реальная,без ккм,да,но с ним -просто мечта,  вариант  на отдельных платах
25 минут назад, Серж Вамп сказал:
 на отдельных платах
так и будет, слаботочка уже сделана (для ирки), ключи на краю борта (под пп или к стенке, по желанию или по фен шую в ящик), 2 й электролит или батарея из 5шт (по желанию или наличию), Цель 100х100 для 700Вт иип. Благо автор с ккм иип сделал, долгожданная схема к повторению. Уходить надо, вечером доделаю и на Ваше "здесь плохо, а здесь ещё хуже" )))
Если на пример не сработает защита 2156 то есть ли вероятность что защита 33262 сработает и спасет его ?
@Metall4 структурная схема ККМ вам знакома? На выходной банке ниже амплитуды сети не может быть физически.
1 час назад, mihelson сказал:
а при чем тут это ! я про защиту спрашивал )
мне интересно можно ли настроить так что бы защита ккм срабатывало при кз на выходе 2156 ?
затянуло, не пошел ни куда. Фильтр входной (малая часть, предохранитель можно на место - заднюю стенку) и выход после вторичной обмотки за пп (навесной или ...), вместо проводов к пп узч и электролиты по ходу, хоть на шине (дартзил). Два бублика в 2 этажа, для 2х узч -  независимое питание, для одного (мой случай) - обмотки плеч на своих трансформаторах. Разъемов нет, я их всё равно удаляю. На ошибки не проверял, убегаю. Да, 45см бублик реально применить (с обмоткой), а если 2 эт, то ...  Входной дроссель на кольце получше смотреться будет (на ребре)
5-397_2156PFC_01 700Вт 3.lay6
2 часа назад, Metall4 сказал:
Как вы себе это представляете вообще?
37 минут назад, mihelson сказал:
на схеме вроде 2 отдельно работающих преобразователя  на mc33262 и ir2156 !
оба имеют защиту от перегрузки на mc33262 это вроде 4 ножка или я ошибаюсь ?
например  не срабатывание защиты на 2156 дает перегрузку по току на 33262 и у него срабатывает  и ничего не выгорает !
такое возможно ?
1 час назад, Metall4 сказал:
по току управляемого ею ключа. Не более.
8 часов назад, Metall4 сказал:
В 3262 нет токовой защиты как таковой. Там есть лишь датчик тока, по которому контроллер управляет работой ККМ, отслеживая мгновенное значение тока через дроссель и ключ.
Илья
Колеге Гиратору, в очередной раз,  закрыли возможность постить. И всё благодаря одному знатоку русского языка, в чине модератора, из той страны, где русский запрещён.:bye:
Но коль скоро у соседа есть что сказать по теме, то предоставлю ему такую возможность:
"Спасибо, сосед! Однако, вернёмся к паровозику из корректора в граничном режиме и не стабилизированной тарахтелке на IRке. Лично я считаю, что приделывание корректора большого смысла не имеет, поскольку усь, для коего и задуман сей вероянт, исть нагрузка динамицкая, а корректор, по определению, не умеет "резать" пульсон сети и по этой причине зело слаб в отработке импульсной нагрузки. Если уж приспичило корректировать сеть и облегчать жизнь энерхетикам, то, ИМХО, мает смысл вообще выкинуть тарахтелку и домотать выходную обмотофку на сердешник дроссельтранса корректора. Получится всё в одном флаконе, но с теми же пороками , что и паровозик от кэпа Нэмо, а именно: хреновая динамика и большой уровень пульсаций на двойной частоте сети. Корректор с граничным режимом работы дросселя, несомненно, штука полезная, но треугольная форма ток приводит к задиранию потерь на выключение ключика и огроменной амплитуде индукции в сердешном дроссельтранса, от коей сердешный и провод зело греюццо. Поэтому, моченность подобных корректоров, в однофазном режиме, не превышает 300 ватт.  Для постоянной нагрузки, типа светодиодного прожектора или светильника, вероянт "всё в одном" подходит идеально,
а вот для уся, опять же ИМХО, не годится, равно как и паровозик из "честного" корректора и конвертера имени топикстартера.:wall:"(С)
Edited by герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
1 час назад, герд сказал:
Спасибо, Кэп
Бред. Чего далеко ходить... даже в даташите на 33262 имеется схема и моточные данные корректора на 450 Вт (страница 13), а на официальном сайте производителя - ONS, имеется апноут с киловаттным корректором на ней же - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8179-D.PDF
Минус вам не поставил только потому, что это не ваши слова.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Тогда можно смело делать
2 часа назад, герд сказал:
всё в одном флаконе
Круто. На одном транзисторе и корректор и питатель.:yes:
33 минуты назад, 25602 сказал:
PFC лучше делать на ICE2PCS01G чем MC33262
Первая работает в другом режиме. Есть свои плюсы и минусы. Когда-нибудь возможно и в CCM сделаю, сейчас есть что есть.
Илья
33262 уже не рекомендуют в новых разработках :(
взято из узч класс Д
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_Diodes-Incorporated-ZXTN25100BFHTA_C154766.html
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_Diodes-Incorporated-ZXTP25100BFHTA_C460152.html
в повторитель применимо? Ключи есть 20N60, расчет взять 500Вт линейно (динамика под 700Вт - узч для саб)
    • @crusherhead Если стрелочным приборчиком проверять транзистор, на прозвонку, то будет как 2 диода, анодами вовнутрь или наружу. А вот есть такой хитрый способ, как определить где у транзистора эмиттер а где коллектор, знаете? Стрелочным прибором.
    • Долбодятел https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_bKOW2D2HOI.  П.С. не спешите, веселуха в конце
    • А зачем опознавать то?
    • Это не догма ни разу для усилителей с ОООС. Можно ставить разброс в 50%, работать будет нормально.
    • @finn32 , честно, я побоялся поднять ТП выше 38мА после которого идет рост и возбуд, поэтому наверняка сказать не могу. правда на очень большой частоте в 12МГц КМК. но все же склоняюсь, что еще рано останавливаться на достигнутом. хоть вроде и картинки не плохие получились, и музыка играет, и ничего не греется... тогда завтра попробую покрутить выше... а дальше посмотрю и сообщу как-что. возможно конденсаторы в базы драйверов на землю поставлю или сами драйвера заменю, но как я писал выше у меня больше нет пар транзисторов средней мощности с близкими коэффициентом усиления.
    • А400Б 66г в корпусе КТ312  КТ208Г 79г в корпусе КТ104
    • Радиаторы 205*100*25 мм, основание 10 мм. Платы 177*56,5. Токовую защиту Вадим при трассировке исключил, да.
  • Поплавковкый датчик уровня жидкости из нержавейки
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
