Как сделать прием пакета неизвестной длины по UART
xrou
Здравствуйте, пытаюсь обрабатывать пакеты приходящие от ESP8266 (01), но проблема в том, что пакеты всегда разной длины ведь мы не знаем, что напишет пользователь (хотя даже ответы на AT команды всегда разной длины). Знаю, что в плате F0 есть прерывание по символу, но у меня F103C8T6. Как быть? Создать массив большого размера нельзя, т.к. HAL_Recieve_IT ждет пока не наберется нужное кол-во символов.
Приму любую идею и советы
а зачем тебе знать длину пакета? Процесс приема по уарт довольно медленный, если на скоростях до 115200. Я при работе с 8266 использовал двухсимвольный буфер с приемом по дма и прерыванием по полубуферу.
Дальше просто производится парсинг посимвольный и инкрементное формирование строки программой. Окончание строки - маркер символ. Как правило \n
Если вообще обмен медленный (ну скажем 9600 бод) можно вообще односимвольный буфер юзать. Скопировать в прерывании ты успеешь. Но с ДМА приятнее и можно использовать скорости порядка 3,5 мегабит. Это конечно не стандарт, но 8266 вывозит. Вопрос только надо ли оно такое быстрое? Я при использовании уарта всегда стараюсь подобрать или рассчитать минимально возможную скорость обмена для комфортного выполнения задачи. Так все становится намного проще и стабильнее
вот код для работы с односимвольным буфером. Посмотри для примерчика. Тут работа по уарт с терминалом на компе. Командами с консоли конфигурируются центральные часы респределенной системы управления. Простенькая поделка где пакет неизвестной длинны, но ограничен определенной максимальной, длиннее которой быть не может. Скорость 9600
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f0xx_hal.h"
#include "dma.h"
#include "i2c.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "lib_7219.h"
#include "string.h"
#include <stdio.h>
#include "stdlib.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
#define MAXSTRING 20
#define UART_PACKET_OK 0
#define UART_PACKET_TOO_LONG 1
#define UART_PACKET_CORRUPT 2
#define UART_BUSY 1
#define UART_CPLT 0
volatile uint8_t UART_TX_Busy = 0;
uint8_t UART_NewMessage = 0;
uint8_t UART1_rxBuffer = '\000';
char rxString[MAXSTRING];
uint8_t TimerData[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
uint8_t OldTimerData[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
uint8_t TimerDataNew = 0;
uint8_t ScreenTime[24] = {0,1,0,1, 0,2,0,2, 0,3,0,3, 0,4,0,4, 0,5,0,5, 0,6,0,6};
char SendingTime[14];
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
void UART_Send (const char message[]);
void UART_CommandProcessor (void);
void Timer_read(void);
void TimerWrite(uint8_t, uint8_t);
void DisplayTime(void);
void SendTime(void);
void TimeCorrection(void);
void DayNight (void);
int main(void)
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SPI1_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
	HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, &UART1_rxBuffer, 1);
	StartDisplayTest(TEST_ON);
	HAL_Delay(1000);
	StartDisplayTest(TEST_OFF);
	HAL_Delay(1000);
	SetScanStart(NORMAL_OPERATION);
	SetScanLimit(0x05);
	SetDecodeMode(0xFF);
	// restore intensity level
	uint8_t intense_addr = 0x03;
	HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0xD0, &intense_addr, 1, 0xFFFF);
	HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0xD0, &TimerData[3], 1, 0xFFFF);
	SetIntensity((TimerData[3]&0xF0)>>4);
	UART_Send("Timekeeper. V1. 09.2016. Uart started\n");
  while (1)
		if(UART_NewMessage)
			UART_CommandProcessor();
		Timer_read();
		DisplayTime();
		SendTime();
		TimeCorrection();
	while(UART_TX_Busy){};
	UART_TX_Busy = 1;
	HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t*)message, strlen(message));
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart1)
	UART_TX_Busy = 0;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart1)
	static short int UART1_rxindex = 0;
	static uint8_t UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_OK;
	if (UART1_rxBuffer == 8 || UART1_rxBuffer == 127) // If Backspace or del
		UART1_rxindex--;
		if (UART1_rxindex < 0) UART1_rxindex = 0;
	else if (UART1_rxBuffer == '\n') // If Enter
		if (UART1_ErrorFlag == UART_PACKET_OK && UART1_rxindex)
			rxString[UART1_rxindex] = 0;
