рыба_сомик
nvidea geforce gtx 260 -кажется что-то отвалилось...
добрый день! Теперь про компьютеры=)
Есть комп с такой видеокартой, собран на мат.плате Asus p5b-vm do. Установлен виндовс хр 32 бита. Давненько начали появляться не дюже заметные артефакты (примерно как на первой фотке). А потом комп стал зависать после включения- виндовс вроде бы загрузился, и на рабочем столе виснет.
Сейчас этот комп решили восстановить. Я поначалу подумал на отказ жёсткого диска и/или слёт системы. Подключил другой жёсткий диск,и поставил на него виндовс  7. И комп заработал,с артефактами(фотка 1), которые иногда появляются,иногда нет,а также часто подвисает на пару секунд,и выскакивает  сообщение Видеодрайвер перестал работать,и был успешно восстановлен. После танца с бубном и драйверами(какие только не пихал),выяснил,что когда драйвера нет-нет и артефактов и торможений,как только драйвер установлен- пошли артефакты и висы. В биосе, виндовс ПЕ, артефактов нет!
Тут то до меня и дошло,что может видеокарта всему виной=) подключил другую- geforce 8600, и старый жёсткий диск с виндовсом ХР, и он загружается нормально.
Но охота ведь разобраться с видеокартой!. Поставил её в комп номер 2 ,там всё собрано на похожей материнке- Asus p5b deluxe. Там стоят виндовс 7 64 бита, и линукс убунту 16.04, тоже 64 бита. В виндовсе почти то же самое-загружается ОС,устанавливается драйвер,и бух- всё повисло. А вот линукс запускается штатно и всё работает,что меня и насторожило! А при попытке запустить бенчмарк- вышла вот какая оказия (фотка номер2) - линукс повис!
Вопрос к уважаемому сообществу- что скорей всего отвалилось- чипы памяти,или чип ГПУ?  И какие есть способы выяснить это (мож какое специальное ПО есть?
Edited by рыба_сомик
Вы хотите без специального оборудования что-то найти. Есть еще один способ, измените разрешение экрана. Это конечно не совсем правильно, но может заработать. У меня тоже есть карта с похожей проблемой. Даже носил в мастерскую, ничего не изменилось.
Для 260й это нормально, они долго не живут, выбросить и купить нормальную карту.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Похожая беда приключилась с видюхой, только ati, модель не помню -давно было. Была еще на гарантии, проверили, заменили на равноценную. В сервисе не вариант что отремонтируют. А самому с молотком и зубилом лезть в неë тем более смысла нет. Правильно советуют - купи новую.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
1 час назад, oleg_s сказал:
для начала ГПУ
А для конца ПП что ли ? :D
@рыба_сомик  С бОльшей долей вероятности- битая память\с меньшей-проблема с какой то линией по питанию.
Сами вы не сделаете,а СЦ за этот раритет даже браться не будет.Если только найдёте частника - у которого есть необходимое для работы с чипами BGA и которой согласиться поковырятся с ней(впрочем без гарантии восстановления).
"Добрых "советчиков  погреть в духовке пошлите лесом
Да и что вы так за неё цепляетесь то ?
По нынешнем меркам,это уже просто затычка для слота(даже директ Х11 не поддерживает)\сейчас интеграшка такую производительность имеет(да ещё и с плюшками новомодными).
Сохраните её просто на память.B)
Edited by TLY
2 часа назад, TLY сказал:
Абсолютно верно. )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Так 260 это горячая карта. она под 200 ватт жрёт, а охлад так себе. у них поголовно чипы отваливались. Прогреть чип и вставить, пока он ещё горячий, если артефачить не будет, значит реболить, хотя она того не стоит. Ну тогда чисто греть и потом ограничивать через инвидия профиль инспектор  частоты или power limit ставить.
4 часа назад, TLY сказал:
Верно. Зачем греть в духовке, если есть утюг:acute:
Edited by Ыых
у меня 270 была с турбинкой, не особо она и горячая, ватт около 160, вроде, точно не помню
Edited by oleg_s
Насчет прогреть графический процессор и попробовать - Вам уже посоветовали. А вот найти битые банки памяти - попробуйте посмотреть вот это видео. Там есть ссылки на спец софт, который определяет битую память, даже если видяха не выводит картинку.
