Океан 214 появляется звук и пропадает
Vitalik935
У меня есть океан 214 и у него то появляется звук то пропадает в чом может быть пречына?
Изменено пользователем Vitalik935
Только не вздумайте почистить контакты барабана наждачкой. :crazy:
Это делается обыкновенной ученической резинкой и спиртом.
Я почистил контакты барабана и ничего не изменилось, я менял планки и также ничево не изменилось, звук йдет перебоями?
@Vitalik935 Ответьте пожалуйста на три мои вопроса:
1.Какие измерительные приборы у вас есть?
2.Умеете читать схемы?
3.Какова ваша квалификация в плане электроники?
Все очень просто,берем схему смотрим в неё и проверяем прохождения сигнала по всем трактам и каскадам радиоприемника.
Динамик, выходные цепи унч,  питание унч, исправность унч, вх. цепи унч, а также регулятор громкости. Я бы начал с этого.
@Vitalik935  какие флажки?  правильно формулируйте вопрос!!! Выкушены скорее всего конденсаторы. Как определить читать предыдущее сообщение.
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Я подавал музику на УНЧ усилитель исправен
Значит, ремонт "малой кровью" оказался невозможен, придётся таки брать прибор и схему в руки.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Радиоканал... Это уже сложнее. :) Для начала проверить питание УПЧ и далее по схеме - в момент пропадания звука. А может, просто простучать маленькой отвёрткой детальки на плате радиоканала.
Когда трогаю телескопическую антенну на кв диапазоне идет мало слышна наводка может быть причина в этих конденсаторах C5? На пайке нет кольцивих трещен.
Эти конденсаторы (С5)   - полупроводниковые и не пригодны для использования.  Совсем..  Все.  Меняй на другие. Номиналы согласно схеме.
Это для начала. Неисправные электролиты, надеюсь, уже заменены.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Менять можно на совершенно на любые, любых номиналов и типов, ибо при таком способе "ремонта" это не повлияет на результат.
1 час назад, Vitalik935 сказал:
Такие подойдут?
Подойти то подойдут, только так ремонт не делается, меняя всё подряд, нужно найти неисправность и это необязательно будет выше названный конденсатор, а то получится так, что приёмник вообще перестанет подавать признаки жизни.
Эти "флажки" качество имеют изначально не очень хорошее, лучше менять на импорт с плат тв.
А так правильно говорят, причину надо найти,  а потом уже менять что либо.
Такие подойдут?
зная заранее результат твоего "ремонта" - туда даже резисторы подойдут .... один хрен - тупая замена всего подряд для убиения аппарата .... :D
Ловит только с антенной много помех малый звук, и нет точной настройки это может быть гедероин?
Звук сам по себе увеличивается и уменьшается, без антенны ничего не ловит. Я ничего еще не менял.