			UART1_rxindex = 0;
			UART_NewMessage = 1;
		else
			UART_Send ("ERROR > UART1 packet too long\n");
			UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_OK; // reset error state
	else
		if (UART1_rxBuffer != '\r' && UART1_ErrorFlag == UART_PACKET_OK) // Ignore return
			rxString[UART1_rxindex] = UART1_rxBuffer; // Add that character to the string
			UART1_rxindex++;
			if (UART1_rxindex >= MAXSTRING) // User typing too much, we can't have commands that big
				UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_TOO_LONG;
				UART1_rxindex = 0;
				rxString[UART1_rxindex] = '\000';
// UART Commands decoder
// sett [HH.MM.SS] - set time
// setd [DD.MM.YY] - set date
// vctl - view control register
// sctl [OUT(1bit).FT(1bit).S(1bit).CAL(5bit)] - set control register
// sbrt [VAL] - set screen brightness
// any uknown string - HELP
	char cmd_str_buf[4];
	static uint8_t command_recieved = 0;
	// copy command to buffer
	static char cmd_buf[MAXSTRING];
	strcpy(cmd_buf, rxString);
	// decode command
	if (strncmp("sett", cmd_buf, 4) == 0)  // if sett--------------------------------------
		command_recieved = 1;
		uint8_t reg_buf = 0;
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[6]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[5]-'0')<<4); // convert hours to BCD
		TimerWrite(0x02, reg_buf);
		reg_buf = 0;
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[9]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[8]-'0')<<4); // convert minutes to BCD
		TimerWrite(0x01, reg_buf);
		reg_buf = 0;
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[12]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[11]-'0')<<4); // convert seconds to BCD
		TimerWrite(0x00, reg_buf);
		UART_Send("Time is set\n");
	if (strncmp("setd", cmd_buf, 4) == 0)  // if setd--------------------------------------
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[6]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[5]-'0')<<4); // convert day to BCD
		TimerWrite(0x04, reg_buf);
		reg_buf = 0;
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[9]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[8]-'0')<<4); // convert month to BCD
		TimerWrite(0x05, reg_buf);
		reg_buf = 0;
		reg_buf |= ((uint8_t)cmd_buf[12]-'0')|(((uint8_t)cmd_buf[11]-'0')<<4); // convert year to BCD
		TimerWrite(0x06, reg_buf);
		UART_Send("Date is set\n");
	if (strncmp("vctl", cmd_buf, 4) == 0)  // if vctl--------------------------------------
		#define REGISTER_STRING 8
		static char EchoBuffer[REGISTER_STRING * 5 + 1];
		for (uint8_t i=0; i<REGISTER_STRING; i++)
			sprintf(&EchoBuffer[i*5], "0x%02X", TimerData[i]);
			if (i>0) EchoBuffer[i*5-1] = ' ';
		EchoBuffer[REGISTER_STRING * 5-1] = '\n';
		EchoBuffer[REGISTER_STRING * 5] = '\000';
		UART_Send("TimerData readed\n");
		UART_Send(EchoBuffer);
	if (strncmp("sctl", cmd_buf, 4) == 0)  // if sctl--------------------------------------
		uint8_t reg_buf = atoi(&cmd_buf[5]);  	//convert param to int value
		TimerWrite(0x07, reg_buf);							//write value to ctrl reg
		UART_Send("Control register saved\n");	//echo message
	if (strncmp("sbrt", cmd_buf, 4) == 0)  // if sbrt--------------------------------------
		strncpy(cmd_str_buf, &cmd_buf[5], 2);	// convert parameter to int
		uint8_t brightness = atoi(cmd_str_buf);
		if (brightness <= 0x0F) 								// check value
			SetIntensity(brightness);
			uint8_t tmp;												// save brigtness in timer memory
			tmp = TimerData[3]&0x0F;
			tmp |= brightness<<4;
			TimerWrite(0x03,tmp);
			UART_Send("Intencity is set. Brightness saved in EEPROM\n");
		else UART_Send("Incorrect param [00..15]\n");
	if (!command_recieved)
		UART_Send("Hello. This is timekeeper help\nsett HH.MM.SS - set time\nsetd DD.MM.YY - set date\nvctl - view control register\nsctl [OUT(1bit).FT(1bit).S(1bit).CAL(5bit)] - set control register\nsbrt [VAL] - set screen brightness\n");
	static uint8_t addr = 0;
	HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0xD0, &addr, 1, 0xFFFF);
	HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0xD0, TimerData, 8, 0xFFFF);
void TimerWrite(uint8_t addr, uint8_t data)
	uint8_t tbuf[2] = {addr, data};
	// check I2C bus status?
	HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0xD0, tbuf, 2, 0xFFFF);
	// time string format ScreenTime
	// [0] - date 10
	// [1] - date 10 position (0)
	// [2] - hours 10
	// [3] - hours 10 position (0)
	// [4] - date
	// [5] - date position (1)
	// [6] - hours
	// [7] - hours position (1)
	// [8] - month 10
	// [9] - month 10 position (2)
	// [10] - minutes 10
	// [11] - minutes 10 position (2)
	// [12] - month
	// [13] - month position (3)
	// [14] - minutes
	// [15] - minutes position (3)
	// [16] - year 10
	// [17] - year 10 position (4)
	// [18] - seconds 10
	// [19] - seconds 10 position (4)
	// [20] - year
	// [21] - year position (5)
	// [22] - seconds
	// [23] - seconds position (5)
	static uint8_t OldTimerData;
	if (TimerData[0]!=OldTimerData)
		ScreenTime[0]  =  (TimerData[4]&0x30)>>4;			// date 10
		ScreenTime[2]  = ((TimerData[2]&0x30)>>4);		// hours 10
		ScreenTime[4]  =   TimerData[4]&0x0F;					// date
		ScreenTime[6]  =   TimerData[2]&0x0F;					// hours
		ScreenTime[8]  =  (TimerData[5]&0x10)>>4;			// month 10
		ScreenTime[10] =  (TimerData[1]&0x70)>>4;		// minutes 10
		ScreenTime[12] =   TimerData[5]&0x0F;					// month
		ScreenTime[14] =   TimerData[1]&0x0F;					// minutes
		ScreenTime[16] =  (TimerData[6]&0xF0)>>4;		// year 10
		ScreenTime[18] =  (TimerData[0]&0x70)>>4;		// seconds 10
		ScreenTime[20] =   TimerData[6]&0x0F;					// year
		ScreenTime[22] =   TimerData[0]&0x0F;					// seconds
		SetScanLimit(0x05);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[0],  2, 0xFF);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
		HAL_Delay(1);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[4],  2, 0xFF);
		HAL_Delay(1);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[8],  2, 0xFF);
		HAL_Delay(1);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[12], 2, 0xFF);
		HAL_Delay(1);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[16], 2, 0xFF);
		HAL_Delay(1);
		HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ScreenTime[20], 2, 0xFF);
		HAL_Delay(1);
		OldTimerData = TimerData[0];
void SendTime (void)
	static uint8_t OldSeconds;
	if (ScreenTime[22]!=OldSeconds)
		SendingTime[0] = ScreenTime[2]+'0';
		SendingTime[1] = ScreenTime[6]+'0';
		SendingTime[2] = ScreenTime[10]+'0';
		SendingTime[3] = ScreenTime[14]+'0';
		SendingTime[4] = ScreenTime[18]+'0';
		SendingTime[5] = ScreenTime[22]+'0';
		SendingTime[6] = ScreenTime[0]+'0';
		SendingTime[7] = ScreenTime[4]+'0';
		SendingTime[8] = ScreenTime[8]+'0';
		SendingTime[9] = ScreenTime[12]+'0';
		SendingTime[10] = ScreenTime[16]+'0';
		SendingTime[11] = ScreenTime[20]+'0';
		SendingTime[12] = '\n';
		SendingTime[12] = '\n'; // zero terminate string
		OldSeconds = ScreenTime[22];
		UART_Send(SendingTime);
void DayNight(void)
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_I2C1;
  PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK1;
  PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_SYSCLK;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  while(1)
все что тебе надо в этом коде есть. Индийский говнокод конечно, это я давно писал, но смысл понятен
17.10.2020 в 23:09, mail_robot сказал:
Вот, это я и пытаюсь сделать, но куда формировать эту строку? Пытался копировать ее в char буфер, в принципе работало, но если передавать строку размером больше указанной в ...Recieve_IT то он просто обрубает не влезший кусок, хотя я сразу после от отправки строки обратно запускаю прерывание.