16 часов назад, рыба_сомик сказал:
Отвал GPU от подложки, только замена чипа. Видеокарта у вас старая ремонт её нецелесообразен.
Можешь конечно её прогреть, но это не ремонт, а диагностика. Хотя в вашем случаи это может дать пару недель работы до того как удастся найти новую видеокарту.
С уважением, Дмитрий
Что тут вообще обсуждать, ремонт карт ниже GTX1050 и RX470 не имеет смысла, за исключением флагманов прошлых поколений и то скорее из спортивного интереса. Выбросил и забыл. Существование и тем более использование 260й в 2020м бессмысленно по своей сути, а уж ремонт и подавно, ну разве что из спортивного интереса. :)
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Ой, какая дичь..  Актуальная на сегодняшний день ос требует dx9, так что любая карта запускающая актуальную ОС вполне имеет право на существование.
38 минут назад, Pont 007 сказал:
Да не, если сделает всё верно с флюсом, плавлением шаров, настроит охлаждение через speedfan и ограничит производительность через nvidia profile inspector, то она ещё не один год отходит без проблем. Плавали, знаем.
Только что, Ыых сказал:
С горячими зелеными печками? Сильно сомнительно. Тем более что много раз уже подверждалось что рвет часто шары под кристалом, а не под чипом.
Да, почему бы и нет. Мне в своё время 550 печ с отвалом попала, была отреболена кухонной плиткой вместо нижнего подогрева и феном, после чего года три использовалась мной, а с 2017 по сей день у соседа в пк работает.
Вот  воспроизведение 1080р на 775 сокете с кор 2 дуба e8400 и gtx 750.  Я использовал 550 в таком же режиме и она тоже грелась не сильнее ссд. В таком режиме ничего не отвалится.
Скрытый текст
Edited by Ыых
8 минут назад, Ыых сказал:
любая
Скрытый текст
Рассеивать 300 ватт тепла при никакой производительности мечта любого юзера, она ещё и в простое жрет как 1050я под нагрузкой, для кого то может это и не проблема.  Тут недавно пришлось запустить третий пень с картой MX440, файлы вытащить с ide дисков одного упертого товарища, 4 диска и система 2001 года, мать кирдык, покупать долго, да и нет смысла, ни в одном из трех моих систем нет ide, хотя два на 1155 сокете у меня с начала 2010х. На третьем пне тоже можно сидеть с MX440, только нервы нужны стальные и мноооого времени, это просто АД какой то. Я не говорю что работать не будет,  просто все должно иметь здравый смысл и рациональность. Каждому свое, может кто то от этого получает удовольствие.
40 минут назад, Ыых сказал:
Если рабочая то может быть, а так. GTX260 vs RX550.fvfvfv.jpg.b06da74b4e970b39a1722bcafabb732d.jpg
Ремонт явно не целесообразен.
Этих RX550 на Авито полно за 3000 рублей.
7 часов назад, alawar сказал:
Посмотрел с удовольствием!  Качаю сейчас архив с программой матс ,Вот только я не понял- можно ли его не на флэшку(её нема) , а на двд диск?  Чем определяется,программа запишет результат теста в файл, или покажет на экране?
Так,а правильно я понимаю,что программными средствами невозможно точно выяснить,имеем отвал гпу или памяти?
Флешка стоит 200 рублей. Пытаться ремонтировать оргтехнику и не иметь элементарных вещей - это вообще законно?
18 часов назад, Виталий Белый сказал:
Как что-то появится на экране, если экран ни чего не показывает?
Вообщето,у меня монитор показывает,а до тех пор,пока не установлен драйвер на видеокарту, вообще никаких признаков непорядка не видно. В виндовс PE работает, в безопасном режиме работает.
Да вот так вот,до 2020 года дожил,а флэшкой не обзавёлся=) надо это исправлять.  Куплю флэшку и потестирую при её помощи в матс видеокарту. Так,а как интерпретировать её результаты?  при неисправной банке памяти будет ошибка только на ней? А если неисправен гпу,то что ? ошибка будет гулять по разным адресам?
11 минут назад, рыба_сомик сказал:
до этих пор изображение обрабатывается процессором, поэтому и не артефачит.
@рыба_сомик , если ты в этом не понимаешь и не сможешь отремонтировать - тебе не всё ли равно что в плате неисправно или отвалилось: чип памяти или ГПУ?
Edited by Shahabbas
