Импульсный лабораторный источник питания из б/п ATX
Переделал я значит atx в лабораторника 50 вольт 12 ампер, а вот как прикрутить к неме кулер не могу понять, может к дежурке прикрутить но вопрос как? Что бы обороты зависели от температуры в бп
1 час назад, Николай пупкин сказал:
к дежурке .... и схему регулятора оборотов, коих полный Гугль ....
4 часа назад, Николай пупкин сказал:
со стандартным трансформатором получить 50 Вольт можно будет, но только при полном отсутствии запаса на стабилизацию. 30-35В можно, не более.
Не придумал нечего? или ктото переделал, а вам надо уже вентилятор?вот не верю....если мозг сработал на переделку, вентилятор это как семечка
21 час назад, Серж Вамп сказал:
Да придумал уже просто как то резко захотелось собрать но отложил не на долго покатал что да как и решил через транзистор какой нибудь с дежурки у меня она оказалась 15 вольт думаю вентилятор не должен сгореть если к нему через транзистор подам питание на нем все равно будет падение напряжения да и блок на 12 ампер ах постоянно работать тоже не будет максимум ампер 5 надо так что вентиль скорее всего на половине мощи крутится будет
Оверквотинг
51 минуту назад, Николай пупкин сказал:
прокомментировал этот словесный понос лучшего всего наш экс-мэр