Подсмотрел как я реализовывал это дело в ардуино, там все проще, намного. Используется string в который можно добавлять символы пока память не треснет, а вот в STM я так и не смог подключить ни стринг, ни вектор - жалуется на дебри библиотеки iostream. Как это можно решить? Или есть какие-то ограничения не позволяющие использовать их?
Я пытаюсь вытащить все доступные точки WiFi из esp, но их может быть очень много, а всего для одной сети он дает полную характеристику, что занимает кучу места в буфере.
Да и данные от esp текут постоянно.
18.10.2020 в 18:03, MasterElectric сказал:
Или гугли что такое в UART IDLE.
Полезная штука для передачи единичных команд.
Куда нужна такая скорость? Все вот говорят, что для быстрых операций, но каких толком не говорят
UPD: а где про все такое можно почитать? Просто куда не посмотри все все сами пишут и рассказывают, откуда они информацию берут? Есть что нибудь (видео, книга и тд и тп) где про вот это все расписано по полочкам, что куда и как?
Изменено пользователем xrou
1 час назад, xrou сказал:
Это флаг, по которому можно понять что передача пакета окончена. В хале даже функция такая есть если мне не изменяет склероз.
11 часов назад, xrou сказал:
так и есть. Никто не принесет и не подаст. Ставишь задачу, читаешь референц и еррату и пришешь
Я правильно из обсуждения понял, что ардуинского string у stm32 не существует точно так же, как и delay?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
а это чо? Ктонить вообще читал мой код?
#include "string.h"
вектор ты не сделаешь, динамика в библиотеках STM отсутствует. Ну и как бы похоже дело не в бобине
14 минут назад, mail_robot сказал:
Если вопрос ко мне, то конечно нет. :D
Потому как мне сейчас не нужен этот код, вполне достаточно только понимания.
"string.h" - это Ваше личное творение?
Изменено пользователем smart_ed
7 часов назад, mail_robot сказал:
Не, я имею ввиду статьи про то как они все сами сделали исходя только из знания как работает uart.
5 часов назад, smart_ed сказал:
Ну стринг это вроде библиотечный класс и его можно подключить инклудом, а delay заменяется HAL_Delay
4 часа назад, mail_robot сказал:
Это особенность платформы? Жаль конечно, жизнь они облегчают сильно.
20.10.2020 в 20:10, xrou сказал:
компилятора и его библиотек. Нив Keil ни в кокосе добиться динамического выделения памяти я так и не смог. Думаю это ограничение связано с оглядкой на надежность. Везде где есть динамика это большая потенциальная дыра в надежности системы. Все ресурсы контроллера должны быть спланированы и зарезервированы жестко еще на этапе проектирования системы
string входит в состав библиотек компилятора (ну опять же как минимум в кайле и кокосе). Я не знаю почему у вас там не работает. Единственное надо конечно перед применением любой его функции ознакомиться с ее реализацией. Потому как там местами весьма и весьма отличается от типовых. Ну и памяти она конечно отжирает сразу прилично...
