Сопротивление поводов выше на большой частоте, больше посадка напряжения из-за уменьшения коэфф. заполнения импульса, больше потери в сердечнике. Одни плюсы ))
Делал телеграфный передатчик на 1300 мГц , 5 Вт, 1981 г. и даже работало на тот момент.
Был передан радиолюбительской общественности, потом ушел на срочную службу и далее следы затерялись.
Говорят использовали в Полевом дне.
Где он сейчас не знаю. Хотел бы прояснить его судьбу и неплохо бы фото.
Спасибо за развернутый ответ!
Т.е по сути я могу использовать донор трансформаторную сварку, за 3-4-5К рублей?
плюс механизм подачи, и так-же схема электронной платы, правильно?
ЗУБР ЗТС-180:
Напряжение холостого хода 48В
Мощность полная 9600 ВА
Мощность7680 Вт
Режим работы ПН % на макс.токе 10
Рабочее напряжение: 23,2 В
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
готовая трансформаторная сварка стоит 4.2К рублей, и если от него покупать отдельно трансформатор, то трансформатор стоит 9.5К рублей!
Чудеса! Стоимость в сборе ниже, чем покупать отдельно запчасти..
Не нужно так усердно хвалить свое болото и хаять очень хорошую примочку от Толяна, которую повторили тысячи людей, у всех прекрасно все работает, очень гибкая и можно выставить любые задержки, как сна, так и антистика, но у вас явно не пошло, видимо серого не хватило.
